batterie perceuse sans fil
+15
ducran lapoigne
menelik
jp85
gemaf
touchatout
stephaned
la bricole
BICKFORD
barto42
davidou58
19 participants
Ne voulant pas jeter le vieux matos, j'envisage de remplacer les batteries mais le prix est assez élevé, et je me demande si il vaudrais pas changer de technologie de batteries et passr vers du Nimh ou li Ion (bien entendu en changant également de chargeur)
J'ai pu lire à droite et à gauche sur le net, qu'on ne pouvait pas, qu'il ne fallait pas, qu'il n'y avait aucun souci. (j'ai vu des lots 2 batteries + chargeur interessant niveau prix, c'est a dire moins chere que 2 batteries 1,7A NiCD)
Je voudrais donc savoir ce que vous en pensez et ce que vous feriez a ma place.
soit faire refaire les 2 batteries actuellement HS (ou eventuellement les refaire moi même).
eventuellement monter en Ah.
soit remplacer par 2 batteries (+ chargeur) li Ion.
Je vous remercie par avance de vos réponses
davidou58- petit nouveau
Re: batterie perceuse sans fil
Moi je vais essayer de changer les accus qui sont HS a l interieur de ma batterie.
J essayerais de vous tenir au courant si ca marche
barto42- je prends du galon
J'ai refait tous mes accus pour une visseuse Hilti avec des accus Ni-Mh achetés en chine , ça a très bien fonctionné , au total je m'en suis sorti pour 30 euros.
BICK
PS : Si tu changes de technologies il faut changer de chargeur et il faut que le bloc ait la même forme que ton appareil.
BICK
BICKFORD- complétement accro
petite question à Bickford :
Comment t'as fait pour souder les éléments entre eux ?
des accus Hilti je dois en avoir une dizaine à refaire
à + Lulu
à + Lulu
Au fer à souder !
Il en faut un assez puissant qui chauffe vite et bien ça évite d'avoir à rester longtemps sur la lamelle et de détériorer l'accus.
Sinon c'est un montage en série rien de bien compliqué , tu peux prendre la peine d'étamer un peu les languettes mais avec du bon fil de soudure et un bon fer à souder ça marche impec.
BICK
BICK
Une bonne adresse à pas cher : http://www.aboutbatteries.com
Bickford, pourrais tu nous en dire + sur cette réfection de batterie.
ou as tu eu tes nouvelles batteries, comment réalises tu l'ouverture du bloc etc............
Merci d'avance
Merci d'avance
Je suis en train de faire un remplacement d'accus en 12 v 2ah sur machines Spit et Makita pour un prix pas degueu, plus d'info la semaine prochaine!!!!!
touchatout- acharné du forum
bonjour a vous
je suis aussi preneur de ce genre d'information
car jusqu'à présent,je jetais mes perceuces,quant les piles étaient mortes
des 18 volt
des 18 volt
gemaf- très actif
Bonjour à vous,
Je suis également preneur de ces infos j'ai deux accus DEWALT à remplacer et le prix fait frémir.
J'attends la suite avec impatience.
Merci.
Merci.
jp85- je prends du galon
Pour le démontage les vis sont cachées souvent sous les autocollants , des vis TORX pour ma part , une fois retirées , on accède au bloc , qui est souvent recouvert de gaine thermo-rétractable que l'on retire.
Ensuite on regarde le montage électrique du bloc , souvent les éléments sont montés en série.
On remet des éléments neufs , on ressoude , on emballe dans du scotch genre gaffer et hop c'est reparti
BICK
BICK
Sauf erreur de ma part sur la mienne (DEWALT) les languettes sont serties et pour les enlever sans les détériorées ce n'est pas coton je suppose. Et je ne parle pas du remontage !
et pour les éléments quels sont vos fournisseurs ?
Oui mais meme si les languettes sont serties sachant que ca part à la benne ...
Je me suis fournis sur eBay directement
BICK
BICK
Bonne année à tous
J'ai vu plusieurs reportages sur you tube , mais un de plus ne fais pas de mal, j'ai payé la peau des fesse ma dernière acheté en Dewalt de moins en moins bonne dans le temps je trouve
technologie accus
bonjour à tous,
si je peut me permettre et en connaissance de cause , il vaut mieux investir dans du ni mh ou li on , car c est comme les telephones portables, on peut recharger les accus quand on veut , et les ni cad ont tendance a disparaitre car il faudrait les decharger complement avant de les recharger .
il y a ce fameux problème d effet mémoire . un accus mis en charge alors qu il est deja a moitié chargé, ne se chargera jamais completement .
pour tous les types d accus, il est conseillé de les charger la premiere fois , completement .
un accus se charge en general au dizieme de sa capacité , c est a dire, on lui met 100 mA s 'il a une capacité de 1Ampère, mais sur 10 heures.
je vois des charges de 40 mn a 1h, mais bon, ça doit chauffer et c est pas forcément bon, quoique au final, des ingénieurs en accus disent qu en fait ils sont chargés lorsqu' ils sont chaud .certains chargeurs de haut de gamme ont un composant , palpeur de temperature et arretent la charge lorsque les accus ont atteint une certaine temperature .
de mon coté, j ai herité d une perceuse visseuse parkside costaud, mais accus NiCAd, et comme elle n a pas servi un an, accus HS .
connaissant le pb d effet de memoire de cette technologie, je n ai pas hesité a la mettre de coté, et acheté une perceuse visseuse a accus Li on.
il a ete dit sur ce forum que changer de type d accus entraine un changement de type de chargeur associé et c est vrai .
a propos de relier les accus, je conserve les languettes étamées des piles 4.5V, elles sont fines, et au besoin je les recoupe , et ainsi relie les accus,on remarquera egalement dans le montage en serie des accus, une diode genre 1N4001 à 1N4004 , ( elles ont un sens et deux pôles, anode , cathode) , elle supporte un ampère et 100 à 400V, à réserver aux chargeurs de moins d un ampere ...sinon utiliser une diode passant plus d amperes...
cordialement, Serge
cordialement, Serge
menelik- petit nouveau
Vu récemment un article sur une nouvelle génération de nimh à faible autodécharge.
A voir si ça existe en format adéquat pour perceuses.
http://www.olivierhuet.fr/blog/20130512/choisir-des-piles-rechargeables-nimh-lsd-les-interets-des-accus-a-faible-auto-decharge-fad-lsd-pour-low-self-discharge-en-anglais-exemple-sanyo-eneloop-varta-ready2use/
oliver67- complétement accro
Dans le monde de l'aéromodélisme, nous employons des batteries lithium/polymère qui ont l'avantage d'avoir de forts taux de décharge, jusqu'a 70fois l'ampérage nominal en instantané.
Voila comment je remplace mes batterries de perceuse.
J’enlève toutes les accus, perce le support et soude un connecteur
voici l'accu de remplacement, vous noterez que je passe en 3000mah, pour rester léger mais vous les trouverez en 5000mah et là bonjour l'autonomie. Les prendre en 3S pour avoir 12volts mais sur une perceuse vous pouvez passer en 4S soit 14volts et là vous ne reconnaitrez plus votre machine.
Voila le montage final que je sécurise avec un gros élastique ( si vous avez fais un trou un peu ajusté pas nécessaire )
Vous trouverez les accus et les chargeurs sur Ebay sans pb.
Attention les lipos n'aiment pas être trop déchargés, il faut recharger dès que vous sentez la puissance diminuer ou mettre un petit afficheur sur la prise d'équilibrage et ne pas vider en dessous de 60% soit environ 7volts
Si vous avez des questions n'hésitez pas
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Glop Passionair,
J'avais vu cette option à travers une video d'un gars qui a ajouté un ecran de visualisation de charge.
C'est l'ultime montage pour changer ses batteries, mais sa donne envie.
https://www.youtube.com/watch?v=lVTH8wVR-xc
http://www.ebay.de/itm/Lipo-Tester-Warner-Buzzer-1S-2S-3S-4S-5S-6S-7S-8S-Alarm-akustisch-optisch-NEU-/201254592076?pt=RC_Modellbau&hash=item2edbb55e4c
Dans tous les cas tu es obligé d'acheter un chargeur, mais le prix reste abordable
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
bonsoir a vous
passionair,sur des perceuses en 18 volts,il y a aussi des accus de remplacement
car,je n'ai que ceux la
merci en tous cas,ca rend bien service,ce remplacement,car,jusqu'a présent,je les jetais les accus
et ,après,les visseuses aussi
gemaf- très actif
Tu as des accus qui font 4V, quand on parle de 3S on est à 12volts pour ta perceuse il te faut prendre du 5S tu seras à 20volts mais c'est sans pb pour une perceuse.
Phil
Phil
» Votre avis batterie perceuse.
» Ouvrir une batterie BL1013 de perceuse Makita
» support perceuse sans fil
» Amélioration d'une perceuse sans fil AEG
» Démontage perceuse sans fil Bosch
