Rectifieuse pour lattes modèlisme
Je voudrais savoir s'il existe ou à défaut si on pourrait fabriquer, un peu comme sur le principe de la dégauchisseuse ,une machine qui poncerait de fines lattes de bois.
Je m'explique, j'ai toujours besoin de lattes de sections parfois spéciales, hors commerce, et évidemment je fabrique. Seulement ces lattes ne sont pas toujours parfaites d'aspect et demandent à être rectifiées. C'est un travail casse-pied pour moi surtout qu'à l'occasion le coup de cale à poncer final vous fusille ladite latte.
Alors, je pense à une tite machine dans laquelle j'introduis mes lattes, elles sont entraînées par des rouleaux, passent sous un cylindre abrasif et ressortent biens propres.Dans le titre j'ai marqué rectifieuse, car finalement en réglant la hauteur de passe on pourrait avoir des côtes au dixième.
C'est peut-être vicieux ou prétentieux de ma part, mais j'ai horreur de faire une maquette avec plus d'enduit que de bois, et doucement je me dirige vers des coques de bateaux qui ne seront plus peintes, et laisseront voir le bois.
Merci.
René
Merci.
René
clodomir- je prends du galon
Re: Rectifieuse pour lattes modèlisme
Oui, ça s'appelle une calibreuse (thickness sander en anglais)!
Un exemple home made là:
Bonjour Clodomir,
Pour faire suite à la vidéo postée par Meles, tu trouveras les plans de cette rectifieuse sur le site de Mathias Wandel.
http://woodgears.ca/sander/plans/index.html
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonsoir Meles et Mizott,
Voila ce qu'il me faut, mais réduit. J'aime la simplicité de cette réalisation, parce que moi bien souvent à partir d'une idée ça embraye de suite sur l'usine à gaz.
Mes planchettes à rectifier ne font jamais plus de 10 cm de large, donc pas de souci pour faire un tambour, ou récup dans une imprimante. Je pourrais même faire un genre d'étau coulissant pour rectifier sur champ. Le problème c'est que j'ai toujours besoin d'une latte spéciale au moment ou le magasin est fermé, ou c'est une section qui n'existe pas dans le bois que !!!!!!! La ça solutionne
Merci René
Merci René
Deux modèles simplistes :
http://www.ukulele.fr/forum/index.php?topic=10219.msg102445#msg102445
http://www.luthier-amateur.org/calibreuse1.php
Antoine- complétement accro
» rectifieuse l i p
» CNC pour modélisme
» [Modélisme] Aide pour A380
» Projet CNC Aléseuse 3 axes essentiellement pour le modélisme
» Table de coupe mobile pour TS55
