-17%
249 € 299 €
[Tréteaux] Idées et réalisations
gilou
ArndB
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Tréteaux] Idées et réalisations - Page 2 Empty Re: [Tréteaux] Fabrication d'un prototype
Message  gilou Jeu 7 Fév - 19:54
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a que la première photo qui est entière.
Les pieds ont une coupe biaises en haut et en bas. Un arrondi a été fait pour le pivotement au pliage des pieds.Au lieu de faire une entaille dans le pied en position déplié, j'ai préféré entailler dans la cale sous le I du tréteau. Les ressorts sont effectivement comme la photo de l'un d'entre vous qui a donné les caractéristiques de ceux ci.
Gilles
gilou
[Tréteaux] Idées et réalisations - Page 2 Empty Re: [Tréteaux] Idées et réalisations
Message  gilou Jeu 7 Fév - 19:58
Bonsoir J-Max,
Je ne saurais te dire car vu que je n'en aie fais qu'un je ne peux pas te répondre concernant sa stabilité à l'effort. Mais, il est vrai qu'il tient formidablement bien debout une fois déplié.
Gilles
gilou
gilou
Message  J-Max.fr Jeu 7 Fév - 20:55
Merci Gilles pour tes essais et ton retour d'expérience. Wink
Alors, j'ai essayé des truc cet après midi,
d'autres ce soir, et rien de ce que j'imaginais fonctionne correctement.
Il semble qu'à part le ressort ou la rotule, d'autres soucis surviennent.
Comme quoi, à vouloir ré-inventer la roue...
http://www.j-max.fr
Message  ArndB Jeu 7 Fév - 21:48
Ta solution gilou à l'air plus solide, juste un peu moins esthétique. Et du coup J-Max, pas de remplaçant pour l'instant. Faudrait aussi définir le ressort "idéal", longueur et diamètre du fil.
Et en parlant de tréteaux, pour la hauteur, vous pensez à combien ? 80 cm me parait un bon compromis.
ArndB
ArndB
Message  gilou Ven 8 Fév - 19:32
bonsoir Okss,
Ce n'est qu'un proto, et celui qui en fabriquera devra modifier l'entaille à sa convenance en créant une pente sur la platine peut être ou tout autre selon le souci d’esthétique de chacun.
Les ressorts que j'ai mis se vendent en sachet de 8, normalement ils sont destinés pour des sièges de camping. Le fil fait 1,80 mm de diamètre x 37 mm hors boucles.
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  elrond Ven 8 Fév - 21:39
Bonsoir a tous
Super ce proto. Pour augmenter la stabilité, un crochet reliant les deux pieds serait pas mal un pied comme pour remplacer un compas.
L'idée des ressorts de fauteuil camping semble vraiment bien.
Elrond
Message  ArndB Sam 9 Fév - 1:06
Il y bien une tige sur l'original entre les pieds. Et effectivement, ces ressorts ont l'air bien et économique à 12€ les 8!
ArndB
ArndB
Message  marty Sam 9 Fév - 20:53
Bon,j'avais en tête de vous montrer mes tréteaux mais il faut dire qu'ils ne sont pas aussi "class"que ceux du fil.Je les avais trouvés en Charente,il y a un moment et je me suis souvenu de leur nom.Moins costauds ,mais pratiques et pas chers;KIPLI
Amicalement.
Marty
Message  gilou Sam 9 Fév - 21:57
Bonsoir marty,
Oui, tu as raison, ils sont pas mal non plus. Beaucoup plus facile à réaliser et certainement moins de temps à y consacrer.
Gilles
gilou
gilou
Message  gildas Dim 21 Juil - 20:17
avez vous trouvez la solution pour la construction de ces tréteaux
jaifaim  de savoir !
a bientôt
gildas
gildas
http://gildasrealisationbois.wordpress.com/
