29.99 €
ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière
+15
simon45
woodnoob
wanner
Nicolas13
galtitou
fabien35
phil63
neox
la bricole
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière - Page 2 Empty Re: ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière
Message  woodnoob Mar 5 Mar 2013 - 18:33
ah ok, car quand je vois l'engin, j'ai du mal à imaginer qu'il est poussif...
mon problème, c'est la place, donc avec l'avis pos de cyril je vais opter pour un modèle similaire trouvé chez LM, avec la possibilité d'adapter un cyclone fait maison comme ici.
merci à vous tous
a +
woodnoob
Message  J-Max.fr Mar 5 Mar 2013 - 20:24
A toi de voir Pierre, c'est le système que j'avais avant et que j'utilise
encore pour l'instant sur la perceuse : aspirateur + cyclone 25l.
Il me semble avoir fait un sujet sur mon cyclone ici même. Peu importe.
Toujours est-il qu'il prend plus de place au final que le nouvel aspirateur à copeaux
alors que celui-ci collecte 75l...
Mon petit Einhell ne fait qu'un demi cheval alors que d'autres peuvent atteindre 3 CV et plus.
Il n'est pas énorme et doit être conçu pour les petits ateliers d'ailleurs.
Si ma solution me satisfait au point d'avoir commandé un autre Einhell, elle n'est pas universelle.
Nul doute que tu trouveras une solution qui t'es propre. Wink
http://www.j-max.fr
Message  woodnoob Mer 6 Mar 2013 - 12:54
Merci JMax pour tes conseils, je vais réfléchir
A +
woodnoob
woodnoob
Message  simon45 Dim 17 Mar 2013 - 10:28
Bonjour, j’ai un aspirateur KARpaschére le modèle tous en plastique jaune (comme les poubelles) WD2200.
Lorsque je le branche sur ma ponceuse a placo il aspire une minute quand le sac et vide et après plus rien.
Je souhaiterai investir dans un aspirateur qui aspire plus d ‘une minute et remplisse le sac.
Faut-il un aspirateur anti-colmatant?
Quel prix ? Quel modèle? Je n’ai pas beaucoup de sous, mais s’il faut un aspirateur FESTchére pour un modèle qui aspire je ferai l‘effort.
J-max.fr dans un post avait parlé de son aspirateur Numatic George fera t’il l’affaire?
Merci pour votre aide...
simon45
simon45
Message  marty Dim 17 Mar 2013 - 10:35
Bonjour Simon,
Pour du plâtre ,un aspi à décolmatage est préférable.Mais ça coûte cher!
par exemple
Amicalement.
Marty
Message  simon45 Dim 24 Mar 2013 - 14:08
Bonjour, Marty et merci pour ta réponse pour des raisons de budget/temps, j’ai acheté ce modèle: http://www.bricodepot.fr/orleans-saran/aspirateur-eau-et-poussiere-30-l-inox-titan/prod202/
Je me suis dit, s’il ne me convient pas je le rapporterai.
Voici mes impressions:
Les plus, la prise synchro c’est top, la fonction souffleur qui n’a pas d’intérêt vu que ça souffle pas beaucoup mais qui sort l’air aspiré par un trou ou on peut brancher un tuyau et évacuer l’air dehors, bonne aspiration, aspire encore après une heure de ponçage avec ma ponceuse placo, sac de très grande capacité, la qualité d’ensemble.
Les moins, les roulettes un peu légères, le bruit, les tubes pas assez larges, pas de variateur de puissance ou de bague pour régler la puissance d’aspiration, ponceuse coller au plafond et impossible à déplacer, il est moche.
Conclusion: un bon produit mais à finir de concevoir.
simon45
simon45
ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière - Page 2 Empty achat
Message  jlm Jeu 8 Nov 2018 - 13:22
Je relance ce fil car j'envisage l'achat d'un aspirateur pour mes outils portatifs scie à onglet, ponceuse, scie circulaire, défonceuse.
Quelques questions :
- prise synchro, ça veut dire quoi et l’intérêt ?
- la puissance nécessaire, sachant que je pense que je ferai un cyclone
- le diamètre minimum du tuyau conseillé pour le cyclone
Il y a des modèles à :
- 400/500€ environ (festool ctl26, Nilfisk attix 30-21)
- moyen de gamme type FEIn dustex 25l à 300€
- et du plus bas de gamme à 100€ type TITAN 30l chez bricod... mais avec sur le papier des caractéristiques comparables à première vue....
Merci de vos recommandations
jlm
jlm
Message  sangten Jeu 8 Nov 2018 - 16:14
Si tu as l'intention de faire un cyclone, je pense que tu peux te contenter d'un modèle intermédiaire.
La prise synchro est un grand plus. C'est une prise sur l'aspi à laquelle tu connectes ton électroportatif et qui permet de mettre l'aspiration en route au moment ou tu mets ta machine en marche.
Si tu n'utilise que ces 4 types de machines, tu peux te contacter d'un tuyau en 27, puisque c'est le ø de sortie des machines.
En revanche, si tu veux par la suite le connecter à du matériel un peu plus gros, voire même t'en servir pour passer l'aspi dans l'atelier, tu as tout intérêt à utiliser un tuyau en 50mm.
Pour ce qui est de la pression, aux alentours de 23/24000Pa.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 8 Nov 2018 - 20:05
Bonsoir jlreinom. Pour info, j' ai récemment acheté un aspirateur Thomas 1545S sur Am...n. C' est pas mal du tout, tuyau Ø50, 23Kpa, jettes-y donc un oeil. Il a une prise et je vais lui faire un séparateur Thien.
Message  jlm Jeu 8 Nov 2018 - 20:39
Bonsoir Remi
Merci pour l'info, il a l'air effectivement pas mal. Je crois que je vais taper dans ce type de produit dans les 250 €, mais peut-être me limiter à une cuve dans les 30l, question d'encombrement. Du coup j'ai regardé le 1530 qui a l'air globalement équivalent (230 Kpa, puissance, tuyau 50 mm,...) mais sans prise....et presque 100€ de moins...
Tu pars sur du séparateur Thien. Quel est l’intérêt par rapport au cyclonique ? L'encombrement uniquement ou autres points ?
jlm
jlm
Message  sangten Jeu 8 Nov 2018 - 21:21
le Thien est mieux que le mien...
Le thien a l'intérêt d'être réalisable facilement. Pour ce qui est du % de séparation par rapport au cyclone, je ne suis pas certain qu'il ait le même rendement, mais ce sera très proche. En revanche, la partie séparateur prend beaucoup de place dans le fut, place qui est disponible avec le cyclone.
Message  Neo_Dogo Lun 19 Nov 2018 - 18:19
Oui et un Thien vaut mieux que ...
Mais avant de sortir, juste dire que le Thien ne prend pas forcément de place dans la cuve, tout dépend de comment tu le fais ...
ACHAT ASPIRATEUR eau et poussière - Page 2 Thien-10
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 18:51
Cé kiki fait ça ?
Message  Neo_Dogo Lun 19 Nov 2018 - 20:11
Inspiré d'un forum en breton avec pas à pas et vidéos qui vont plus que bien, remis en forme via Jean-Franco de l'Asso Les Copeaux. Il en a profité pour tout récupérer et a mis a dispo les liens du pas à pas en PDF et des fichiers SU. C'est y pas de la balle ça ??? cheers
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 22:32
claro que si.
Tu le fabriques, et on se cale un jour pour faire les tests comparatifs chez moi. J'ai à peu près tout le matériel de mesure pour le faire
