[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim
+11
Lutheric
15 participants
Salut à tous,
Une petite réalisation que j'ai débuté pour un ami. Un cache pour camoufler son moteur de clim.
La particularité de cette réalisation c'est qu'elle est réalisée qu'à partir de bois de récupération. Le bois utilisé est du Red Cedar, ancien plancher de terrasse (si si ...), on m'en a donné quelques longueurs. Pour les montants principaux, ce sont des chutes de poutres en 45mm.
Les lames de plancher font 27 d'épaisseur, j'arrive à en tirer du 22mm d'épaisseur saine.
Place à la visu de simulation :
Le cache est composé de 4 éléments distincts, que je viendrais visser les uns contre les autres à l'aide de lamellos + vis biaises (gabarit kreg) :
J'attaque donc mon débit sur le madrier de 45 pour tirer les montants de 40x40mm
Une fois la lame rabotée (j'ai choisi les lames en meilleur état), je peux reussir à tirer les traverses de 70x22mm.
Et j'arriverai à sortir les lamelles de 8x40 mm en refendant dans l'épaisseur. Ce qui fait que dans chaque portion de 440mm , je peux tirer 4 lamelles, moyennant un corroyage et une refente très précise (pas de droit à l'erreur)...
Une série de 20 portions qui vont me servir à sortir les lamelles de façade :
Une fois re-débitée à 41mm (1mm de marge pour le dernier coup de raboteuse), j'ai préféré les refendre à la toupie, sur laquelle je monte une lame de scie de 2.6mm d'épaisseur pour effectuer une rainure qui va me permettre de refendre précisément.
Je procède par retournement sans refendre entièrement la planche, il faut qu'il reste une petite portion qui sautera à la S.A.R. (la lame sera guidée par l'effort de coupe moins important que procure le rainurage)
De cette manière, j'arrive à refendre en ne perdant que 3mm maxi (rabotage de finition compris).
Les quelques planchettes sont au format :
Revenons aux montants et traverses principales : Suite à une erreur de calcul, je ne pourrais pas usiner de tenons (grrrrr ), j'ai donc décidé de faire l'assemblage par faux tenons (renforçés par les vis kreg) :
Pour ce faire, j'utilise une petite table de travail pour défonceuse, que je cale dans l'étau :
Il me suffit de tracer précisément le centre de la future mortaise :
Je monte une fraise spéciale mortaise (en carbure massif), à spirale :
On place la pièce grâce à des sauterelles :
Il suffit d'aligner le centre de la mortaise sur le gabarit :
de mettre en place les butées latérales :
Et voilà :
Petit montage à blanc (la traverse centrale viendra en applique par derrière, et à mi bois) :
La suite probablement demain. Il faudra faire les rainures sur les montants, et comme ma défonceuse sous table est en rade, je pense que je vais devoir encore ruser (depuis le temps que je dois acheter cette fameuse lame tenor, à chaque fois que j'en ai besoin, je peste !!!!) ...
Bonne soirée !
Et voilà :
Bonne soirée !
Re: [REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim
salut strib
il est sympa et simple ton gabarit pour faire les mortaises ! la fraise , tu l'as acheté ou ?
si t'as pas de lame tenor , tu peux mettre 2 lames (ou plus ) l'une contre l'autre ! perso , je le fais avec la scie .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour Strib,
Intéressante cette futur réalisation, c'est sur que visuellement ça sera beaucoup plus beau.
Tu vas avoir pas mal d'usinages a faire avec toutes ces lames à encastrer.
Comme Patrice, je trouve ta table de travail pour ta défonceuse vraiment bien pensé, un petit descriptif peut
être ?
Amicalement, Cyril.
ps, c'est ton speed que l'on voit derrière ?
être ?
Amicalement, Cyril.
desmo 38- complétement accro
le pat a écrit:salut strib
A+ patrice
Salut pat
La fraise, je l'avais achetée chez HM il y a quelques années, il la vendent toujours, mais un peu plus chère !
J'essaierai bien de mettre deux lames ensemble, mais j'ai un peu peur sur ma petite kity.
J'ai cogité un autre moyen, avec ma petite table à mortaiser et un doigt pour l'espacement, on verra tout à l'heure
desmo 38 a écrit:
Bonjour Strib,
Intéressante cette futur réalisation, c'est sur que visuellement ça sera beaucoup plus beau. Very Happy
être ? Very Happy
Amicalement, Cyril.
Pour la petite table , tout est là
Et oui, c'est mon speed !
A tout à l'heure
Salut la foule !
Bon mon bricolage avec la petite table de mortaisage n'a pas été concluant
Donc, j'ai du improviser une table de défonceuse (la def dédiée a cramé ) :
Un rapide calcul m'a permis de déterminer 27 espacements de 18mm entre chaque lame.
Je lui ai donc adjoint un mini chariot pour pouvoir faire les rainures après avoir réglé la largeur de passe à 18mm, et la profondeur de défonçage à 12mm
Notez la vis de butée en bas à gauche lol
La première rainure est exécutée "à la volée"
J'ai commencé par le montant central :
Les rainures sont faites, ouf, c'est franchement le petit casse tête du projet. Vous aurez remarqué que j'ai changé par rapport au plan, les lamelles ne seront pas à fleur mais en retrait de 8mm. Ceci afin de ne pas risquer des éclats, le red cedar est vraiment tendre à travailler (rien qu' à le regarder, il marque ...).
Les quelques éclats que j'ai eus seront par contre sans trop d'importance car cela sera sur la face interne.
Je suis satisfait de m'en être sorti, mais je ne suis pas trop satisfait de moi quant à la manière d'y arriver, ça faisait un peu "bricolage", je pense que je vais cogiter un petit montage plus "élégant" à l'avenir
A demain pour l'assemblage, j'ai un peu pris du retard
Bonjour Strib,
Super ton projet et intéressant à réaliser. Ingénieux le coup du montage sous table ! et si ça marche que demander de plus...
Amicalement, Damien.
Bonjour Strib,
Bien vu le fraisage des rainures, encore un petit gabarit bien pratique.
Bonne continuation.
Cyril
Bonne continuation.
Cyril
salut strib
et alors , qu'est ce que ça peut faire que ça fasse bricolage , le principal c'est le resultat , et il est là !
A+ patrice
A+ patrice
Salut Strib,
Beau travail, tu t'en très bien sorti sur tes fraisages vu le nombre important de rainures à faire, bravo j'attends la suite.
Amicalement guillaume.
Merci les amis pour vos encouragements, ça fait plaisir.
@Pat : Quand je parlais d'une manière plus "élégante" pour défoncer les rainures, le problème c'est que j'ai du travailler avec les doigts à moins de 15cm de la fraise, je pense que je vais cogiter sur un système un peu plus sécuritaire, fallait rester concentré
Suite des opérations :
Remontage à blanc pour positionner le montant central, et découpe à mi bois pour le fixer en applique par l'intérieur de cette façade :
Plutôt que de m'embêter à équiper la toupie pour faire un demi tenon, je fais l'ajustement à la main, dans l'ordre, la scie jap, coup de ciseau pour égaliser, et râpe pour affiner, je ne rabote pas, les traces de la râpe favoriseront le collage (qui sera renforcé par des vis de toutes manières) :
Puis mise à longueur sur la petite 617 (3 par 3 ça va plus vite ) :
Vient le moment du quart de rond sur les lamelles (56 + une quinzaine de marge, recto et verso, ça fait quelques passages !!!...)
Une fois le quart de rond usiné, je termine la coupe en largeur (je ne l'ai pas fait avant pour conserver une meilleure prise à la toupie) :
Arasement des éventuels désafleurs au rabot angle faible :
Et montage final, je n'ai pas encore collé, je dois fixer le montant central avant. Pour ça, il me faut de la visserie inox que je n'ai pas encore récupérée.
En effet, il ne faut pas de métal oxydable sur du red cedar qui va séjourner dehors, cela fait d'affreuses trainées noires. Inox obligatoire.
Prochaine étape, collage, et on passera aux choses plus faciles, les flancs (ce sera juste rainures + petits panneaux ajourés)
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Bonjour Strib,
bel avancée ça en fait des lamelles, je sais que ça n'est pas définitif mais je verrai bien les lamelles les plus foncées en haut et en bas ou tu avait peut être une disposition plus défini.
Bonjour Strib
Beau travail, ça ressort vachement bien une fois assemblé.
Sympa ton poussoir de sécurité en forme de scie.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
Tu sembles avoir mis tes lamelles à l'horizontal (ou alors j'ai loupé un épisode). N'as-tu pas peur de l'humidité stagnante du coup ? Pourquoi n'as-tu pas fait le choix de les positionner avec un léger angle sur l'extérieur (vers le bas) pour l'évacuation de l'eau ?
Lutheric- petit nouveau
Merci pour vos commentaires
@Lutheric : C'est ce que je voulais. Mais le "client" préférait à l'horizontale car le cache va être en hauteur, de ce fait on ne verra pas l'appareil au travers des lames.
Par ailleurs, il y aura un petit débord sur le panneau du dessus, ça limitera légèrement les ruissellements.
PS : Lutheric ... Un Eric luthier, peut être nous sommes nous croisés sur d'autres forums
La demande du client se tient du point de vue esthétique mais dans la pratique il va falloir reprendre la protection plus souvent du coup. Merci de la précision.
[HS] oui nous nous sommes croisés sur d'autres forums de lutherie déjà [/HS]
Beau boulot mais très sceptique sur la durabilité du matériau soumis à l'humidité-dessication par ventilation de la PAC.
A plus.
Edit : j'avais pas vu la localisation : Corse du sud. Ca peut changer la donne alors.
A plus.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Beau boulot mais très sceptique sur la durabilité du matériau soumis à l'humidité-dessication par ventilation de la PAC.
A plus.
De ce côté là je ne me fais pas de soucis, Extreme sud de la Corse, on est bien ventilé 360 jours par an !
Beau travail !
Par contre, niveau phonique ? car ça fait du bruit, t'a prévu quelque chose ? Ou inutile car pas de voisin
Ah oui aussi, pour les vibrations ? silent-bloc ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut Flubox,
Non, pas besoin de silent bloc, ce sera accroché au mur, pas à l'appareil.
Niveau bruit, cela n'influe pas le fonctionnement.
Tu préfère utiliser ta raboteuse portative à celle de ton K5 ?
J'aime déjà le résultat, vivement la suite !
Antoine- complétement accro
bonjour tout le monde,
super ce fil et plein de trucs malins (c'est ce qui me manque je croisa voir les deuxpieds souvent dans le meme sabot..)
La petite table pour les mortaises, celle pour les rainures... La classe : comment transformer une contrainte en invention d'un truc pratique !! chapeau...
Il va être top ton cache !!
par contre , je me souviens avoir fait un awalé en cèdre rouge quand j’étais jeuuune et que la poussière était super allergisante.. J'avais passé mon temps à me moucher pendant la finition (dans le salon, sans masque, a la main...). Pas eu de probleme de cet ordre ???
Corialement,
fred M
Corialement,
fred M
Antoine a écrit:Tu préfère utiliser ta raboteuse portative à celle de ton K5 ?
Salut Antoine,
Disons que c'est bien pratique pour ne pas dépointer la dégau. Et puis la petite portative me permet de descendre un peu plus bas !
Fred M a écrit: je me souviens avoir fait un awalé en cèdre rouge quand j’étais jeuuune et que la poussière était super allergisante.. J'avais passé mon temps à me moucher pendant la finition (dans le salon, sans masque, a la main...). Pas eu de probleme de cet ordre ???
Corialement,
fred M
Tout a fait !
Même si l'odeur est plutôt agréable au début, l’atmosphère est très rapidement oppressante, et ce, malgré le masque !
Et malgré le masque aussi, éternuements assurés
La façade est collée, j'attaque les flancs,
La suite bientôt
Salut à tous,
2 jours de déplacement professionnel, j'avais pas pu avancer ...
C'est chose faite aujourd'hui avec la fabrication des deux flancs :
On commence à corroyer (à gauche le bois au départ...)
Pour refendre, comme j'ai assez de place pour les doigts, je le fais entièrement à la toupie, avec une lame HSS fraichement affutée :
Puis, mise à longueur des montants
Et des traverses, en tenant compte de la longueur des tenons cette fois ci !
Traçage des tenons (30mm)
Ils sont réalisés à la fraise à tenons extensible :
Les traverses sont prêtes :
Place au mortaisage, je vais enfin étrenner ma petite broche perso :
Je fais des mortaises traversantes pour des raisons de commodité au collage
Et je préfère arrondir le tenon sur ce coup ci :
Les lamelles intermédiaires (qui remplacent le panneau), sont aussi arrondies à la toupie avec un fer à 1/4 de rond :
Plutôt que de faire une rainure continue dans les montants, j'ai préféré tracer et mortaiser l'emplacement de chaque lamelle.
Cela permet un ajustage plus précis, puisqu'elles seront théoriquement bien d'équerre dès mise en place.
Montage à blanc :
Et enfin collage :
Voilà pour les montants, qui vont dormir sous presse.
Demain, on attaque le dessus, ce sera le même principe
Bonne soirée
Montage à blanc :
Et enfin collage :
Bonne soirée
Bonsoir Strib,
Ca chôme pas chez toi le weekend, remarque je dit ça mais moi je fait pareil..
Belle avancée, aussi bien demain tu auras presque terminé !
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonsoir Strib,
Bel avancée en effet, le propriétaire de ce coffrage va être aux anges il pourra se venter d'avoir une clim de luxe
» Recyclage clim moteur split, des trucs à récupérer ?
» CLIM MOBILE REVERSIBLE POUR VERANDA 20 M2
» realisation d'un ber porte moteur bateau
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
