-17%
249 € 299 €
Silo à granule
Silo à granule Empty Silo à granule
Message  Zarkann Jeu 10 Juin 2010 - 12:50
J'ai en projet de réalisé des silo à granule en bois pour une entreprise de chauffage
je cherche des informations sur les caractéristiques techniques en sachant que le système d'extraction est un système à vis sans fin
Cordialement .::Zarkann::.
Silo à granule Miniba10
Zarkann
Zarkann
Silo à granule Empty Re: Silo à granule
Message  eddy Jeu 10 Juin 2010 - 22:46
Bonsoir Éric Very Happy
As-tu une idée de la taille des silos ? Ce serait pour des granulés de bois ?( pellets ).
Une chose est sûre, si c'est pour le stockage de granulés de bois, c'est NO humidité...
Donc pour la matière première, du bien sec sûrement.
Ensuite un silo avec des aérations ?
Normalement le taux d'humidité des granulés de bois ne doit pas excéder les 10 à 15% environ...
Par conséquent le lieu de stockage ne doit pas excéder ce taux là ?
A bientôt
Amitiés
Wink
eddy
eddy
Message  Zarkann Jeu 10 Juin 2010 - 23:08
Bonsoir David
Merci pour ces précisions,
je souhaite proposer un produit à base de CP de haute qualité (produit français)
je n'ai pas encore le cahier des charges, mais bon je cherche a anticiper au maximum ,afin de voir si je suis en mesure de proposer un concept qui soit de qualité en créant un processus adaptatif
il me faut notamment trouver des produits ( colle ou silicone ) capable d'apporter un étanchéité optimal
David, vu que tu as l'air de connaitre un peut le sujet je serrais très intéresser par d'autre renseignements
Amicalement .::Eric::.
Zarkann
Zarkann
Message  eddy Jeu 10 Juin 2010 - 23:29
Pour le sujet , je suis pas expert, juste mon expérience de 3 hivers avec les granulés de bois.
Un autre point que j'ai oublié, il peut être intéressant de prévoir en partie basse du silo, un tamis d'évacuation des "fines", il y en a toujours dans les granulés et ces fines ne sont pas trop les bienvenues dans les chaudières...
Autre chose (oui encore...), le réservoir à granulés dans mon poêle est en communication avec l'air chaud.Pour résumé, le réservoir est soumis à une certaine température afin je pense de rabaisser au maximum le taux d'humidité des granulés.
Il serait intéressant aussi de savoir exactement l'emplacement des silos de stockage dans l'infrastructure, sont-ils éloignés de la chaudière, dans la même pièce, cloisonnés , soumis aux intempéries ?
Je pense aussi qu'un système de sécurité doit être prévu au niveau de la vis sans fin, afin d'éviter toute intrusion de corps étrangers ( grille calibrée par exemple ).
Le remplissage du silo doit être le plus doux possible aussi car les granulés sont assez fragiles.
Je vais de mon coté essayer de trouver plus d'infos techniques à ce sujet.
EDIT: j'ai encore oublié une chose, un emplacement réservé sur le silo, et transparent bien sûr pour surveiller à tout moment le niveau de granulés dans le silo , un style de Makrolon qui est similaire au Plexiglass, mais en version incassable .
Pour la forme du silo, le carré/rectangulaire fonctionne très bien, et est peut-être plus facile à construire que du rond. Seule la base du silo , 3 cotés sur 4 est conique pour rejoindre l'ouverture donnant sur la vis sans fin...
Wink
eddy
eddy
Message  Zarkann Jeu 10 Juin 2010 - 23:51
Je te remercie de te pencher sur le sujet Wink
C'est le genre d'information très utile pour une négociation avec mon partenaire
Amicalement .::Eric::. .::Zarkann::.
Zarkann
Zarkann
