-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Soudure lame a scie a ruban
Soudure lame a scie a ruban Empty Soudure lame a scie a ruban
Message  barto42 Ven 4 Jan 2013 - 20:15
Bon je publie ici mais j ai un doute, donc si les modos veulent deplacer pas de souci
J ai plusieurs lame de scie a ruban que je souhaiterais souder suite a une casse.
Auriez vous des techniques des conseils a me donner afin que je puisse faire cela?
barto42
barto42
Soudure lame a scie a ruban Empty Re: Soudure lame a scie a ruban
Message  BICKFORD Ven 4 Jan 2013 - 22:13
Brasure au chalumeau ? TIG ? semi éventuellement ..?
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Totem Ven 4 Jan 2013 - 22:17
Normalement ça se fait avec une machine spéciale (soudure par résistance), dommage que tu sois si loin, je te les aurais fait faire au boulot!
Va chez un affûteur près de chez toi, si c'est un gars honnête il te demandera 5€ par lame au plus je pense...
La brasure, n'essaie surtout pas, à force de flexion le métal d'apport va se briser... Au semi, le fil n'est pas élastique et tu va certainement avoir un point dur sur ta lame, donc casse au bout d'un certain temps... Par contre, au chalumeau OA ou au tig sans métal d'apport, ça peut peut-être le faire, je n'ai jamais essayé!
Lionel
Message  BICKFORD Ven 4 Jan 2013 - 22:41
Ouais si la lame fouette ca risque de pas etre trop sympa ...
Mais effectivement les affuteurs ont de quoi les ressouder
Mon voisin serrurier les ressoude au tig ce sont des lames pour le bois sans soucis
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Ynem Ven 4 Jan 2013 - 22:57
Hello tlm
Perso, j'en ai encore une de ces archives pour souder les lames de scie à ruban.
Mais déjà, faut que je la retrouve dans ma caverne d'Ali Baba !!!
Je vais voir ça demain si j'y pense, et vous ferais des photos.
Je l'avais récupéré à mon boulot, car elle ne servait plus qu'à allumer les cigarettes !!! lol!
Je sais que ça se faisait avec de la brasure d'argent.
La lame était coupé en biseau dans le sens de la longueur ainsi ainsi que les deux face de contact.
entre ces deux faces, on insérait une fine feuille de brasure d'argent et on faisait chauffer la résistance.
Ensuite un petit coup de lime, et c'était repartit.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  barto42 Lun 7 Jan 2013 - 20:35
Merci pour les infos les gars.
Je vais voir avec mon affuteur et j attendrais aussi les photos d Ynem
barto42
barto42
Message  dh42 Lun 7 Jan 2013 - 21:06
J'ai déplacé le sujet dans 'sciage bois' ... en supposant que tu parle bien d'une scie à ruban pour le bois et non pour le métal Wink
Message  Ynem Lun 7 Jan 2013 - 22:13
Hello Barto
Oups, avec toutes mes excuses, j'ai complètement zappé !!!
J'étais tellement pris par mon affûteuse que j'y ai plus pensé.
J'essayerai de voir ça demain.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  barto42 Mar 8 Jan 2013 - 20:14
@ Dh42 pas de souci, je parlais bien de sciage bois
@ Ynem, y a pas l feu au lac, fais le quand tu auras le temps
Merci a vous
barto42
barto42
Message  Ynem Mer 9 Jan 2013 - 18:24
Hello barto42
Enfin, avec toutes mes excuses.
Ça fait deux jours que je suis pris ailleurs.
Voilà la bête:
Soudure lame a scie a ruban 17qqmmc2njtdv34jzkv4i-snag-0003
Soudure lame a scie a ruban 1xkqg2x1gj7hsk1lnzqz4-snag-0008
Soudure lame a scie a ruban 15ylrgd2824u9u11bg5ul-snag-0006
Soudure lame a scie a ruban 3aj7mpd44d9m7uhmky1b-snag-0005
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  barto42 Ven 11 Jan 2013 - 19:14
Sacre machine
Je vais voir pour les soudures a l argent, j en ai a 6%
Merci encore
barto42
barto42
