29.99 €
Scie à Ruban - lame zigzagante
Fifi la sciure
Scie à Ruban - lame zigzagante Empty Scie à Ruban - lame zigzagante
Message  6°sens Lun 18 Juin 2012 - 21:18
Bonsoir à tous et particulièrement aux techniciens de la SAR,
J’ai changé ma lame de SAR.
La coupe était devenue difficile et sciure était noircie. Verdict = lame à affûter.
La nouvelle est plus étroite et, malheureusement, zigzague dangereusement.
De plus, elle tire d’un côté.
>>> Scie à Ruban - lame zigzagante Tracas10
Je crois qu’elle à trop de voie et que l’avoyage est imparfait.
Si quelqu’un pouvait me dire si mon diagnostic est bon ou pas.
Et, surtout, comment faire pour rectifier le problème.
Merci d"avance,
Scie à Ruban - lame zigzagante Empty Re: Scie à Ruban - lame zigzagante
Message  Fifi la sciure Lun 18 Juin 2012 - 23:46
Si elle "ziguezague" c'est vraisemblablement l'avoyage en effet.
Lorsque une lame "danse" une fois sur deux c'est ça.
Pense aussi à bien régler la tension de ta lame et l'inclinaison de ton volant.
Fifi la sciure
Fifi la sciure
Message  6°sens Mar 19 Juin 2012 - 7:02
Pour la tension et l'inclinaison, j'ai fait... c'est le plus facile et rien ne change vraiment.
Mais comment ferais-tu pour modifier l'avoyage ?
Je pensais à serrer la lame entre les mâchoires d'un étau. J'ai peur que cette solution ne soit "rustique"...
Message  Strib Mar 19 Juin 2012 - 7:53
Salut !
Si ta lame zigzag, cela peut provenir de l'avoyage qui est irrégulier (quelques dents sur le ruban qui sont écrasées). c'est assez caractéristique d'une lame sur laquelle on a forcé par rapport à ses capacités.
Attention aussi si tu essaie de refendre un bois de section trop importante pour la largeur de la lame, elle aura tendance à vouloir suivre le sens des fibres.
Si la lame tire d'un côté, c'est bien souvent un problème d'avoyage qui est déséquilibré (cas d'une lame qui a frotté sur le même côté d'un guide lame) et/ou d'un réglage d'inclinaison du volant supérieur.
A ta place, je ne prendrai pas la lame dans les mors d'un étau, il sera difficile voire impossible de la "régler".
Il serait peut être utile d'investir dans une pince à avoyer et un tiers point d'affutage (à angles arrondis)
Bonne chance,
http://www.strib.fr
Message  6°sens Mar 19 Juin 2012 - 8:16
Strib,
Je vais examiner à tête reposée cette lame.
Elle est neuve et n'a donc pas forcé.
Je ne suis jamais intéressé à la pince à avoyer.
Ce truc est capable d'augmenter la voie, ça j'avais compris. Mais il est possible aussi de réduire la voie ? Je n'avais pas imaginé.
J'ai des ciseaux, des lames de rabot/dégau et une lame de scie à ruban à faire affuter ; je donnerai peut-être aussi celle-là à régler. Ceci prochainement,
Message  Antoine Mar 19 Juin 2012 - 8:26
Sinon niveau "rustique" il y a ça aussi : http://woodgears.ca/bandsaw/stoning.html
ça peut peut être marcher...
Message  6°sens Mar 19 Juin 2012 - 9:38
Merci pour le lien, Antoine,
Effectivement, ça peut marcher !!!
Message  Chti 59 Mar 19 Juin 2012 - 12:34
J'ai eu un probleme de ce genre et c'était du a des microffissures sur la lame qui a cassée dans l'heure qui a suivi . Je precise que la lame etée trop épaisse pour la machine equipé de volants de petits Diam. Quelques fois du aussi a un mauvais alignement de la soudure
Mais je pense aussi un mauvais avoyage
Daniel
Chti 59
Chti 59
Message  Strib Mar 19 Juin 2012 - 12:56
La pince à avoyer est un outil assez bon marché, et pas trop difficile à utiliser, une fois que tu as trouvé le bon réglage pour la bonne lame.
L'utilisation de la pierre comme le fait Matthias Wandel, c'est parce qu'il trouvait que la lame marquait trop le bois et avait une coupe un peu "brute"
Cela ne concerne pas un problème de voie ou de zigzag, à moins que j’aie compris son article de travers
Perso, je ne m'y essaierai pas pour corriger le problème, car cela attaquerait les dents qui ont "trop" de voie .
http://www.strib.fr
Message  brise-copeaux Mar 19 Juin 2012 - 20:39
Je ne suis pas boiseux donc incapable de dire d'où vient le problème mais vous pensez tous au problème de voie irrégulière,...mais cela est contrôlable en marche avec un marqueur au contact des dents d'un coté et de l'autre...bien sûr à faire avec prudence.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  6°sens Mar 19 Juin 2012 - 21:40
Chti 59 a écrit:Bonjour
Daniel
Daniel,
J'espère qu'on ne me l'a pas vendue avec des micro fissures, elle est neuve !!!
Strib,
Je peux te dire qu'elle marque le bois, ma lame !!! et, en plus, elle zigzague... (°I-)
Ton avis de métalleux est précieux, Brise-copeaux.
Parce qu'il me semble que le problème est plus de type "mécanique" que purement boiseux.
Dès que j'en aurai l'occasion, je remonterai la lame pour tester ta voie.
Message  Chti 59 Mar 19 Juin 2012 - 22:24
Daniel
Daniel,
Ma lame etait neuve aussi elle c'est fissurée (micro cassure visible a la loupe) en moins d'une heure
Ma scie eté une fabrication perso a trois volants "tambour de frein usines avec les roulement et pivots " et le D du 3 volant (celui qui tire pour crée la largeur de passage) trop petit cassé toutes les lames mais avant la casse je voyais la lame ce mettre a zizaquer
Je n'ai plus cette machine
Daniel
Chti 59
Chti 59
