Sw 2010 et ...pignons .
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Avec Solidworks 2010 , j'ai un problème ou 1 bug ?
J'ai fais exactement comme me l'avait expliqué David , mais lorsque , je souhaite
modifier le nombre de dents du pignon , il ne passe rien
Par contre , je peux modifier l’alésage , l'épaisseur , etc....
Si vous avez une idée ? Merci
cb
cb
Re: Sw 2010 et ...pignons .
Bonjour cb,
Un pignon de 100 dents au module 1 dans ce diamètre est peut être simplement impossible!
Salut JP
En fait , dans l'absolu tu as raison .
Le Ø devrait être de 100mm. (m = Ø: nbre de dents , ou , nbre. de dents x m = Ø )
Dans ce cas 100 dents x module 1 = 100mm (c'est arrondi )
Je viens de réessayer et ça ne change rien .
claude
claude
SW ne peut pas aller contre les lois mathématique et mécanique donc si tu veux changer le nombre de dents il faut aussi varié un autre paramètre, diamètre, module, etc...
par contre (de mémoire) tu peux lié un paramètre à un autre, ainsi automatiquement si tu change le nombre de dent il te change le module ou le diamètre...
Ordinerf- Banni
Avesc SW 2008 , pas de problème ! Chercher l'erreur
Oui Ordinerf , certainement 1 paramètre qui va pas .
cb
cb
Chez moi, pas de souci non plus avec le 2010... essaie voir avec un autre pignon pour tester...
Totem- complétement accro
» VB express 2010
» Bonne Année 2010
» Nouveaux membres au 13/01/2010
» Problème passage fichiers de SW 2008 vers 2010.
» Engenages et pignons
» Bonne Année 2010
