Outil CMT pour bouvetage d'angle en solde
Chti 59
plang
Salut tout le monde,
Je suis tombé sur une offre plutôt intéressante (-35%), concernant de l'outillage CMT, et en particulier cet outil à bouveter:
L'offre est disponible ici. (changer la langue après avoir cliqué, passer en italien, le site est un peu bizarre...)
Ca fait un moment que suis à la recherche d'un bon outil pour faire du bouvetage d'angle, mais j'ai toujours renoncé, pour des raisons de prix, ou alors de qualité... Là ça devient intéressant je trouve. Et depuis que Pierre nous a fait sa démonstration, je n'ai qu'une envie: faire la même chose!
Voilà, je ne sais pas si je poste ce genre de message au bon endroit, mais j'ai en tout cas pensé que ça pouvait intéresser d'autres metabricoleuriens!
plang- acharné du forum
Re: Outil CMT pour bouvetage d'angle en solde
J'utilise celui-la mais tres rarement les rainures/languettes (4mm) de raccords sont droit est trop fragile ça casse assez souvent suivant le bois employé et les raccords en bout de bois
http://www.elbe.fr/index.php?p=356
Celui que tu presente les raccords rainure/languettes semble avoir un leger angle qui sera à mon avis plus solide
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Salut "Chti 59",
Merci pour ton retour d'expérience. J'avais pas fait vraiment attention au profil pour le bouvetage. Effectivement, la tête CMT a des languettes avec un léger angle:
La languette doit malgré tout être assez fragile, peut-être un peu plus que sur la tête de compétition que nous a présentée Pierre, qui crée des languettes plus "angulaires".
J'espère malgré tout que ça suffira, car je ne suis pas loin de passer commande, le prix indiqué étant en plus TVA comprise. CMT a une excellente réputation, je me dis qu'on peut leur faire confiance.
Plang
Donc elle n'est pas plus fragile que le reste du profil.
Plang
La languette est adossée au profil du porte outil.La languette doit malgré tout être assez fragile, peut-être un peu plus que sur la tête de compétition que nous a présentée Pierre, qui crée des languettes plus "angulaires".
chado- complétement accro
Salut Chado,
Je suis pas sûr de bien comprendre. Je voulais juste dire que la languette au centre du profil CMT avait l'air malgré tout assez fine, et que suivant le bois utilisé, je pouvais imaginer avoir quelques soucis. Un peu à la manière de "Chti 59" avec son profil qui a une toute petite languette:
Comme on voit sur la photo ci dessus de plang le bois de fil en bout pas de probleme mais le bois fil de travers la languette beaucoup trop fragile la moitie eclate à l'usinage et la solidité n'est pas terrible. Par contre pour un assemblage en long style fausse poutre la nickel
Daniel
Daniel
Salut tout le monde, j'ai reçu la fraise pour ma toupie. Belle pièce....
Dans un sens, aucun problème: je pose la pièce sur mon chariot ras de lame, et en avant...
Résultat impeccable:
C'est dans l'autre sens que ça me pose problème. C'était tellement peu sécuritaire que j'ai pas osé faire le toupillage.
Vous me conseillez quel genre de montage? J'aimerais évidemment éviter que la pièce ne bascule. Dans l'exemple ci-dessus, la pièce est petite, mais à l'avenir j'aimerais toupiller des panneaux beaucoup plus grands...
J'imagine bien quelques "featherboards" pour plaquer ma pièce sur la fraise, mais comment éviter le basculement? Et est-ce que je peux utiliser mon chariot ras de lame avec un genre de "jig" peut-être?
Merci!
Merci!
Bonsoir plang
Se que je fais souvent dans se genre de situation je fixe un ctp plutôt épais 10 mm pour ma pare avec une découpe pour faire passer l'outil , bien sur le tout fixe a l'aide de serre joint ou des point ou vis dans un guide en bois .
J’espère avoir aidée
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Bel outil!
La solution serait le guide continu...
L'usage de ce type de fraise implique l'usage de ce guide comme référence dans les deux positions: Verticale et horizontale.
Le chariot? Pourquoi pas, mais je ne vois pas trop comment...
Edit: Bonsoir Yoann,
nos réponses ce sont télescopées!
Yoann, Diomedea,
Merci pour votre réponse! Vous parlez de la même chose si j'ai bien compris. J'imagine que plus la pièce est haute, plus le guide continu doit être haut également.
Sinon, vous me conseillez de déplacer ma pièce tout simplement à la main sur ce guide continu, en faisant attention à bien la plaquer?
Bonsoir Phillipe
As- tu regardé le fil ( Fraise à coupe d'onglet verrouillé) concernant cette fraise ?
Intéressant !!
A+ pierre
Intéressant !!
A+ pierre
se fabriquer un support que l'on peut utiliser manuellement ou sur le chariot...
Le principe :
- page 11
- page 11
Le principe :
- page 11
- page 11
Salut Pierre!
J'étais justement en train d'écrire qu'une bonne partie des réponses à mes questions en lisant ce fil:
http://www.metabricoleur.com/t1891-fraise-a-coupe-d-onglet-verrouillee
Nos messages se sont croisés...
Shitopicker a écrit:Le principe :
- page 11
- page 11
Super, encore des bonnes idées... Merci!
plang a écrit:Shitopicker a écrit:Le principe :
- page 11
- page 11
En français
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» Bouvetage pour une cloison en douglas
» Fer pour outil à 45°
» Dans la rubrique des vieux outils
» Un bel outil !! Pour mes rabots !!
