[Question] Tarière manuelle
+5
tonyproof
BICKFORD
Ouss
carpo60
9 participants
Bonjour, je passe vous souhaiter de bonnes fêtes des fin d'année et souhaiterais vous soumettre un petit problème.
Je voudrais me faire une tarière diamètre 180mm ou 200mm afin de pouvoir pouvoir planter des piquets de clôture mais également et principalement pour descendre à 6 ou 8 mètres de profondeur et installer une pompe pour puits :
J'ai trouvé un modèle:
http://cgi.ebay.fr/200-8-metres-tariere-a-main-perceuse-de-puits-Tariere-Auger-Drill-foret-/251173924751?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsJardin&hash=item3a7b21ef8f
Mon problème est au niveau de la vis sans fin, je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fabriqué ce genre d'outil et comment obtenir la bonne forme, l'idéal serait que je fasse un plan avec un logiciel mais je n'en possède pas et n'y connait pas grand chose en DAO (en général je fais mes plans à l'ancienne, sur papier).
Merci pour votre aide.
carpo60- posteur Régulier
Re: [Question] Tarière manuelle
au vu du lien ebay, je dirai qu'ils ont simplement découpé un disque de métal, ont fait un trou central du diamètre de la tige puis une coupe sur le coté.
sans aucune certitude sur la méthode, je dirai que le bord est d'abord fixé par un point de soudure à la barre puis ensuite l'autre bord est déplacé d'une certaine distance (une cale peut permettre d'obtenir quelque chose de régulier). plus qu'à faire quelques points de soudures.
le disque suivant est placé en concordance du 1er et on recommence .
autre possibilité, tous les disques sont reliés entre eux avant fixation sur la tige centrale.
en tous les cas, ça n'a pas l'air d'avoir une forme hyper régulière et je suis persuadé que tu peux faire mieux
PS: leur histoire de soudures non poncées sur l'hélice pour ne pas que la terre glisse en arrière je n'y croit pas du tout.
c'est juste pour eux un gain de temps et donc de productivité et ils mettent en avant un avantage avant que le client ne commence à se poser des questions
Ouss- complétement accro
une autre question me vient, est-il possible de forer avec une tarière à de telles profondeur?
Je dois aussi être de sûr de trouver de l'aeu à cette profondeur, car lorsque j'ai terrassé mon sous sol pour installé un drain en araignée, tous les matin je devais pomper pour pouvoir travailler alors que mon drain n'est qu'à 40cm sous la dalle, j'ai installé 2 pompe qui tourne régulièrement en période de montée des nappes phréatiques et jamais en été.
Slu,
Tout dépend de ton sol, mais pour avoir déjà utilisé qques tarières, je ne pense pas que tu puisses descendre à plus de 2 mètres en manuel. Le premier cailloux trouvé, ajouté à la friction de l'ensemble, et c'est foutu.
Certains loueurs proposent l'outil adéquat en kit avec tuyau adapté. C'est à mon avis la seule solution, et c'est pas trop cher à mon souvenir. Le différentiel avec le cout d'achat de ta tarière doit être minime.
Pour tes trous de clôture, si t'en a qu'une dizaine, à la bêche ça va bien.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
J'en possède une manuelle , si c'est pas du sable ou de la terre limite végétale , ça ne rentre pas ...
Déja qu'avec une thermique c'est dur alors une manuelle ... 2 mètres de profondeur c'est déja la lune !
il faut bien affuter les couteaux et encore ...
Etant artificier , jpeux t'arranger le coup différemment et Ouss aussi
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
il y a de la terre végétale, et de la glaise. Comme je le disais, mon drain est à 40 cm sous la dalle et il est posé sur une couche de 15 cm de cailloux, lorsque je faisait la tranchée, il fallait pomper tous les matins et ensuite tranquille pour la journée mais vu que la tranchée s'allongeait, l'eau suivait le même chemin. Est ce que cela voudrais dire que l'eau n'est pas très loin? il faudrait que je trouve un sourcier ou faire un sondage du terrain. Si c'est 2 ou 3 m, je prendrais une mini pelle pour mettre des buse (comme un puisard). Puis-je sonder moi-même avec un tube en pointe et 3 rangées de trous sur 50-60 cm et rentré à la masse ou faut-il un matériel spécial?
Excusez moi, mais ce sujet sort du travail du bois et des métaux, mais peut-être que d'autres utilisateurs pourrais avoir le même besoin.
Pourquoi tu ne loues pas une thermique ?
BICK
BICK
j'ai bien pensé à louer une thermique mais je n'en trouve pas avec des rallonges, je vais approfondir le problème
BICKFORD a écrit:Etant artificier , jpeux t'arranger le coup différemment et Ouss aussi
j'ai encore beaucoup à apprendre comparé à toi
Désolé du HS
je m'en suis fabrique une du type de celle d'ebay en D100 avec des disque D120 que j'ai mis n forme puis decoupe suivant un gabarit
j'ai perce jusqua 4m dans de la terre pas trop de souci
en diamètre 200 a main cela te fait un sacre poid a remonter a chaque fois ou alors faut remonter tres souvent
ATTENTION au tarière thermique qui demande beaucoup de sécurité pour être utilise dans mon précédent métier j ai vu des gens volés autour de la tarière car celle ci ce bloque sur un caillou ou entendus parlés de nombreux bras cassé suis au bloquage de celle ci car dans ce la cas le support tourne et pas la mèche
renseigne toi plutot si tu en as beaucoup a faire en louant une pelle avec tarière au bout
tonyproof- complétement accro
merci pour ces infos, je vais continuer d'étudier le problème
justement nous les artificiers sur des concours pour enterrer de gros mortiers , on utilise un bobcat avec une tarière au bout.
Ca marche bien !
BICK
Ca marche bien !
BICK
au moins si ça se met à tourner autour t'es bien installé!
Mad Max- acharné du forum
Il y a aussi des tarières pour tracteur agricole... plus facile à trouver que le bobcat...
Julien, ce doivent être de sacrés mortiers pour avoir besoin d'un bobcat pour les enterrer! Nous, on a des mortiers de 50, 75 et 100mm, ça s'arrête là
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Lol au concours international de chantilly (paix à son âme ...) il y avait des mortiers en acier dans le Vertugadin (partie la plus éloignée du public) de calibre 300 mm au début. les mortiers faisaient pas loin de 2 mètres de haut ...
Il fallait placer une grosse planche de contreplaqué au fond ou du sable pour éviter qu'avec le recul le mortier s'enfonce à 5 mètres et qu'on ne puisse plus le récupérer
Une tite photo ici des mortiers fibre
BICK
BICK
Des bombes de 300mm! c'est vrai qu'il doit y avoir un sacré recul, tu as intérêt à bien les enterrer
ça monte à quelle hauteur à peu près?
Slu,
Pas question d'utiliser une tarrière thermique our forer à 5 m de profondeur.
La machine de chez Locarest parexemple enfonce un tuyau par chocs successifs. Tu laisses les tuyaux en place ensuite. C'est fait pour la réalsiation de puits.
Franchement, une tarière à main à 4 m de profondeur, ça doit pouvoir se faire que rarement.
Ensuite, il faut que tu t'informes sur le niveau bas du toit de ta nappe (battemente nappe entre point haut et bas, relatif au fonctionenemnt de celle-ci). C'est à ce moment que tu auras besoin d'eau et ton forage devra descendre en-dessous de ce niveau.
A pllus.
A pllus.
Bick,
vous êtes bien équipés dis donc!
nous on demande à un gentil agriculteur de donner un coup de pelle
dans un sol bien détrempé, un mortier de 150-200 faut y aller pour le sortir (ça fait ventouse)
Totem a écrit:Des bombes de 300mm! c'est vrai qu'il doit y avoir un sacré recul, tu as intérêt à bien les enterrer
On en tire pas tous les jours ! tout dépend du produit mais ca monte à environ 300 mètres.
BICK
Quand même! Ca doit être impressionnant...
voici un lien qui montre se qui est possible de faire en manuel
https://www.facebook.com/forage.tariere?filter=1
gaby13120- petit nouveau
Merci beaucoup pour le partage et l'astuce. Je pense que je vais opter pour ce système de fixation au sol pour mon projet de table de jardin.
Et dire que cette information m'est encore aussi utile après tant d'années.
Julie Carpet de fondation nanosciences
JulieCar- petit nouveau
» Une CNC "semi-manuelle"
» agrafeuse manuelle Bosch
» poinçonneuse cisaille manuelle rc no 29
» Agrafeuse manuel Arrows T50
» Scie à chantourner manuelle.
