Scie à chantourner manuelle.
Re: Scie à chantourner manuelle.
Lame spéciale a ergots vendu sur fine tools avec plusieurs types de montures plusieurs types de lame
Existe je parle de dentures a toi de choisir en fonction de l'utilisation.
Sur la Knew concept, par d'ergot a prévoir.
En lame, les pegas semble être de super bonne qualité (c'est suisse , en disant ça, j'en connais au moins un qui biche !)
la denture en fonction de l'usage, mais ça devient trop technique pour moi :
https://www.alabeurthe-bois.fr/index.php?id_category=293&controller=category
Mais tout est là:
https://www.ftfi.fr/bois/articles/outillage/lame-de-scie-a-chantourner/pdf/charte_pegas.pdf
Mais tout est là:
Il me semble que tu as plusieurs modèles de knew concept je m'y intéressait a un moment.
De ce que j'en sais, et je mets les modèles titane a part !
Tu as un modèle standard, un modèle avec le levier de tensionnage rapide et une avec le levier et lame pivotante ainsi que différente profondeur possible. Pas souvenir qu'il y ait des ergots.
J'ai celle a levier non pivotante et c'est une scie très légère, agréable a utiliser.
Bon, je file, j'ai une vidéo LVP à voire !
C'est qui ce guignol D'LVP
Quoi, le guignol, il a encore pondu une vidéo ? C'est pas un guignol, c'est une pondeuse de course !
Voila, c'est commandé!
Merci à tous pour vos infos, elles m'ont bien aidées!
Bonne journée,
Bonne journée,
JP, qu'as-tu commandé comme lames ? Je butte sur le chantournage des QA depuis toujours, n'ayant jamais trouvé les lames adéquates.
+1
J'ai commandé celles ci:
Ce sont des Pégas.
Denture hélicoïdale, épaisseur 0,85 mm
Skip, largeur de lame 1,55 mm
Super-Pike, denture normale, épaisseur 0,40 mm
Et pour la scie, c'est la Knew Concepts Heavy Duty capacité 200 mm.
Je verrais ce que ça donne...
Ce sont des Pégas.
je vais être très attentif.
Cela dit, la scie que tu montre en photo est de très bonne qualité , je la rencontre régulièrement sur des forums dédiés au chantournage , elle fait fureur même !!!
Je ne saurai pas te dire , si oui ou non, elle prend les lames avec et sans ergots ( moi oui , elle prend les deux , mais c est une électrique ) 50 mm de prise d hauteur , c est déjà mignon
Merci pour les infos!
pour cette scie c'est sans ergot en 130mm.
Pas de quoi c est normaldiomedea a écrit:Merci pour les infos!
Je viens de vérifier , elles fonts bien 130 mm donc c est bien ceux qui correspondent à ta scie également
Je les aient eu sur amazon , tu devrais trouver ton bonheur ici :
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lame+de+scie+a+chantourner+olson
A bientôt
Perso , j ai déja tester pas mal de marque différentes , celles ci sont impeccable, même rapport qualité/ prix
Un dernier truc , il faut pas hésiter à tendre , toi qui fabrique des instrument , c est au son que je règle, ça doit faire un "ting" très court " excuses moi , je ne saurais te dire si c est un do/ré/mi etc... mais n hésite pas à bien tendre , tu t y fera vite au son justement
Ok, je prends note!
Il te faut http://www.holzwerken.de/pics/zinkensaege1.jpg! (en action https://www.youtube.com/watch?v=vKuy3NdLhlE, à 3:54)
J'envisage aussi d'abandonner ma scie Bahco pour une Knew Concept pour les QA. Mais je ne sais pas trop vers laquelle me tourner (!)
sangten a écrit:Salut
Guilhem- très actif
Très honnêtement, mes QA ne sont pas plus réussies avec la Knew que la Bahco. Mais la Knew est bien plus agréable a utiliser (plus légère).
Voilà qui est rassurant (pour le porte-monnaie, pas pour le coup de main!). La 302 ou la 301? chez LeroyPinpin les lames de la 302 sont beaucoup plus fines.
Guilhem- très actif
Bonjour Blaise.
Quel modèle possèdes-tu ? Il existe plusieurs modèles., avec ou sans level torsion, avec ou sans rotation 360° ...
Merci.
Roland- complétement accro
La 302, mais sa grande profondeur de coupe la rend lourde car c'est de l'acier.
Je mets des lames bahco sur la Knew en attendant de devoir refaire le stock en Pegas.
J'ai aussi une 301 mais difficile de tourner serré avec !
Roland a écrit:
Bonjour Blaise.
Comme je le disais un peu au dessus, j'a la medium a levier sans rotation
meles a écrit:J'ai celle a levier non pivotante et c'est une scie très légère, agréable a utiliser.
Pour illustrer:
Et en bonus, frais du jour:
» Scie à chantourner manuelle Vs Inox 3 mm
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Courbe sur bois : scie sauteuse ou scie à chantourner
» Conseil d'achat pour une scie à métaux manuelle
» scie a chantourner
