Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969
+5
BICKFORD
cuicui
9 participants
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Empty Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969
Message  Strib Sam 22 Déc 2012 - 18:04
Salut à tous,
Un ami m'a dit l'autre jour, tu passeras ce week end, je t'ai récupéré un truc qui devrait t'intéresser ...
Après quelques jours de suspens, une bonne bouteille par politesse, me voilà reparti avec ceci scratch
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue1
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue2
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue3
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue4
La plaque signalétique :
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Plaque
La plaque moteur : (ça sent bon le variateur...)
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Moteur
J'ai bien peur qu'il me manque quelque chose ... La table ! Sad
Je pensais me lancer dans la fabrication d'un socle et installer une table croisée, à mois que vous ayez des idées ?
Coup de chance, le fourreau est en CM2, j'ai pu tester avec un mandrin de mon tour.
Mes recherches sur le net me ramènent sur le forum d'en face, ou un utilisateur a restauré un Type PE (sa soeur jumelle, mais avec socle solidaire de la colonne on dirait ...)
Une idée de l'origine ?
Merci d'avance !
http://www.strib.fr
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Empty Re: Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969
Message  cuicui Sam 22 Déc 2012 - 18:32
elle est quasiment identique a la mienne, voir mon sujet
cuicui
cuicui
Message  meles Sam 22 Déc 2012 - 20:29
t'as des copains qui te ramènent des trucs sympa.
Une caresse a Lilou, elle a l'air de le mériter.
Pour le socle, ça peut peut etre se recupérer sur une chinoise un peu grosse. Perçage, taraudage.
Message  Strib Sam 22 Déc 2012 - 20:33
meles a écrit:Bonsoir,
Oui, c'est clair. Il m'a dit après les fêtes, j'ai un vieux truc syderic à débarrasser, si ça t'intéresse ......
http://www.strib.fr
Message  BICKFORD Sam 22 Déc 2012 - 20:40
Pour la table essaye de recuperer une chute de feuille en acier epaisseur 25 / 30 mm tu demandes à te la faire découper par une boite de chaudronnerie.
J'ai fait de meme pour un support de perceuse magnétique avec gros bout d'UPN
J'ai percé au centre à 30 mm , fait des brides de serrage avec des vis que j'ai percées , un bout de tige ceintrée au chalumeau , les brides sont fixés par des boulons et l'UPN est taraudé en M12 pour que les boulons puissent serrer les 2 plats en acier.
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Img2228dkRécup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Img2227sRécup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Img2226vp
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Img2225d
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Strib Sam 22 Déc 2012 - 20:48
Ah oui, pas bête le bout d'UPN, genre UPN 280 x 300mm.
Après, je me débrouille pour monter un petite table croisée, quoi que, j'ai peur de trop perdre en hauteur, à moins de faire une entretoise au tour...
Je vais faire un tour chez le ferrailleur, ou à un atelier pas loin de chez moi
Merci Bick Wink
http://www.strib.fr
Message  Antoine Sam 22 Déc 2012 - 21:42
Je pense qu'en fait la perceuse était directement fixé à une grande table en fonte rainurée.
Au lycée on à un truc du genre; une table de +- 2m sur 50 cm, avec au dessus deux perceuses et une taraudeuse alignées.
Belle bête !
Message  c.phili Sam 22 Déc 2012 - 22:26
ici il y avait une table sydéric, elle n'est peut être pas encore vendue et faut voir pour discuter prix, 300€ quand même
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Petite10
https://cphili.be
Message  Strib Dim 23 Déc 2012 - 12:13
Je n'ai malheureusement pas encore accès aux P.A. sur Usinages.
Et pourquoi pas cette petite table croisée sur laquelle je pourrais fixer un petit étau fraiseur ?
Des avis ?
http://www.strib.fr
Message  c.phili Dim 23 Déc 2012 - 12:24
Ben oui, j'en ai une ici,c'est a mon frère, autant prendre la plus grande vu la différence de prix.
C'est pas pour monter sur une Huré de 2 tonnes mais pour 110€, on en a pour son argent.
https://cphili.be
Message  Strib Dim 23 Déc 2012 - 12:31
Merci Philippe.
Le soucis c'est que c'est la seule en stock Sad
http://www.strib.fr
Message  Strib Ven 4 Jan 2013 - 20:27
Variateur réceptionné.
Ça marche du tonnerre.
Allez, reste plus qu'à trouver un bout de ferraille !!! Smile
http://www.strib.fr
Message  c.phili Ven 4 Jan 2013 - 20:53
Pas trop de misère a trouver des ferrailleur de ton côté?
https://cphili.be
Message  Strib Ven 4 Jan 2013 - 21:02
Si si, grosse misère.
Et la VPC ne veut pas travailler avec la Corse Sad
Je vais finir par souder de la tôle de 10mm ou 20mm en U... et ça... c'est pas gagné ! Razz
http://www.strib.fr
Message  Strib Mer 10 Avr 2013 - 0:13
Hé bien voilà une histoire qui se termine pas trop mal.
Au détour d'un déplacement sur Ajaccio, j'ai finalement trouvé un bout d'UPN de 260 pour ma perceuse.
3 perçages taraudages et elle est en place. Merci à Bick pour l'idée cheers
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue5
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Vue6
L'idéal serait un petit surfaçage, mais déjà là, c'est super confortable.
Elle a pris place sur ce super socle acheté il y a quelques temps chez les suédois Wink
Il me reste plus qu'à rester à l'affut d'une petite table croisée ou d'un socle à rainures et ce sera le top Wink
http://www.strib.fr
Message  Strib Dim 1 Déc 2013 - 0:45
Salut ,
Allez, un petit UP juste pour vous montrer la dernière mise à jour de la perceuse :
J'avais dégoté pour 20€ un socle de perceuse :
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Socle
j'ai donc usiné une platine d'adaptation.
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Table1
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Table2
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Table3
Récup Perceuse Cincinati Type PM de 1969 Table4
Il y a un léger porte à faux à l'arrière (20mm à peine), mais je n'ai pas pu faire autrement sans superposer les perçage.
Bonne nuit !
http://www.strib.fr
Message  jb53 Dim 1 Déc 2013 - 7:33
Bonjour Stéphane,
comme quoi, avec un peu de patience et de recherches on peut trouver son bonheur cheers
Une petite question, ce socle n'était pas pourvu d'un système de fixation pour un étau?
Maintenant, je sais ce que tu vas devoir faire pour faciliter l'utilisation de cette perceuse à colonne.
A bientôt et bonne journée
Message  6°sens Dim 1 Déc 2013 - 9:01
Salut Stephane,
"Et une étagère support à renforcer, une !!!"
Bien joué, ne reste plus que la peinture martelée vert épicéa pour finir en beauté,
Message  noebus86 Dim 1 Déc 2013 - 10:29
comme quoi " tout vient a point qui sait attendre " cheers cheers cheers
@bientôt et courage pour la suite de la " Rémov. "
