L'atelier d'elrond
+33
stephaned
topaze
Emi81
==fred==
aquatikus
bello
Ouss
bricolimo
zarok
Antoine86
vincentk007
paparazzo
sieben
gilou
Brico46
joeboulot
37 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: L'atelier d'elrond
Bonjour.
En ce moi de Mai. je commence l'ossature de mon atelier.
Le poste de découpe :
Pose de la lisse basse :
Je commence par le mur SUD (deux caissons).
elrond- complétement accro
Bonjour elrond,
Bon courage!Ca fait du bien de commencer et de voir monter les murs ,n'est ce pas? J'espère que tu as eu le droit de monter le toit assez haut pour que tu puisses au final avoir un belle hauteur sous plafond...
Avec du beau temps et ton stock de bois,ça va aller vite!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
niveau hauteur çà va le faire je pense.
2.50 m coté SUD.
4.5m au faitage
et 3.5m cote NORD
Avec ce grand WE j'espère finir mes principaux caissons. à ce jour le SUD et OUEST sont fait. pour le EST j'attend les cotes des fenêtres et porte. je vois le fabriquant demain matin. et pour le NORD j'ai trouvé une porte sectionnelle d'occase. il me reste à en trouver une seconde.
2.50 m coté SUD.
4.5m au faitage
et 3.5m cote NORD
Bonjour elrond,
Quelle qualité de bois à tu choisi?
diomedea a écrit:Bonjour elrond,
c'est du pin raboté 4 faces. poutres spéciales ossature bois en 145*45. on me proposait aussi en Douglass, mais le 35% plus chère.
je peux de donner les prix que j'ai eu si besoins pour ton projet.
Bien volontiers!
Par contre, est-il vraiment utile de le prendre raboté?
normalement non sauf si tu veux juste éviter les gants de chantier
sieben- très actif
L'avantage c'est qu'il est calibré vachement plus simple pour faire les caissons. c'est une section standard en MOB.
Bonjour à tous.
Voilà la suite avec le montage de la première partie. cela me permet d'avoir assez de place au sol pour faire le second pignon.
Salut Elrond
Ton atelier commence a prendre forme. Bravo.
Bon courage pour la suite.
paparazzo- petit nouveau
bonjour Elrond et tous les autres,
Voilà un projet que je vais suivre avec attention (j'adore les constructions bois)
Dis moi, tu les redresses comment tes panneaux?
Pourquoi ne mets-tu pas une charpente industrielle (rapidité à mettre en place)?
Dommage que tu n'ais pas prévu d'isoler ton futur atelier
moi je déserte le mien en hiver, trop froid pour travailler
bon courage pour la suite et à bientôt.
Joël
Joël
jb53- complétement accro
50m2,ça serait, dans mon cas,royal !!!
Mais,en revanche,je pense que ne pas isoler est une erreur.
Tu écris;"j'ai fais le choix de ne pas l'isoler. cet atelier se sera pas chauffé. je pense plutôt faire une grande étuve pour le composite et collage mais cela sera pour plus tard. par contre je pose un polyane"
Tu peux nous en dire plus sur la "grande étuve pour le composite",s'il te plaît?Quelles réalisations vas tu faire en composite?
Bon courage!
Amicalement.
Marty
Bon courage!
Amicalement.
Marty
chouette chantier que voici !
Cependant quelques détails me semble poser problème...
Au niveau de l'assise des cloisons, l'isolation par rapport au sol est effectuée uniquement par la lisse basse (autoclavée) ? Ne faudrait-il pas un diba, film bitumineux , ou mieux, un foam glass ? La lisse autoclavée seule ne préserve pas le reste de l'ossature de remontée capillaire ou d'infiltration par le bas. (Edit : on dirait que sur la photo proche de l'angle en page 2 il n'y a rien, et sur la p3 l'angle du bas du bâtiment a l'air d'être protégé).
Ensuite, si tu souhaites isolé ton atelier, attention a la gestion de la vapeur ! Un OSB (3 je suppose ?) placer à l’extérieur ne favorise pas un bon transfert de l'intérieur vers l'extérieur et augmente le risque de condensation.
Pour terminer, comment est réalisé le joint entre les différentes portions de pare pluie ?
Bonne continuation !
vincentk007- petit nouveau
Bonjour à tous et merci de suivre ce post.
Les panneaux sont levé à la force de deux hommes (6*2.5m) sinon pour les plus petits seul.
Les panneaux sont posé sur une lisse basse et il y a une bande de goudron entre la lisse et la dalle. le par-pluie est recouvert sur 15 à 20 cm et sur les joints verticaux j'ai ajouté deux bourlets de silicone.
Pour l'isolation : c'est la dalle qui n'est pas isolé. l'atelier le sera avec quoi je sais pas encore. Laine de roche je pense, j'aurai aimé laine de bois mais le prix hai hai...
Pour la gestion de la vapeur. ma maison a été faite de la même manière par un pro de la région qui est très réputé. et aujourd'hui je constate aucun soucis.
Pour l'étuve : à l'IUT ou j'interviens ils ont çà et c'est vraiment super. un caisson d'environ 3x2x2m isolé avec un multicouche. il sert pour mettre en étuve des planches de surf. je préfère chauffer 12m3 que tout l'atelier.
Bonjour, et bravo pour tes travaux !
J'ai monter avec l'aide de mon père mon atelier ossature bois de 40m² au début du mois. C'est la première fois qu'on faisait cela, j'ai trouvé ça très sympa et rapide en plus ! En 5 jours on est passé d'une dalle sur vide sanitaire à un atelier de 40m² hors d'eau et hors d'air. Par contre je ne savais pas qu'il faillait faire des joins sur les différent élément du par-pluie, on à juste mis des agrafes et ensuite cloués les liteaux en attendant le bardage.
Tu en est ou actuellement ? Bon courage pour la suite
Antoine86- posteur Régulier
J'ai pas eu trop de temps ces deux dernières semaines.
Le mur Nord est posé, le pignon Est quasi posé. Je pense finir l'ossature en fin de semaine prochaine il me reste 3 caissons à faire et 7 a poser. après la charpente puis couverture. la il faut que j'aille vite pour le couvrir.
Pour le par-pluie. c'est bien de jointer à la SICA le raccord verticaux et dans tous les angles des ouvertures.
Que ce soit pour le pare pluie et l'écran sous toiture (côté extérieur) ou le pare vapeur (côté intérieur), il existe des rubans adhésifs spécifiques qui permettent de traiter les raccords entre lés, recouvrements et points singuliers (passages de gaines, raccords avec les menuiseries...) en respectant la perméance et les propriétés du produit employé.
Ce qui n'est pas le cas avec le sika et autres scotch "orange" ou d'emballage.
boiseux33- complétement accro
Bonsoir à tous.
Voici la suite avec le travail de Samedi.
Bonsoir, waaa ça va te faire un sacré ateliers de quoi bien bosser
Sinon niveau élec tu as déjà prévu quelque chose ?
zarok- complétement accro
Ca avance bien.
On peut dire qu'en ce moment c'est ... très lumineux
Pas trop dur avec la pluie ?
Ca avance bien.
Bonjour à tous.
Il est clair que la pluie commence a me faire Chi....
à partir de demain j'ai 4 jours ou je vais pouvoir avancer. il faut absolument que je finisse la structure + charpente pour le couvrir au plus vite.
mais j'ai que deux bras alors j'avance tranquille. même si ma femme me donne la main pour tenir les panneaux le temps de les fixer et de le mettre d'aplomb.
à bientôt pour la suite.
PS : pour l'élec j'ai passé le foureau pour ammener le jus de la maison, ensuite pour le reste se sera en applique.
Elrond
Elrond
bonour a tous, bonjour Elrond.. Il va etre super ton atelier ! je vais suivre ton fil avec attention .
bon courage pour les 5 jours à venir, que la météo soit avec toi !!!
cordialement
cordialement
Voici la suite en image.
La structure et charpente fini (reste deux pièces a poser sur la charpente).
super boulot, bravo
par contre sur ta dernière photo, il me semble que ta pane faitière n'est pas droite au milieu (ou alors c'est un effet d'optique)
quand j'ai monté ma charpente, ça m'a fait ça au centre et il a fallu que je renforce avec des jambages
sinon je te souhaite bon courage, surtout avec ce temps pourri qu'on a eu jusqu'à présent
bricolimo- petit nouveau
Bonjour elrond et tous les autres,
voilà un des travaux que je préfère dans le bâtiment, la charpente et tout ce qui touche au bois (bien sur).
En attendant tu avances vite et bien, profites du beau temps!!
Pour ta charpente, les deux pièces qui te manquent ce sont tes contre-fiches pour ta ferme, je suppose, mais ne mets-tu pas aussi des renforts au niveau de l'appui de tes pannes sur les pignons?
En tous cas, je suis ton fil avec intérêt et merci pour le partage.
Salutations
Salutations
Bonsoir à tous.
Voici la suite. (désolé pour la pub mais j'allais pas le mettre à l'enver )
je trouve pas le temps de prendre plus de photos.
J'attend la livraison du bac acier pour finir la couverture. ce WE je commence la pose des huisseries et portes sectionnelles.
Page 2 sur 5
