Le Deal du moment : -17%
249 €
petite vidéos de mes modeste usinages
petite vidéos de mes modeste usinages Empty petite vidéos de mes modeste usinages
Message  E-go Mer 12 Déc 2012 - 22:21
tout est dans le titre drunken
E-go
E-go
petite vidéos de mes modeste usinages Empty Re: petite vidéos de mes modeste usinages
Message  dh42 Mer 12 Déc 2012 - 23:18
Sympa le montage vidéo Wink ... il y a par contre un truc qui me choque un peu au début, tu taraude avec le moteur ? ... c'est risqué !!
Message  E-go Mer 12 Déc 2012 - 23:34
oui je taraude avec le moteur , avec le taraud d ébauche , pourquoi ca se fais pas normalement ? Very Happy
E-go
E-go
Message  dh42 Jeu 13 Déc 2012 - 0:17
E-go a écrit:oui je taraude avec le moteur , avec le taraud d ébauche , pourquoi ca se fais pas normalement ? Very Happy
Disons qu'il vaut mieux avoir des réflexes de Jedi Very Happy ... sinon ça peux mal finir pour le taraud (et la pièce, car il faut le sortir le taraud cassé dans l'alu ... et ça c'est pas drôle Sad )
Par contre si tu a un variateur, ça doit pouvoir se faire sans gros risque ... en théorie, je n'ai pas essayé.
Message  E-go Jeu 13 Déc 2012 - 0:29
non j ai une vitesse lente , sur boite , donc ca vas plustot bien , j eteind le moteur quand j arrive la ou je veut , ca s arrête de tourner en 2/3 tours , donc suffit de prévoir , lol , par contre mandrin auto serrant , donc le retour c est la m... Very Happy alor j enfile un bon gant qui accroche bien , et j empeche l auto serrant de se desserer . sinon pas de soucis jusqu a présent .
E-go
E-go
Message  c.phili Jeu 13 Déc 2012 - 7:41
dh42 a écrit:Salut,
Salut a tous
Bof pas si risqué que ça, il faut oser, c'est tout Very Happy
Je taraude toujours aussi avec le moteur que ce soit sur tour, fraiseuse ou perceuse.
C'est le mandrin qui fait tout, s’il est bon, pas de problème de retour, il ne se desserrera pas. Wink
Pour ma part j'ai rarement le problème à moins qu'un copeau ne bloque le taraud mais dans ce cas il vaut mieux qu'il se desserre, quand ça arrive je le resserre et je tourne un peu à la main le temps de le débloquer.
Pendant le taraudage, si ça bloque c'est le taraud qui tournera dans le mandrin, faut pas essayer bien sur avec des tarauds de GSB, si la queue est trop tendre, les mors du mandrin agripperont comme avec une mèche, par contre ça ne le fera pas avec un bon taraud.
Bien sur, j'évite d'aller tout au fond du perçage, j'arrête avant et je desserre le taraud pour finir a la main.
Pour les petit Ø, 6mm et moins, j'engage le taraud de quelque mm et je fini a la main, de cette façon je suis toujours bien droit. Il faut aussi penser au copeau qu'il y aura au fond du trou, si on emplois un taraud ordinaire.
En cas d'emplois de pince tiré ou ER sur la fraiseuse, je ne serre pas à fond ou je détends un peu la courroie.
Bien sur je suis partout branché sous variateurs et ça aide les choses.
Il existe des mandrins exprès pour cela, ils sont sensé débrayer au bon moment, j'en ai un mais c'est du chinois, il n'a pas l'air de débrayer et je n'ai jamais pris le temps de tester avec un vieux taraud, ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'a pas de réglage de couple alors qu'il doit bien sur débrayer plus vite pour les petits Ø alors j'ai un doute quand même.
Quelqu’un pourra peut-être me renseigner la dessus scratch
Ceci dit bravo pour ta petite vidéo, j’aime bien tes ‘’cigarettes’’ mais je n’en ai pas besoin, je ne fume plus depuis 35 ans, mais au niveau usinage c’est pas mal du tout. cheers
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
petite vidéos de mes modeste usinages Petite10
https://cphili.be
Message  E-go Jeu 13 Déc 2012 - 15:29
merci , je bosse a ma hauteur lol , j avais jamais toucher un tour avant
E-go
E-go
Message  brise-copeaux Jeu 13 Déc 2012 - 19:04
E-go a écrit:merci , je bosse a ma hauteur lol , j avais jamais toucher un tour avant
C'est pas mal.
Ici tes coupeaux sons trop moussants, il faut affuter la coupe légèrement en pente pour éjecter les copeaux vers toi ou vers la contre pointe.
petite vidéos de mes modeste usinages Co1010
Ici ton outil est trop sorti...ta beau avoir mis une belle musique...mais j’entends de chez l'outil sifflé Very Happy Very Happy Very Happy
petite vidéos de mes modeste usinages Co1111
Continu tu vas faire des progrès.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  c.phili Jeu 13 Déc 2012 - 19:51
J'ai aussi déjà fait ce genre de tube lol!
https://cphili.be
Message  Totem Jeu 13 Déc 2012 - 20:50
salut,
Pas mal tes clopes... Même si pour ma part je ne fume pas Very Happy
Niveau usinage, au boulot on fait pareil, taraudage avec moteur sur le tour (cazeneuve), jamais vraiment de souci..., si ce n'est qu'avec les gros diamètres je suis obligé de prendre une pince pour serrer le mandrin, suis pas assez costaud sinon (mais le tourneur, lui, y arrive Embarassed )
Quant au taraudage avec la fraiseuse, c'est vrai que toi Philippe tu peut le faire sur ta Bridgeport, mais pour la plupart d'entre nous, on est pas concernés faute de broche sensitive, c'est pourtant bien pratique!
Lionel
Message  dh42 Jeu 13 Déc 2012 - 21:29
c.phili a écrit:J'ai aussi déjà fait ce genre de tube lol!
salut,
Very Happy Ah, une clop à ma mesure jesuisdehors
Message  E-go Sam 15 Déc 2012 - 0:32
merci pour conseil s je tacherais de les appliquer , sauf que pour affuter une plaquette ca vas etre chaud lol
sinon pour le tube mdr . j peu t emprunter tes photos , pour mettre ca sur mon forum , histoire de leur faire une petite blague , ? Very Happy
E-go
E-go
Message  c.phili Sam 15 Déc 2012 - 10:34
oui bien sur sans aucun problème, suffit de cliquer droit, propriété et copier l'adresse Wink ainsi tu aura directement les photo sans passer par mon site.
Philippe
https://cphili.be
Message  E-go Dim 16 Déc 2012 - 1:21
merci , je dirais quand meme au final , que ce n est pas de moi hein Very Happy
E-go
E-go
