remplacer Pince à douilles taraudées mécanique
Bonjour a tous,
a votre connaissance peut on bricoler quelque chose avec une clef a choc pour remplacer une
Pince à douilles taraudées vu que ça coute 400 € environ? (pour du m8 en inox ou acier)
Merci d'avance
Merci d'avance
dazel- très actif
Re: remplacer Pince à douilles taraudées mécanique
une photo pour etre plus parlant
![remplacer Pince à douilles taraudées mécanique Outil-10](https://i.servimg.com/u/f45/17/75/11/09/outil-10.jpg)
amicalement
amicalement
dazel- très actif
C'est pour sertir des inserts ?????
oui c'est pour des inserts filetés.
dazel- très actif
re
J'en est poser pas mal avec se genre de pince, donc oui pourquoi pas avec une clé pneumatique...mets deux rondelles pour sertir ça évite le blocage.
Coucou, merci pour ton retour,
en fait c'est une visseuse a choc, par contre j'ai pas d'enclume ou de tige, et je ne vois pas comment ça pourrait erre adapter sur une visseuse?
sachant que ma question est justement pour éviter d'avoir a acheter ce genre de pince.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Ça pédant des inserts que tu utilises...pas besoin d'enclume..ça marche par tirage c'est sous le collerette que ça gonfle pour sertir.
Il faut un bon boulon de 8 avec deux ou trois rondelles et tu sers a mort avec ta clé de chocs pour sertir.
ok je vais tester merci
par contre je dois monte le boulon sur un tige fileté, ca risque pas de peter le filetage de l'nsert?
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Holà tu parles du risque de cassé le filetage...il faudrait savoir dans quoi ses inserts vont être sertis.
Par exemple moi c'était dans du composite "fibres de carbone" en 8mm d'épais, et c'était serti a 8 bars de pression et pour des réparations c'était avec la pince qui serti pratiquement a la même valeur...pas facile de jugé puisque c'était en manuel..
A savoir aussi quels genre d'inserts que tu veux mettre.
Pour boulon tu le colle dans une douille...pas besoin de tige filetée.
» Defonceuse Holz-her
» Mon premier coffret à douilles
» Débutant :Mais où sont mes douilles
» [Aide] Montage de tourillons/chevilles et douilles pour table à rallonges
» Choix d'une CNC pour remplacer une ID-CNC
