rénovation perceuse à colonne Cincinnati Milacron avec variateur
+8
phil63
zapetou
romain.56
cuicui
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: rénovation perceuse à colonne Cincinnati Milacron avec variateur
Salut , mais elle est toute belle cette perceuse , par contre petit remarque tu devrais faire une boite pour le variateur et mettre un pesse étoupe sur la boite a bouton sa évitera que la poussière rentre a l'intérieur
zarok- complétement accro
oui j'y ai pensé pour le vario, mais je ne fait pas de la grosse prod donc je surveillerais avec un coup de soufflette de temps en temps
cuicui- posteur Régulier
dernière ligne droite ...
pose du capteur de vitesse
et voila c'est terminé
Tu peux m'en dire plus sur ton système de tachymètre ? Il est ou le capteur de vitesse ? sur les photos je ne vois que des fils
Tu l'acheté ou cet appareil ?
Ça s'arrose ! bon boulot.et voila c'est terminé
si si il est la, mais il doit être placé très prés environ 2 mm
c'est un capteur optique, il y a juste un bout de papier d'alu de scotcher sur la poulie
voici des liens d'ebay pour les trouvé, il y a peut etre moins chère, j'ai prit les premier venu pour te montrer
et tu a besoin aussi de 2 résistance pour l'alim qui coûte une misère, l'afficheur est en 12v et sur le capteur de mémoire la diode à 2 v et le capteur 5 v (je ne suis pas sure)
le capteur CNY 70 et l'afficheur
le tout pour même pas 10 € pourquoi s'en privé
Ah ! OK, c'est vraiment minuscule
Sur le lien du capteur, ils parlent de 32V (courant continu je suppose ? )
C'est livré avec un schéma de câblage ?
c'est 5 et 7 v
voir la datascheet
mais apparemment le capteur doit pouvoir se brancher en 32 v ...
en tout cas moi c'est alimenter en 12v + 2 résistance sur le capteur (j'ai un ingénieur en electro a ma dispo, c'est lui qu'a dit ...)
non il n'y a pas de schéma mais c'est très simple et jais des photos si tu a besoin
voir la datascheet
Oui, je veux bien, mais rien de pressé, c'est surtout de la curiositénon il n'y a pas de schéma mais c'est très simple et jais des photos si tu a besoin
je l'ai fait de suite, car ca peut me servir et comme c'est tout chaud c'est plus facile
Bonjour à tous présents et à venir,
Je possède une perceuse à colonne sur la quelle je souhaiterais installer un variateur.
le moteur à les caractéristiques suivantes:
- moteur à induction
- 230 V monophasé
- 0.75 Kw
-10.5 A
- classe E
- pole 4
- t° 75 ° C
-output 1
J'ai lu les différents posts sur les variateurs mais il me semble qu'ils concernent surtout
le triphasé ou la conversion mono tri.
Ma question est donc:
Est ce possible? Si oui:
Quel type de variateur, raccordement, où en trouver , coût approximatif.
Merci d'avance
jcl- complétement accro
J'oubliais régime moteur 1420T/min
Il faut un moteur tri pour utiliser une VF (Variation de Fréquence).
» [Vendu] Perceuse à colonne tri avec variateur
» renovation d'une perceuse a colonne
» Rénovation perceuse a colonne précis
» Rénovation perceuse à colonne familiale
Page 3 sur 3
