rénovation perceuse à colonne Cincinnati Milacron avec variateur
+8
phil63
zapetou
romain.56
cuicui
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: rénovation perceuse à colonne Cincinnati Milacron avec variateur
c'est bon
après quelque essai le variateur est programmer avec un tableau déporté qui comprend arrêt d'urgence, un bouton 3 position (monter off descente) et un témoin led verte pour voir la mise en tension
c'était vraiment très simple faire et en plus je me suis bien amusé a le faire
en plus de ça j'ai repérer les alim 12v pour le tachymètre et la 24v pour l'éclairage
cuicui- posteur Régulier
Ouai il est pas mal du tout ce variateur, surtout pour le prix, maintenant faudra voir avec le temps.
En tout cas il est très facile à comprendre, même si la notice n'est pas toujours en beau français.
Avec les notices c'est souvent pire que ça, ça sent le traducteur
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Tiens, le prochain coup il faudra que je prenne ça comme variateur, je pourrais comparer les deux!
Totem- complétement accro
Oui, il me plait bien, malheureusement ce n'est pas pour moi mais le prochain je le reprendrais là.
D'après ce que j'ai lu, un variateur qui peut-être branché aussi bien en mono qu'en tri en laissant tomber une phase, perd un peu en puissance. Ici c'est un mono/tri, c à d qu'on ne peut que le brancher en mono, c'est peut-être un plus.
La ventilation tourne toujours mais me paraît moins bruyante que sur Amonstar.
Par contre il se met en marche dès qu’il est sous tension, faut pas attendre 10 sec.
vous avez un lien svp pour ce matos?
merci a vous
merci a vous
zapetou- acharné du forum
zapetou a écrit:vous avez un lien svp pour ce matos?
merci a vous
Tien va voir ici
C'est vrai qu'il demarre aussitot, je le trouve un peu bruyant mais comme je n'ai pas de comparaison
Par contre c'est vraiment pratique d'avoir la notice en francais surtout pour la programation
merci pour le lien
ça avance doucement ...
[img][/img]
[img][/img]
salut tout le monde
voici des news
test du variateur et du tachymètre
[img][/img]
le panneau de contrôle
[img][/img]
installation du pied a coulisse vertical et du mandrin de 16
[img][/img]
il me reste a fabriquer la plaque de support du moteur, le support du variateur et le coffre des courroies
voici des news
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Salut cuicui, quesque tu en pense de ce variateur? je suis justement aussi occupé d'en installé un sur le bakstand que je fais actuellement.
Ta pièce s'en va demain
pour le moment je n'ai rien a dire, on verra a l'usage
et surtout je n'ai jamais manipuler d'autre variateur, donc je peux difficilement donné un avis ...
ok pour la pièce, pas de prob Merci
Bonsoir cuicui,
beau début de rénovation tu nous fais une super machine avec tes nouveaux équipements en tous cas je vais suivre ça.
Amicalement guillaume.
salut tout le monde
un peu de news
j'ai recu aujourd'hui même ma pièce qui me posai problème, un grand merci Philippe qui ma refait ça a merveille ( au faite ta fait comment ?)
[img][/img]
et cette semaine j'ai reçu le future éclairage, 48 led pour plafonnier de voiture en 12 V, 4 x 4.8 cm avec band adhésive au dos pour 2 €
[img][/img]
je vais pouvoir reprendre ...
un peu de news
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Tu vas bronzer en roulant (plafonnier allumé!!).
salut tout le monde
bon je reviens après une longue absence due a de sérieux changement dans ma vie (que du bon...) qui ma un peu éloigner de l'atelier ...
je profite des vacances pour avancer sur la perceuse.
après des tests non concluant j'ai abandonné l'éclairage par plafonnier de voiture pour une ampoule classique a led
j'ai réaliser le support du variateur mais je vais devoir le modifier pour mettre en dessous le tableau de commande qui était prévu a la base en façade du coffre des courroies mais il va me gainer donc je préfère le déplacer.
je commence le coffre des courroies et la pose du capteur de vitesse
Il est nécessaire de câbler TOUJOURS avec un câble faradisé ou blindé entre le vrariateur de fréquence et le moteur. La tresse du blindage étant raccordé seulement d'un seul côté, en fait on le raccorde côté variateur. Le type de câble exactement, c'est du LIYYCY 4x2,5 ou LIYCY 4x2,5. Pourquoi un câble blindé ou faradisé, le variateur de fréquence quoiqu'un équipement fabuleux qui rend beaucoup de service, est un très grand "pollueur" sur le réseau électrique. Et de nos jours, avec tout ce que nous avons d'électroniques, ça peut être gênant. Autre précision, si nous souhaitons garder un certain couple en bas régime, il est conseillé d'utiliser des moteurs 4 pôles.
Cordialement, Etienne
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Il est nécessaire de câbler TOUJOURS avec un câble faradisé ou blindé entre le vrariateur de fréquence et le moteur. La tresse du blindage étant raccordé seulement d'un seul côté, en fait on le raccorde côté variateur. Le type de câble exactement, c'est du LIYYCY 4x2,5 ou LIYCY 4x2,5. Pourquoi un câble blindé ou faradisé, le variateur de fréquence quoiqu'un équipement fabuleux qui rend beaucoup de service, est un très grand "pollueur" sur le réseau électrique. Et de nos jours, avec tout ce que nous avons d'électroniques, ça peut être gênant. Autre précision, si nous souhaitons garder un certain couple en bas régime, il est conseillé d'utiliser des moteurs 4 pôles.
je ne connaissais pas ses câbles ! et pour en trouver un bout de 50 cm ca va être chaud ...
et la tresse tu la relie a la masse ?
ca avance doucement :
le trou en facade est pour l'afficheur de vitesse
La tresse se raccorde à la masse du variateur. Du côté moteur, la tresse n'est pas utilisé. Bien sûr, pas oublier de raccorder de part et d'autre le "PE" ou "terre", fil de couleur jaune/vert.
Slibo- très actif
En voila ici
http://www.electrorouhard.be/fr/vente-en-ligne-materiel-electrique/detail/liycy-v-j-num-~f2-4x2-5-726709-2
En voila ici
ca avance et ca se termine même
il ne me reste plus qu'a installer le capteur de vitesse et a finir les branchement
tout premier test super concluant perçage taraudage dans acier 5 mm sans forcer
Salut , mais elle est toute belle cette perceuse , par contre petit remarque tu devrais faire une boite pour le variateur et mettre un pesse étoupe sur la boite a bouton sa évitera que la poussière rentre a l'intérieur
zarok- complétement accro
oui j'y ai pensé pour le vario, mais je ne fait pas de la grosse prod donc je surveillerais avec un coup de soufflette de temps en temps
dernière ligne droite ...
et voila c'est terminé
Tu peux m'en dire plus sur ton système de tachymètre ? Il est ou le capteur de vitesse ? sur les photos je ne vois que des fils
Tu l'acheté ou cet appareil ?
Ça s'arrose ! bon boulot.et voila c'est terminé
si si il est la, mais il doit être placé très prés environ 2 mm
c'est un capteur optique, il y a juste un bout de papier d'alu de scotcher sur la poulie
voici des liens d'ebay pour les trouvé, il y a peut etre moins chère, j'ai prit les premier venu pour te montrer
et tu a besoin aussi de 2 résistance pour l'alim qui coûte une misère, l'afficheur est en 12v et sur le capteur de mémoire la diode à 2 v et le capteur 5 v (je ne suis pas sure)
le capteur CNY 70 et l'afficheur
le tout pour même pas 10 € pourquoi s'en privé
Ah ! OK, c'est vraiment minuscule
Sur le lien du capteur, ils parlent de 32V (courant continu je suppose ? )
C'est livré avec un schéma de câblage ?
» [Vendu] Perceuse à colonne tri avec variateur
» renovation d'une perceuse a colonne
» Rénovation perceuse à colonne familiale
» Rénovation perceuse a colonne précis
Page 2 sur 3
