Le Deal du moment : -38%
99.99 €
avis choix perceuse/perfo/burineur
+11
rastalaly
kelval
footix_
nico4343
Petitfilou
phil135
hidetogil
Fred_36
TAEK
15 participants
avis choix perceuse/perfo/burineur - Page 2 Empty Re: avis choix perceuse/perfo/burineur
Message  TAEK Mer 5 Déc 2012 - 22:58
re,
je prend note de vos précieux retour d'expérience!
donc je pense que le plus polyvalent est en faite un perforateur sds plus sans la fonction burinage.
je peux avoir un prix intéressant sur ce perfo:
http://www.guedo-outillage.fr/perforateur-burineur-3/perforer-buriner-8/perforateur-sds-plus-72/sds-plus-perforateur-makita-hr2460-780-2-7j-457/zoom-fr.htm
(pas sur ce site mais chez un revendeur à coté de chez moi)
qu'en pensez - vous, quelqu'un connait? De plus, est il possible de monter ce perfo sds plus sur colonne? par contre je ne sais pas si il y a un variateur de vitesse sur celui-ci?
autrement j'ai aussi des prix sur cette perceuse à percussion, mais si vous déconseillé d'investir dans ce genre de perceuse pour rénover une maison...
http://www.guedo-outillage.fr/accueil-1/percer-visser-fixer-7/perceuse-percussion-7/makita-perceuse-percussion-1010-lumiere-hp2071-2666/zoom-fr.htm
en vous remerciant par avance,
cordialement,
TAEK
TAEK
Message  kelval Mer 5 Déc 2012 - 23:06
J'ai le HITACHI PC 3 qui est très bien: un bon petit perfo solide, qui dépanne pour buriner (casser une ou deux briques par exemple).
kelval
kelval
Message  TAEK Jeu 6 Déc 2012 - 13:06
Est-ce que ce perforateur sds plus:
peut-être monté sur colonne?
cordialement,
TAEK
TAEK
TAEK
Message  rastalaly Jeu 6 Déc 2012 - 15:12
Bonjour TAEK,
Ce perfo fait 2.5 Kg et mesure certainement pas loin de 40 cm de long.... je vois mal la colone prévue pour le supporter scratch
J'abonde l'avis de footix quand à la "non polyvalence" des "foreurs".
J'emménage dans ma seconde maison en "réno" et pour moi il faut 3 outils au quotidien:
*1 perfo electro-pneumatique comme le hilti que tu cites pour les chevilles, les passages de gaines et de tuyaux.
*1 visseuse avec ou sans fil pour les perçage de petits diamètres "sur site" et les vissages bien sur.
*1 perceuse qui reste à demeure sur le support colonne- j'ai choisi un tout premier prix pourvu d'un variateur après avoir vérifié qu'elle tournait rond (entre 8 et 15 €).
Pour ce qui est de la "démolition" reste la location.
J'ai choisi (ou plutôt mon compte en banque à choisi) de m'équiper à petits prix mais depuis 3 ans je suis autonome sur presque tout mes "chantiers" (10€ colonne + 50€ perfo + 60€ visseuse = 120€)
Exemple quasi quotidien: Installer une étagère entre deux murs.
4 trous au perfo (deux dans la brique, deux dans un mur extérieur)
4 trous dans les tasseaux de maintiens à la "pseudo-colonne"
4 vis pour fixer les tasseaux aux murs et 4 vis pour fixer les tablettes aux tasseaux à la visseuse.
Avec un seul outil il faut faire des compromis... j'ai du finir une terrasse bois avec le perfo en mode "visseuse" et je peux te dire que mes poignets ont soufferts....
rastalaly
rastalaly
Message  l'ours Jeu 6 Déc 2012 - 21:47
je vais abonder dans le sens de ce qui a été dit^^
->perceuse à percussion: pour bois,métal (sans la percu^^)et matériaux creux et/ou peu dur (brique,parpaing...)
une catastrophe dans le béton banché, la pierre même avec des modèles "puissants", de qualité et des forêt ad hoc
->le perfo (éventuellement burineur)SDS+:faible vitesse de rotation, force de frappe bien plus élevée; conçu pour la pierre le béton
à mon avis à éviter dans la mesure du possible dans les matériaux fragiles (briquette...) les vibrations et les chocs sont violents, on a vite fait de littéralement "tout traverser"!!! même avec un appareil de 2,5/3 Joules
en revanche, petit bémol pour ma part sur les burineurs 1er prix (en gros tous les même où qu'on l'achète): il n'ont aucune patate!! par contre qu'est ce qu'il font comme bruit et vibration!!
le bosch gbh 2-28dfv a été cité; à 200€ je trouve qu'on a là un appareil relativement puissant,polyvalent, de qualité à un prix plus que correct (j'en ais un depuis qque temps)
suffisamment léger pour faire du chevillage, suffisamment puissant pour percer plus gros (ex: trepan en 68), impressionnant en burinage pour son poids, mandrin 3 mors pour forets à queue droite pour éviter d'avoir à sortir une 2ème machine pour qques trous.
à mon avis, associé à une perceuse-visseuse à percussion sur batterie de qualité (du genre gsb 14.4 ou makita bhp 441)on peut faire face à vraiment beaucoup de situations en réno avec 2 machines (sauf le perçage très précis mais pour ça à part une vraie colonne...)
l'ours
l'ours
Message  david pon Mer 12 Déc 2012 - 22:05
bonsoir a tous
taek, si tu souhaite acheter un makita genre hr 2450, je peux te donner un mandrin pour forets classique qui se remplace en declipsant le mandrin sds .
amicalement david
david pon
david pon
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 22:23
Pour une machine polyvalente prend une Hilti TE16M d'occase avec deux mandrins. Légère très maniable,puissante mode perçage avec et sans percussion et burrinage.
Pour en posséder une je te la recomande, tu peux en trouver sur la bay pour pas tros cher.
julnais
julnais
Message  TAEK Jeu 13 Déc 2012 - 13:03
encore merci pour vos réponses,
je vais tenir compte de tout vos commentaires pour effectué mon choix.
J'ai déja en ma possession cette visseuse/dévisseuse/percu sans fil qui m'apporte entière satisfaction.
http://www.guedo-outillage.fr/accueil-1/percer-visser-fixer-7/perceuse-visseuse-fil-18a36-100/makita-perceuse-visseuse-18-li-ion-2x3-ah-lxt-bdf452-rfe-459/zoom-fr.htm
Je pense opté pour un bon perfo sds.
cordialement,
TAEK
TAEK
TAEK
Message  AlexDSL Ven 14 Déc 2012 - 11:41
En ce qui me concerne, quand j'ai acheté ma maison (à rénover) j'ai investi dans quelques outils dont... un perforateur burineur Metabo (réf. UHE 28 Mutli).
Puissance de 1.010 W, SDS Plus avec une force maximum de 2,4 J)
C'était il y a 10 ans et j'avais acheté ça pas loin de 300 eur.
A la base, je voulais une bonne perceuse filaire, puis je me suis dit qu'un petit marteau pourrait me dépanner de temps en temps.
Et bien qu'est-ce que je n'ai pas fait avec cet outil !
avis choix perceuse/perfo/burineur - Page 2 12121411322537248
avis choix perceuse/perfo/burineur - Page 2 121214113258946604
avis choix perceuse/perfo/burineur - Page 2 121214113341829438
Ca c'était au tout début.
Depuis, je l'utilise pour faire des trous dans la pierre, comme mélangeur à mortier, colle ou plâtre, mais également comme burineur pour des saignées ou même déloger du carrelage, etc.
Les charbons sont toujours les mêmes.. seul le mandrin a pris un coup l'autre jour lors d'une mauvaise manoeuvre (en forant plusieurs trous dans une grosse pierre pour la casser)... Je le changerai peut-être à l'occasion.
Aucun regret.
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  AlexDSL Ven 14 Déc 2012 - 11:47
Les fameux trous...
avis choix perceuse/perfo/burineur - Page 2 121214114624113817
N'empêche que j'ai réussi à ouvrir toute la partie dégarnie (et 40 cm de profondeur de mur), avec ma petite Metabo ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
