Aspirateur LEMAN ASP150.
+15
nico31
millo
fabien35
Shitopicker
circe87
comtois
footix_
19 participants
Re: Aspirateur LEMAN ASP150.
Bonjour Desmo 38,
Ça fait toujours moins de bruit que le hurlement des fers sur le bois non ?
footix_- complétement accro
Même chose pour moi, quand je met l'aspi avec la raboteuse, j'ai l'impression d'y avoir mis un ampli !!
Par contre, petit bémol, le bruit de la l'A331 a bien augmenté une fois l'aspirateur en route.
Voila pour mes premières impressions.
Cela ce produit il pendant les deux opérations, rabotage et dégauchissage?
Je vois bien une explication : si on aspire les copeaux, ils n’atténuent plus le bruit dans la raboteuse.
Ça le fait même à vide, sans rabotage, il semble que ce soit simplement le flux d'air qui 'souffle' contre le porte fer en rotation.
C'est pareil sur la fraiseuse, si je met l'air comprimé qui souffle sur la fraise, ça amplifie le bruit de manière très nette.
Par contre lorsque je dégauchis un bois sur une bonne largeur env 150mm avec une passe importante 3mm, là le bruit produit est limite supportable, alors que le rabotage avec les mêmes paramètres, produit un son moins strident.
Tant et si bien que le port du casque m'est devenu indispensable alors qu'auparavant je ne voulais pas en entendre parler car je n'avais pas l'impression d'entendre le "cœur de la machine battre"
Et pour vous qu'en est-il ?
Étant équipé du même matériel que toi, j'ai également ce même phénomène d'amplification de bruit, cependant mes organes auditifs non pas trouvé la différence excessive...A VIDE bien sur.Par contre, petit bémol, le bruit de la l'A331 a bien augmenté une fois l'aspirateur en route.
comtois- posteur Régulier
Ben moi si je fait ça il n'y a plus de bruit parce que ça bloque tout sur la petite Lurem
Pour ma part j'ai un casque au normes "aéroport" et si je pouvais en mettre deux je n'hésiterais pas ; j'ai trouvé pire que la rabo+aspi ; les 2 CN en ébauches + 2 aspi c'est l'enfer ; j'ai le casque sur les oreilles pendant 8h, et même comme ça, le soir j'en ai vraiment plein le ***
Il n'y a bien qu'avec les machines de mécanique que je ne l'utilise pas ; c'est nettement moins bruyant ...
Raboteuse Hammer et aspirateur Léman chez moi aussi, je n'avais pas remarqué ce phénomène.
Après, j'utilise toujours l'aspirateur. Je mets un casque également.
Bonsoir a tous,
Effets d'augmentation constaté a vide et en mode dégau. Pour le rabotage, un peu
moins il me semble. Comme le dit Comtois, l'aspirateur amplifie le bruit.
Ce bruit un peu strident était moins présent avec mon ancien aspirateur, qui est beaucoup
moins puissant, 850 m3 heure, et carrément pas adapté .
Je pense que la puissance d'aspiration joue un rôle important dans la création de ce phénomène.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
C'est le passage de l'air au travers des lèvres des tables de la degau qui fait que ca siffle. D'ou les tables avec les lèvres striés anti bruit (d'efficacité modérée).
En règle générale, je n'éprouve pas le besoin de porter un casque avec les machines stationnaires, je trouve l'électroportatif bien plus bruyant!
Ma machine est équipée de ces fameuses lèvres anti bruit, et je doit dire que je n'ai aucune différence entre aspi stoppé et en marche (excepté le bruit de l'aspi bien entendu!).meles a écrit:... D'ou les tables avec les lèvres striés anti bruit (d'efficacité modérée).
Le Père Noël vient de passer avec mon Leman ASP150
Enfin je viens de recevoir via le Père Noël mon aspirateur LEMAN ASP150. Après un montage d'une heure sans utiliser la documentation, car cette dernière ne sert à rien, hormis embrumer son cerveau.
Mon aspi est équipé d'une cartouche filtrante d'un micron. J'espère de madame sera satisfaite de ne pas voir de poussière dans le salon !
Toutefois, les supports sont vraiment justes avec la cartouche filtrante et l'emboitage de celle ci est un combat vraiment fastidieux au risque de tout cassé !
Concernant le bruit il est vraiment acceptable, mais une odeur de caoutchouc, produits chimiques est vraiment insupportable. J'espère que cela n'est pas toxique ????
Le Père Noël a été le chercher chez Luxoutils et je dois dire que la commande est parfaitement conforme à mes attentes. Les emballages étaient vraiment de qualités, le tout sur palette.
Mon bilan final de cet achat est que c'est quand même leger en fabrication. Toutefois, il y a une différence avec le même modèle vendu en Angleterre, qui réside dans la tuilière qui est métallique, non un simple tuyau. Quelle est la raison ?? Dommage, car cela doit être plus rigide.
Cordialement à tous et bonnes fêtes
circe87- posteur Régulier
Désolé, j'ai oublié de vous confirmer que la mise en place du sac plastique est vaiment "merdique"
Alors le ruban collant sera votre meilleur ami à cette occasion.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Bonjour Circe87
Pour la tuilière, tu peux peut être monter a la place du tube PVC, ça devrait le faire.
Une photo de l'ensemble avec la cartouche pour voir ce que ça donne .
A plus, Cyril
A plus, Cyril
Desmo38,
Elle n'est pas fournie avec le modèle acheté en France..... Malheuseusement
Maintenant que vous avez du recul sur cet aspirateur, vous le conseilleriez?
Je suis à deux doigts de le commander, je le trouve au moins cher à 311€ TTC frais de port compris.
C'est un bon rapport qualité/puissance/prix ?
Je n'ai pas envie de mettre beaucoup plus, mais si je peux avoir aussi bien pour moins cher, je vous écoute.
Merci d'avance pour vos réponses.
edit, le Hammer S01 me plaisait bien sinon, pour moins cher.
fabien35- très actif
Je viens d'en acheter un chez FTFI: 278Euros jusqu'au 31/12/2014, port gratuit.
(Je n'ai aucun intérêt chez eux)
millo- posteur Régulier
J'ai un Aspi2000 qui est le même mais dans une autre marque. Je l'ai eu avec ma combinée de 2003 achetée d'occasion. L'aspirateur doit avoir le même age.
Je n'en suis pas très satisfait. Le ventilateur fuit au niveau de la carcasse. J'ai du changé les roulements du moteur suite à l'aspiration de poussières fines. J'ai mis des roulements antipoussière de qualité ce qui n'était pas le cas. Le sac est assez poreux et laisse passer des nuages de poussières au démarrage.
J'ai l'impression que tous les aspirateurs de ce type sont du pareil au même.
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
Pas de soucis particulier concernant le LEMAN ASP150, je le recommande me concernant.
Depuis 2 ans pas de soucis particulier, niveau puissance il remplit parfaitement son rôle.
Il me semble que Footix a eu un soucis avec la vis de fixation de l hélice, desserrage de celle çi.
A contrôler de temps en temps.
Un peu de vernis à ongle de madame sur le filet peut être ?
Merci pour vos messages, je l'ai finalement commandé (chez FTFI, que je ne connaissais pas, merci millo)
Je mettrai du frein filet pour être tranquille.
Je vous ferai un retour
Bonjour tout le monde,diomedea a écrit:
Le changement de sac n'est qu'une question d’entrainement...
Après avoir galéré plusieurs fois avec la mise en place du sac sur le Felder A14, j'utilse maintenant une bombe de colle repositionnable. Une fine couche sur la couronne avant de remettre le sac. Ca tient parfaitement, le temps de serrer le collier. C'est super.
Ty Coat- complétement accro
Hello,
Je viens de commander le nouveau ASP152 chez Ftfi, je vous dirais (si j'y pense, sinon me faire signe )
L'Ankou- complétement accro
Super j'en cherchais un aussi. Je ne connaissais pas FTFI et il est apparemment 30€ moins cher qu'ailleurs
C'est ce que j'ai vu aussi. Et frais de port imbattables sauf surprise (8€...)
Ils ont pas l'air dans les choux non plus en serre joints...
Bon ben, ma CB ne passe pas... c'est la première fois que ça me fait le coup... Va falloir que je vois avec ma femme...
M'en vais lui préparer son café !
» Mésaventure avec un aspirateur Leman
» Aspirateur à copeaux Leman ASP152
» Modifier un aspirateur Leman SP150
» LEMAN tous les mêmes !
» Avis leman 260
» Avis leman 260
