Aspirateur LEMAN ASP150.
+15
nico31
millo
fabien35
Shitopicker
circe87
comtois
footix_
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspirateur LEMAN ASP150.
En règle générale, je n'éprouve pas le besoin de porter un casque avec les machines stationnaires, je trouve l'électroportatif bien plus bruyant!
Ma machine est équipée de ces fameuses lèvres anti bruit, et je doit dire que je n'ai aucune différence entre aspi stoppé et en marche (excepté le bruit de l'aspi bien entendu!).meles a écrit:... D'ou les tables avec les lèvres striés anti bruit (d'efficacité modérée).
Le Père Noël vient de passer avec mon Leman ASP150
Enfin je viens de recevoir via le Père Noël mon aspirateur LEMAN ASP150. Après un montage d'une heure sans utiliser la documentation, car cette dernière ne sert à rien, hormis embrumer son cerveau.
Mon aspi est équipé d'une cartouche filtrante d'un micron. J'espère de madame sera satisfaite de ne pas voir de poussière dans le salon !
Toutefois, les supports sont vraiment justes avec la cartouche filtrante et l'emboitage de celle ci est un combat vraiment fastidieux au risque de tout cassé !
Concernant le bruit il est vraiment acceptable, mais une odeur de caoutchouc, produits chimiques est vraiment insupportable. J'espère que cela n'est pas toxique ????
Le Père Noël a été le chercher chez Luxoutils et je dois dire que la commande est parfaitement conforme à mes attentes. Les emballages étaient vraiment de qualités, le tout sur palette.
Mon bilan final de cet achat est que c'est quand même leger en fabrication. Toutefois, il y a une différence avec le même modèle vendu en Angleterre, qui réside dans la tuilière qui est métallique, non un simple tuyau. Quelle est la raison ?? Dommage, car cela doit être plus rigide.
Cordialement à tous et bonnes fêtes
circe87- posteur Régulier
Désolé, j'ai oublié de vous confirmer que la mise en place du sac plastique est vaiment "merdique"
Alors le ruban collant sera votre meilleur ami à cette occasion.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Bonjour Circe87
Pour la tuilière, tu peux peut être monter a la place du tube PVC, ça devrait le faire.
Une photo de l'ensemble avec la cartouche pour voir ce que ça donne .
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Desmo38,
Elle n'est pas fournie avec le modèle acheté en France..... Malheuseusement
Maintenant que vous avez du recul sur cet aspirateur, vous le conseilleriez?
Je suis à deux doigts de le commander, je le trouve au moins cher à 311€ TTC frais de port compris.
C'est un bon rapport qualité/puissance/prix ?
Je n'ai pas envie de mettre beaucoup plus, mais si je peux avoir aussi bien pour moins cher, je vous écoute.
Merci d'avance pour vos réponses.
edit, le Hammer S01 me plaisait bien sinon, pour moins cher.
fabien35- très actif
Je viens d'en acheter un chez FTFI: 278Euros jusqu'au 31/12/2014, port gratuit.
(Je n'ai aucun intérêt chez eux)
millo- posteur Régulier
J'ai un Aspi2000 qui est le même mais dans une autre marque. Je l'ai eu avec ma combinée de 2003 achetée d'occasion. L'aspirateur doit avoir le même age.
Je n'en suis pas très satisfait. Le ventilateur fuit au niveau de la carcasse. J'ai du changé les roulements du moteur suite à l'aspiration de poussières fines. J'ai mis des roulements antipoussière de qualité ce qui n'était pas le cas. Le sac est assez poreux et laisse passer des nuages de poussières au démarrage.
J'ai l'impression que tous les aspirateurs de ce type sont du pareil au même.
Nicolas
Nicolas
nico31- petit nouveau
Pas de soucis particulier concernant le LEMAN ASP150, je le recommande me concernant.
Depuis 2 ans pas de soucis particulier, niveau puissance il remplit parfaitement son rôle.
Il me semble que Footix a eu un soucis avec la vis de fixation de l hélice, desserrage de celle çi.
A contrôler de temps en temps.
Un peu de vernis à ongle de madame sur le filet peut être ?
Merci pour vos messages, je l'ai finalement commandé (chez FTFI, que je ne connaissais pas, merci millo)
Je mettrai du frein filet pour être tranquille.
Je vous ferai un retour
Bonjour tout le monde,diomedea a écrit:
Le changement de sac n'est qu'une question d’entrainement...
Après avoir galéré plusieurs fois avec la mise en place du sac sur le Felder A14, j'utilse maintenant une bombe de colle repositionnable. Une fine couche sur la couronne avant de remettre le sac. Ca tient parfaitement, le temps de serrer le collier. C'est super.
Ty Coat- complétement accro
Hello,
Je viens de commander le nouveau ASP152 chez Ftfi, je vous dirais (si j'y pense, sinon me faire signe )
L'Ankou- complétement accro
Super j'en cherchais un aussi. Je ne connaissais pas FTFI et il est apparemment 30€ moins cher qu'ailleurs
C'est ce que j'ai vu aussi. Et frais de port imbattables sauf surprise (8€...)
Ils ont pas l'air dans les choux non plus en serre joints...
Bon ben, ma CB ne passe pas... c'est la première fois que ça me fait le coup... Va falloir que je vois avec ma femme...
M'en vais lui préparer son café !
Arf, c'est Noël elle a pris chaud .
J'ai le même depuis 5 ans.
Je confirme, le changement de sac est mer...que.
J'ai viré l'interrupteur et j'ai branché l'alim du moteur sur une prise de courant qui se télécommande à distance par boitier.
Si coupure par manque de tension. Il faut rappuyer sur le bouton de télécommande pour le redémarrer.
J'ai mis également mon cyclone, pour les poussières fines venant du matériel portatif, sur un autre bouton de la télécommande.
Un vrai bonheur.
Je dois lui refaire tout le bâti pour le sac et ainsi je remonterai le moteur et mettrai un PVC rigide à la place du tuyau souple gainé entre le ventilo et le sac récepteur.
En fixant, en hauteur, le tout au mur je gagnerai ainsi de la place au sol.
Le prix à grimpé en flèche. 185,00€ il y a 5 ans.
Dominique
Un vrai bonheur.
Dominique
chado- complétement accro
J'ai fini par réussir à passer commande !
Par contre, je n'ai pas de frais de port moi. Peut-être parles tu pour des petites commandes?
Bonsoir Dominique,
Pour résoudre ce problème de changement de sac(je connais, j'ai le même à la maison), j'utilise de petits aimants pour fixer en provisoire le sac vide avant de le ceinturer avec la sangle fournie.
Si ça peut vous aider.........................service
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Amicalement à tous,
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Merci pour l'astuce ! Je vais voir pour dévaliser un frigo, il y a de longs aimants dans les joints de porte !
Déjà va falloir le recevoir... Et lui faire de la place
Le filtre que vous parlez est une espère gros filtre à air tube qui se mets au dessus de la manchette, c'est bien ça.
Quel est l'intérêt de celui-ci svp, car j'ai bien un petit aspirateur lurem qui était fourni avec mon combiné, c'est un 375W. Mais je trouve que celui-ci est trop petit.
De même, la manchette qui se trouve dessus, ce nettoie ou pas? Merci.
ghg02- très actif
Oui, le gros sac en tissu marqué Leman, il filtre les poussières qui ne tombent pas dans le sac.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mésaventure avec un aspirateur Leman
» Aspirateur à copeaux Leman ASP152
» Modifier un aspirateur Leman SP150
» LEMAN tous les mêmes !
» Avis leman 260
» Avis leman 260
Page 2 sur 2
