599 €
Mes nouveaux tréteaux par jb53
+8
Mizott
Ouss
benbinet
jerome35
topaze
12 participants
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Empty Mes nouveaux tréteaux par jb53
Message  jb53 Lun 26 Nov 2012 - 17:48
Bonjour tout le monde,
à mon tour de faire une paire de tréteaux, mais les miens sont sans compas de blocage pour l'écartement des pieds.
Ils sont fait dans des vieux chevrons en chêne ayant servis de support à un plancher, donc ils comportent pas mal de trace de noir, dû aux vieux clous que j'ai retiré.
Je vous passe le chapitre du débit ;
voilà l'aspect général, c'est du robuste, section 26*68
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261210
Une fois replié, une dizaine de cm de profil
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261212
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261211
avec la traverse haute en place
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261214
les encoches et les traverses qui permettent de se passer de compas
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261215
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261216
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261217
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261218
Détails des butées
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261220
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261221
Une vue avec les traverses larges, pour servir de support à deux portes, ce qui me permets d'avoir un large espace de travail, un établi géant, en somme.
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261222
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261223
et sans traverse, j'ai de quoi mettre une porte en largeur
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Pa261219
Bien sur, ils sont assez haut, environ 90 cm par 90 de large et la base, une fois ouverte est de 80 cm; il faut çà pour mes 1.86cm.
Bonne lecture
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Empty Re: Mes nouveaux tréteaux par jb53
Message  topaze Lun 26 Nov 2012 - 18:10
Bonsoir Joël,
Belle réalisation. Pratique, solide et prend peu de place une fois (oops le belge...) replié. En plus j'aime bien les encoches prévues pour mettre les butées. Bonne idée.
Amicalement, Michel
topaze
topaze
Message  jb53 Lun 26 Nov 2012 - 18:19
Bonsoir topaze,
l'idée des traverses pour bloquer l'ouverture m'est venue en les positionnant. Je cherchais un moyen de me passer de compas ou de sangles pour bloquer l'écartement. Idea
Idée adoptée illico, et voilà le résultat.
salutations
Message  jerome35 Lun 26 Nov 2012 - 19:09
salut jb53
très belle réalisation , félicitations pour ton ingéniosité .
jerome35
jerome35
Message  jb53 Lun 26 Nov 2012 - 19:49
jerome35 a écrit:salut jb53
Bonjour et merci pour ta remarque jerome35, il me reste encore quelques neurones en fonctionnement (heureusement pour moi).
salutations
Message  benbinet Lun 26 Nov 2012 - 21:02
le systeme de "blocage" avec la traverse haute et non un compas existe deja depuis un moment et traine sur le net en plusieurs declinaison
benbinet
benbinet
Message  Ouss Lun 26 Nov 2012 - 21:06
très beaux tréteaux!!!
félicitations et merci pour ces photos
Ouss
Ouss
Message  jb53 Lun 26 Nov 2012 - 21:37
benbinet a écrit:bonsoir,
Bonsoir bendinet
si tu as des liens, n'hésites pas à les mettre! C'est toujours intéressant de voir les astuces des autres.
salutations
Message  jb53 Lun 26 Nov 2012 - 21:40
Ouss a écrit:Salut
salut et merci. C'est toujours un plaisir de partager avec les autres.
bonne soirée
Message  6°sens Lun 26 Nov 2012 - 21:53
Bien joué, et surtout bien pensé Joël.
Pratiques,
Stables,
Solides,
D'un bon volume,
Prenant peu de place une fois repliés,
... et ne t'ayant pas coûté un dard !!!
Que demander de plus ?
Message  benbinet Lun 26 Nov 2012 - 22:10
voila pour le lien:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GkqhJh2wSgM
sinon la fabrication de ces treteaux à deja eu un fil consacré a lui sur le forum
http://www.metabricoleur.com/t3185-realisation-treteaux-pliants#49047
voila
benbinet
benbinet
Message  bricoleux Lun 26 Nov 2012 - 22:58
Bonsoir à tous, bonsoir Joel,
c'est sur que des tréteaux, on en a déjà parlé.
autant de sorte que de zizi par pierre perret (voir le lien que te suggère benbinet).
et le fait de se passer de blocage bas m'a déjà fait réfléchir, et d'ailleurs fait proposer l'une ou l'autre solution.
la tienne a l'avantage d'être simple, et seble "costaude".
moi, je vais te copier.
merci, a +
bernard
Message  jb53 Mar 27 Nov 2012 - 6:51
benbinet a écrit:voila pour le lien:
voila
bonjour benbinet et les autres
merci pour les liens que j'ai déjà suivi il y a quelques temps, mais tu as dû remarquer qu'on utilise des sangles ou des compas pour bloquer l'ouverture des tréteaux alors que mon système permet de s'en affranchir cheers
salutations
Message  Mizott Mar 27 Nov 2012 - 11:34
Bonjour Jb,
ingénieuse, ton idée des butées.
Mais avec le temps, tes butées ne risquent-elle pas de s'écraser et du coup la capacité de serrage des traverses par les encoches diminuer ? Même si c'est du vieux chêne ?
Mizott
Mizott
Mizott
Message  bricoleux Mar 27 Nov 2012 - 12:46
effectivement, il faudrait trouver un système qui se bloque par le serrage de la traverse.
j'ai une escabelle qui fonctionne suivant ce principe : la charnière est une plaque d'acier rapportée.
j'en avais déjà posté la photo lors d'un précédent fil sur les tréteaux, mais je n'ai moi même pas poursuivi l'idée.
Mes nouveaux tréteaux par jb53 P1010410
bernard
Message  jb53 Mar 27 Nov 2012 - 14:08
Mizott a écrit:Bonjour Jb,
Mizott
Bonjour Mizott et autres camarades boiseux,
Je n'ai qu'une utilisation épisodique de mes tréteaux, alors pour l'usure scratch j'ai le temps de voir venir Very Happy
Mais je pense qu'il est toujours possible de coller une petite plaque de zinc sur les surfaces d'appuis pour éviter un éventuel tassement.
salutations
Message  Vincent 38 Lun 8 Sep 2014 - 17:01
bonsoir Joël,
j'ai flashé sur tes tréteaux.
j'ai édité les photos pour tacher de les reproduire, mais, si ce n'est pas abuser, tu n’aurais pas un plan ?
Comme l'idée est : "made in Joël ", il n'y a pas de copyright, si ?
Si ce n'est pas possible, pas grave, je tacherai de me débrouiller avec les photos et tes explications,
cordialement,
Message  jb53 Lun 8 Sep 2014 - 18:58
Bonjour Vincent (VIP)
Voilà un petit croquis que j'avais fait pour un métabricoleur car je travaille souvent sans plan, oui je sais ,c'est pas bien.
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Tratea10
Le but de ce forum c'est de partager, alors ne te gêne pas pour nous copier.
A bientôt
Message  Invité Lun 8 Sep 2014 - 19:26
Bonsoir JB
comment ça travailler sans plan ce n'est pas bien !!!!
c'est la seule façon d'avoir qu'elle que chose de conforme !
et que de temps gagné !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Prétender 49 Lun 8 Sep 2014 - 20:00
jb53 a écrit:Bonjour Vincent (VIP)
A bientôt
joël et à tous Bonsoir
Comment c'est pas bien, quand l'on dit on tire s(o)ans plan c'est sans plan Very Happy très bien conçu bravos Cool
Message  manuz Lun 8 Sep 2014 - 20:18
salvt
voici la version copiée, sans plan
j'ai pas fait l'ouverture en haut et je déligne sur la poutre ; si c'est plus large, je mets les 2 traverses de la photo ; c'est l'assurance d'être plan et ca réhausse
ca change par rapport au délignage au sol d'avant
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_0025
Message  jb53 Lun 8 Sep 2014 - 21:53
Bonjour Roger et tous les autres,
comme je l'ai dit, je n'avais pas fait de plan pour faire mes tréteaux, j'ai fait ce croquis à la demande d'un métabricoleur.
Bonjour Lulu,
tu as raison, sans plan c'est moins prise de tête. jesors
Message  Vincent 38 Mar 9 Sep 2014 - 7:43
bonjour à tous,
merci Joël pour le croquis.
je suis comme toi, j'ai tendance à bosser un peu à l'arrache, ou au feeling, mais là, si je ne veux pas qu'ils se referment sur mes pieds, il vaut mieux respecter ( à peu près) les mêmes cotes que toi.
de plus, si je dois me gourer dans mes découpes, et recommencer, je risque de finir avec des tréteaux de 30 cm, ce serait ballot!
pour ce qui est de copier, ne t’inquiète pas, je le fais sans vergogne, je m'efforce juste de rendre à César ce qui est à César ( ou Alain, Joël, Samuel,Roger,Vincent , Paul et les autres...)
cordialement,
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Empty re
Message  mafred Mar 9 Sep 2014 - 10:22
Bonjour Joël et à vous tous,
Très belle réalisation tes tréteaux, une idée à ne pas oublier, croquis mis de coté pour le moment voulu.
Merci pour ce poste.
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
Message  jb53 Ven 10 Juin 2016 - 21:01
J'ai récupéré des chutes de lambris de diverses longueurs et je me suis mis en tête de me refabriquer une nouvelle paire de tréteaux qui me serviront à faire des découpes, entre autres choses.
Je vous passe les débits, le rabotage et la suppression des rainures et languettes et le collage et je me confectionne des longueurs de 2.40m par 55*24 de section, ce qui n'est pas trop mal.
Après avoir débités mes longueurs, voici ce que cela donne
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1810
Pour maintenir l'écartement, j'ai pris de la chaînette et de la vis à penture
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1811
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1812
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1813
Pour pouvoir couper sur mes nouveaux tréteaux, j'ai confectionné un martyr qui vient s'encastrer sur le dessus
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1820
Et là, vous vous dites, c'est bien mais le blocage par chaîne n’empêche pas de se coincer les doigts quand on déplace les tréteaux; vous avez raison: mais j'ai trouvé la solution  cheers
ma pièce martyr comporte une pièce qui empêche la fermeture du tréteau
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1814
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1817
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1818
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1819
et voilà le résultat final
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1816
Mes nouveaux tréteaux par jb53 Img_1815
bonne lecture
