[questions] aménagement lieu de travail
jacques39
que les modérateurs m'excuse si ce sujet n'est a ça place ....j'ai encore un peu de mal a situer tout les post
donc ma mes questions reste simple : comment avait vous fait pour aménager votre lieu de travail concernant le tournage /fraisage du fer
éviter les projection de fluide /copeaux et autres salissures sur les murs /aux sol
ou sont situer les outils/comment les ranger ?
faut ils les avoir suspendus aux mur ou dans des boites /tiroirs ?
la hauteur de travail
l’éclairage sur ces machines ? suis obliger de porté de lunettes pour voir de prés ..........les bras ne sont plus assez long
peut être que si certains membres peuvent afficher qlq photos de leurs aménagements serait des plus constructif pour moi et surement pour d'autres aussi
JE PENSE AVOIR TROUVER le combiné qui pour moi "néophyte" en la matière me conviendrait le mieux ..!!
merci d'avance pour vos réponses
donc
jacques39- posteur Régulier
Re: [questions] aménagement lieu de travail
Bonjour Jacques,
Une première piste de réflexion d’aménagement de ton atelier serait peut-être de visiter (virtuellement) ceux des autres à voir ici dans la rubrique "Nos Atelier".
Amicalement, Damien.
Salut Jacques
Avant tout bienvenu sur ce forum
Voici déjà le mien mais les photos les plus récente date de fin 2011, faudra que je mette mon site a jour
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
C.phili ses tromper il voulait dire usinne
zarok- complétement accro
Bonjour c. phili et tous les autres,
hé bien, que voilà un bel atelier dédié au travail du métal
salutations
salutations
jb53- complétement accro
cela parait presque irréel de mettre autant d'outils d'en si peu de place .....chapeau bas
en faisant le tour des réalisations et organisations d'ateliers ,je me suis rendu compte que la plupart, rangés les outils de fraisage ou tournage hors boites simplement sur des rayonnages prévus ou non à cet effet
est ce du a l'incessant "j'ouvre la boite et je la referme " 10 fois dans l'heure; donc ras le bol ou simplement pour rapidité de service
mais je n'ai pas beaucoup vu de protection contre les projections ,,
quoi que tu fasses, tu aura des projections de lubrifiant et de copeaux.
pour le lubrifiant, perso j'essaye qu'il éclabousse vers le voisin que sur mon bleu (à la mise en route de la pompe, cette coquine crache fort)
après, c'est produits absorbant pour ne pas glisser et balayage des copeaux.
tiens à propos de copeaux, j'en retrouve tout le temps dans les poches de ma veste
Ouss- complétement accro
Ben les projections venant de la fraiseuse ne vont pas jusqu'au mur, je met des protection autour du travail quand c'est nécessaire.
Comme on peut le voir j'ai beaucoup d'outils accrochés au mur, il s’agit de ce que j'emplois régulièrement.
Les outils que j'emplois plus rarement sont dans les tiroirs, les nouvelles fraises, les têtes a alléser, les coffrets de broches pour rainures de clavette, les cloches etc.
Le principal est d'avoir une seule place pour chaque outil et le remettre a sa place dès qu'on a terminé avec. En un coup d’œil j’ai une vue sur l’outil idéal pour le travail en cours
Comme chaque outil a sa propre place, il ne me faut pas plus de 10 min pour tout ranger si j'ai exagérément mis du désordre.
Une chose a ne pas faire c'est d'encombrer les coins ou la bas des murs avec des objets qu'on emplois pas, ça devient vite le bordel et impossible de passer convenablement le balais.
Philippe
Philippe
l'aménagement va dépendre surtout de la surface au sol et de la forme du lieu, pour autant il faut respecter les règles de sécurité de base, je ne me lancerais pas plus sur le sujet parce qu'il faudrait voir le lieu et les machines à y disposer, ça peut être déjà correct ou au contraire il faut peut être tout refaire
Ordinerf- Banni
» Mon atelier, mon lieu de travail.
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Nouveau rassemblement MB en Alsace
» Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
