Etabli Multifonction plein de bonnes idées
+25
Oli-73
lucho
Ordinerf
BreizAtao
Zorg
Shitopicker
BOP95
mimine59
zapetou
topaze
pepz
hidetogil
phil135
Jean-Pierre
gauthier13
Fred_36
plang
Idefixes
29 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Etabli Multifonction plein de bonnes idées
je trouve le concept de l'établis multi fonction excellent et impressionnant d'efficacité ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
par contre ce qui me dérange un peu dans les trucs modulaire c'est de devoir souvent monter et démonter les différentes machines, c'est quand même plus pratique quand on les a déjà toute en place.
Ordinerf- Banni
phil135 a écrit:tu transcris directement dans solidworks, ou tu extrais d'abord un schéma de principe ?
moi c'est plutôt le schéma de principe (global et sous-ensembles) qui m’intéresserait
je transcript directement, mais de telle sorte que l'on puisse adpapter tout un tas de choses. sans avoir à tout reprendre.
on veux des greppes de taille autre que 19, pas de soucis, ça s'ajustera.
idem pour d'autre pièces.
pour le schéma de principe, la vidéo détaill déja bien les concepts principaux.
Zorg- je prends du galon
la vidéo présente les diverses fonctions c'est vrai, mais ça ne fait pas un schéma de principe mécanique global
à mon sens, un reverse engineering passe par l'extraction de ce schéma
surtout que je n'ai pas l'intention de faire une copie (trop ambitieux pour moi): je voudrai juste reporter quelques fonctions et astuces. mais pour que ça puisse tomber juste il faut avoir une vue de synthèse de la conception
... bon , je ferai cette extraction quand j'aurai le temps
phil135- très actif
si le père noel avait un porte monnaie extensible........
lucho- petit nouveau
En fait presque tout dans cette video est connu.
Il y a des reprises de festool, veritas, incra et d'un etabli classique
Le rail n'est pas bien placé, il oblige à couper et fraiser à bout de bras.
J'ai bien aimé le guide de coupe angulaire et l'idée des butées pour la lamelleuse
Désolé de ne pas être vraiment enthousiaste, bien que sa réalisation soit très soignée
Arlequin
Zorg a écrit:Une superbe construction ;-) que je suis en trqin de modéliser sous SW.
Il est bien évident que je ne publierais pas la modélisation avant un certain temps, Guido Hen nous propose un superbe travail que je respecte. d'ou le délai de carence que je m'impose.
Arlequin
phil135 a écrit:la vidéo présente les diverses fonctions c'est vrai, mais ça ne fait pas un schéma de principe mécanique global
je suis dnas le même cas, j'étudie l'établi pour en comprendre les subtilités et surtout pour l'adapter à mes contraintes, budget, place, etc....
les principes de bases sont simples.
un plateau avec de multiples logements de greppes, un peu de trigo ou un dessin permet de positionner les emplacements sans avoir besoin de copier
des flancs affleurants sous le plateau permettant de positionner des greppes et comportant des insert vissés pour faire coulisser calles en hauteur.
un rail de coupe relevable, ils ont choisi festool, n'ayant pas de festool ce sera un rail maison. une règle alu fixé sur une planche en HDF, le tout coupé à l'aide de la scie ciculaire. moin sexy, mais tout aussi efficace. Je positionnerais surement le rail autrement
je ne parle pas de la presse. il y a des exemples de presses sur le forum qui sont tout à fait adaptables.
comme dit Arlequin, on retrouve dans cet établi nombre de trucs et astuces qui sont déja disponibles par ailleur, la seule chose c'est qu'on retrouve le tout sous forme d'un concentré.
Ou peut-on trouver la presse à double manivelle?
Ou le système qui permet d'obtenir cela?
BreizAtao- petit nouveau
j'ai reçu de Damien 58 le lien, pour cette même presse qui était -sauf erreur de ma part- à 209 euro.
mais je ne sais plus sur quel site ... (et ma boite message étant pleine, j'ai fait le ménage)
si Damien passe par ici ....
Bernard
ps : pour moi c'est la belle formule : pas de problème de mise en crabe, pas besoin de barre à trous, de guidage par chaine ou de croix de st andré.
et pour nos cracks du travail métal, cela doit être simplissime, juste relier les 2 vis par une chaine au moyen de 2 pignons !)
Bernard
Même, sans être un crack, des pignons et une chaine de vélo, ça doit être faisable sans gros équipement
bricoleux a écrit:j'ai reçu de Damien 58 le lien, pour cette même presse qui était -sauf erreur de ma part- à 209 euro.
Voici le lien pour la presse Veritas à 209€ ici. Cela fait un moment que je lorgne cette presse... c'est vraiment du matos extraordinaire. Pour le prix, il faut le ramener à 2 paires de bon serre-joints à pompe et finalement ce n'est pas déraisonnable pour une presse modulable de cette qualité. Il faut bien voir que c'est l'un des outils que nous utilisons le plus !
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien, bonjour à tous,
je pense que cette presse, grace à la rotation simultanée des 2 tiges, restera bien parallèle au bord de l'établi.
par contre, si on regarde bien la pub, on voit qu'elle est fixée -sur une alèse- à un plateau mince.
la vis est donc fort haut, la planche de serrage peu excentrée.
je pense que sur un établi dont le plateau fait 10 cm d'épaisseur, la vis sera à 11 cm du bord sup du plateau, et pour peu que l'on serre une piece mince, c'est dans le sens vertical que la presse va gauchir .
il faudrait creuser une rainure dans le massif pour que la vis remonte, un peu comme sur les presses dites "allemandes" (une griffe qui coulisse dans une rainure, avec une manivelle qui reste en place).
qu'en pensent les spécialistes des beaux établis ?
Bernard
PS : cette question en est une vraie, je n'ai pas encore doté mon nouvel établi de la moindre presse.
celles fournies, en fonte et à fixer par dessous l'établi, ne me branchent pas, je trouve que 4 tire fonds, dont 2 seuls travaillent (et ce sont ceux qui sont pres du bord) n'est pas mécaniquement sympa pour l'établi (d'accord on ne s'assied pas sur une presse, mais on y met quand même parfois du poids.
si quelqu'un peut me conseiller, merci.
Bernard
Merci meles pour le lien de la presse.
Certes elle est un peu cher, mais si ça peut remplacée une paire de main!!!
Arlequin
Le rail est calqué sur le principe de fonctionnement de la célèbre table MFT3 de festool. La position de travail va alors dépendre de la hauteur et de la largeur de l'établi ainsi que du gabarit du scieur/fraiseur....
Marc
je fait un petit déterrage....
Je suis en train de réfléchir a la réalisation de cet établi...
En cherchant un peu j'ai trouvé ce fichier sketchup :
![Etabli Multifonction plein de bonnes idées - Page 2 Getpubliccontent?contentId=99728543-3be6-465e-994d-6dc104d92995](https://3dwarehouse.sketchup.com/warehouse/getpubliccontent?contentId=99728543-3be6-465e-994d-6dc104d92995)
Par rapport au plan d'origine avec ses pieds en hêtre massif, est-ce qu'on perdra beaucoup en rigidité/stabilité ?
Car je n'ai pas de degau... et l'achat de planche dégauchie/rabotée va coûter un os...
Olivier
Olivier
Oli-73- petit nouveau
A mon humble avis, ce qui importe le plus c'est de faire le plateau avec une jolie boite à torsion. En suivant ce plan, même si les pieds sont en MDF doublé, ça ne bougera pas.
hidetogil- posteur Régulier
c'est aussi un peu l'impression que j'ai....
Mais je me dis aussi que si on fait du travail manuel, faut aussi un peu de "répondant" de la part de l’établi... dur dur de faire la part des chose...
Par contre, j'ai quand même l'impression que pour le faire démontable(pas tout les jours... juste lorsqu'on déménage...), il vaut peut-être mieux les pieds en massif...
J’hésite vraiment sur le quoi faire et comment faire.... j'aimerais bien garder la possibilité de bosser a la mains (l'étau...)avec... (même si j'ai déjà l'autre établi...faudrait que je le modifie quelque erreur de conception... )
J'aimerais vraiment avoir une "table de sciage" pour ma TS55 (je coupe souvent des panneaux... le MFT/3like c’est niquel pour ça... )
J'ai investi dans une défonceuse triton TRA001 pour mettre sous table et j'ai pris aussi une SCT Dewalt DW735 pour les coupes qui ne sont pas facile avec un rail et la plongeante...
L'idée d'un poste central multifonction me tente bien mais je suis pas sur que installer tout (l’étau, le rail de la plongeante, la defonceuse sous table et la SCT... + rail + trou ) la dessus soi l'idée du siècle....
Faire l'établi guido henn + table de sciage avec la dewalt ?
Laisser tomber l’étau et faire un coté SCT, un rail pour la plongeante et la defonceuse en un ?
Faire un "combiné" SCT + défonceuse d'un coté et de l'autre une "table de sciage pour rail" (avec ou sans étau...) ?
beaucoup de possibilité et un choix a faire....
PS : je devrait plutôt ouvrir un post sur le sujet plutot que de polluer celui-la je pense....
Olivier
hidetogil a écrit:Salut,
Olivier
Le lien du premier message est mort ou c'est juste chez moi que ça ne marche pas ?
Ugo- complétement accro
Ugo a écrit:Le lien du premier message est mort ou c'est juste chez moi que ça ne marche pas ?![]()
Pas mieux, d'un autre coté le message date de 2012 ! HolzWerken a du refaire son site.
Celui-là devrait marcher
Voir ICI
Olivier te raboter 4 pieds et te les envoyer ne devrait pas couter un os...l'entraide est le mot d'ordre sur le forum
Voir ICI
.passionair a écrit:Bonjour
Voir ICI
Bonjour , suis pas trop loin apparemment et j'ai du bois . tu peux me MP
jcl- complétement accro
Bonjour à Tous
Beau projet que voila
et le plus dur est de choisir
pour le lien de Philippe je dois avoir le pas à pas ou le plan en francais
faut que je regarde ca se soir
Bonjour.
Je suis en train de construire un établi un peu dans ce principe :
![Etabli Multifonction plein de bonnes idées - Page 2 20170810](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/58/20170810.jpg)
Je confirme pour les torsion box. C'est sacrément efficace ! Pas un mouvement ni une flexion avec tout mon poids (83 kg quand même).
J'ai fais deux torsion box : une pour la base sur laquelle sont fixée les roulettes. Une pour le plateau dont certaines parties sont pleines (remplies avec des planches de pin collées entre elles) en prévision de presse.
![Etabli Multifonction plein de bonnes idées - Page 2 20170812](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/58/20170812.jpg)
![Etabli Multifonction plein de bonnes idées - Page 2 20170811](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/58/20170811.jpg)
La torsion box du haut accueille ma défonceuse Triton grâce à un évidement d'une "box" judicieusement placée et dimensionnée. L'autre évidement servira à fixer le rail de guidage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je prévoie également sur la facade de rajouter du bois massif afin d'avoir une base pour placer des serre joint festool et des dominos comme sur le workbench de Timothy Willmot
Il me reste quand même à trouver une solution efficace et rapide pour passer l'établi du mode roulette au mode pied (pour raboter à la main, les roulettes c'est pas top malgré la masse de l'établi.
Je dois ensuite faire des rangements à l'intérieur : tiroirs pour les fraises et matos de défonceuse et autres outils à main...
Si ça peut servir...
Le plus dur est de faire des torsions box planes... quand on colle les parties verticales croisée sur la planche de base, cela à tendance à se courber. Il faut bien maintenir la planche à plat (nombreux tretaux parfaitement ajustés)
A bientôt
Srabich 42
A bientôt
Srabich 42
srabich42- petit nouveau
merci pour les réponse![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
@ jcl : merci pour la proposition je le note![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mais bon la actu faut que je commence par le début ...
cad : faire un choix !!!!
faut que je pèse bien le pour et le contre de toute les possibilité... pas envie de faire de mauvais choix...
heureusement je suis pas pressé....
d’ailleurs j'ai bientôt la dewalt et la triton depuis 15j et elle sont toujours dans leur boite... j'ai même pas déballer la scie.... pas encore pris le temps
Il va aussi falloir dégager un peu de budget pour quelques accessoires aussi....
Olivier
Olivier
ma réflexion commence a porter ses fruit (oui je sais... je suis un sacré rapide...
je pense partir sur 2 modules distinct....
un 1er module SCT + défonceuse (assez classique...) :
surement une base torsion box (en MDF celle la...)sur roulette avec dessus des caisson et un plateau "semi torsion-box" (surement CTP + plateau finition en betonplex) ... table sur la droite... défonceuse sur la gauche...
un second module table d'assemblage (mft-style) avec un rail pour la coupe a la TS55 (peut-être avec un étau.. par encore pris de décision la dessus)
pour la construction a voir si je fait comme le sketchup plus haut... ou si je reste traditionnel.... la aussi va falloir ce décider... faut que je trouve une soluce pour avoir une face remplacable lorsque trop abîmé.... peut être 2 plaque, une CTP classique et une autre en plusieurs partie en betonplex possée/vissée dessus...
Je pense que les 2 modules auront une taille identique.... 80/90cm de large sur 120/140cm de long....
Va falloir faire quelque croquis (malheureusement sketchup et moi ça fait 2..)... essayer de trouver les bonne dimension pour bien rentabiliser les différentes plaques a acheter....
ça suis son court.... petit-à-petit...
Olivier
Olivier
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Effectuer un serrage en plein milieu d'un établi
» Les "Bonnes Affaires" LIDL
» centralisation bonnes adresses cnc
» Bonsoir et bonnes fetes !
» Un atelier.... dans une caravane ?
Page 2 sur 2
