[projet] scie alternative by zarok
J'ai passez ma journée a cogiter et a dessiner plusieurs model de scie alternative maison j'ai trouver celui ci meilleur que tout les autres
J'aimerais avoir vos réactions sur des possibilité de déformation a qu'elle endroit si mais section sont bonnes ... enfin plein de chose quoi
Je possède environ 2 m de upn du plat 6 environ 3 metre une pâque d'acier dep 15 mn un moteur de pompe qu'il me reste à aller chercher et démonte
amicalement
amicalement
zarok- complétement accro
Re: [projet] scie alternative by zarok
ce qui est important c'est de bien guider ta lame dans toutes les directions, certe tu l'as fait glisser sur un plat mais il faudrait aussi voir ce que ça donne dans l'autre sens, comment envisage-tu d'empêcher la lame de partir de droite à gauche ?
éventuellement un petit dessin en 3D serait un plus
Ordinerf- Banni
Je suis également en train d'essayer de réaliser ce genre de scie.
Sur ton schéma, il y a deux points qui me turlupinent:
1) tu sembles fixer ta barre de support avec 4 boulons (flèches rouges), alors qu'elle doit pouvoir être articulée vers le haut et le bas (flèche bleue) en fonction de l'épaisseur de la pièce à scier. Il faudrait mieux 2 boulons pour faire les articulations non?
2) Je rejoins Ordinerf, tu penses que cette barre sera suffisamment stable dans son axe?
C'est un premier jet, et il y a de l'idée, encore un projet que je vais suivre avec intérêt.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
une étude, une étude, une étude, désolé ça m'a encore échappé
Ordinerf- Banni
Ordinef j'ai créer le sujet pour faire unetelle ses pour sa pour éviter de faire des merde désoler je n'est pas de logiciel de dessin
Pour la barre du milieu au début je penser mettre un carré de 60.60*3 je l'ai en stock à voir et comme j'ai dit dans l'autre post je vais sûrement récupérer un moto réducteur Leroy doper à l'école
Je sais même plus pourquoi a j'ai rajouter 2 boulons pourtant du les autre dessin jen avais bien mis 2
Re: Tour à métaux : bon pour le service ?
Re Ordinerf
ce que Zaroc fait , si ce n'est pas une étude, c'est une pré-étude peut étre ?
d'ailleur, mettre une idée sur le papier, ça s'appelle comment ?
parfois j'ai du mal à comprendre ton langage ou le message que tu veux faire passer
en attendant je suis curieux de voir la suite (ce que la france de demain va réaliser) j'ai espoir en la reléve, tout en sachant qu'elle a à apprendre
à + Lulu
Re Ordinerf
à + Lulu
Dernière édition par Lulu 21 le Mar 13 Nov 2012 - 21:05, édité 1 fois (Raison : correction du pseudo)
Zarok, le carré de 60 ça peut être intéressant mais faut voir quelle lame tu compte prendre, si c'ets de la lame de scie à main ça devrait être bon
par contre faut faire attention, les lames de scie manuelle sont assez souple et demande une tension pas négligeable...
Lulu21, tout à fait, il peut faire une étude sur le forum et on peut dire que c'est une pré-étude mais faite à l'envers.
avant de faire un dessin il faut déjà définir son projet et donc faire ce qu'on appel un cahier des charges (longueur, largeur, hauteur, type de lame, type de matière à couper, dimension de la matière, etc....
un dessin tout seul ne veut rien dire, ce qu'il a fait me semble pas mal pour scier du bois mais pas sur que ça aille pour du métal, ce sont les bases qui vont esquisser le dessin et non l'inverse
pendant que j'y pense, une erreur trop souvent commise est de reprendre un projet éxistant pour le recopier, certe ça nous garanti un résultat mais si déjà le projet est mauvais et bien on reproduit pareil voir pire alors que partir sur quelque chose de nouveau et adapté à ce qu'on veut est très souvent la meilleure voie à prendre
si ça se trouve le résultat sera très loin du dessin de départ ce qui d'ailleurs est très fréquent quand on cré quelque chose...
Ordinerf- Banni
Voilà pour avoir une idée, pas besoin de réducteur, un volant moteur et son pignon, un moteur de 0.5KW, avec sa poulie, une poulie de 200mm, du fer, un poste a souder et un peu de courage
Une belle petite machine facile a réaliser, bien sur celle-ci dispose d'une petite pompe hydraulique pour remonter la lame au retour et limiter la descente, pour la descente on peut la limiter avec un contrepoids.
Je connais cette machine, normalement elle est vendue mais plus de nouvelle de l'acheteur.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut Zarok,
dsl pour le retard , mais j'etait a l'etranger.
le type de roulement que j'utilise sont de simple roulement standard SKF recuperer a droit et gauche...
nexty- complétement accro
Se que je vais faire avec cette scie :
- découpe de fer plat
- découpe de profiler rectangle carré
- tube
-tuble irl
-un peu de bois sa risque d'être un peu lent je pense
Matériel dont je dispose :
- poste a larc
- perceuse a colonne
- meuleuse
- une bonne parti du fer
- visserie
une question : Lame de scie a main ou lame de scie spéciales scie alternative
bon une deuxième question : combien de dents sur la lame au cm je crois ?
Pour le moteur cette après midi je vais récupérer un ptit moteur demain j'essaye de récuperer le moteur avec son réducteur mais tri surement montage avec condo
Pour l'archet je pense retirer les plat pour le faire avec le carée de 60 , je garde la base de l'archet avec son ipn est sa tole de 15. Pour l'articulation de l'archet de la doublerer se qu'on vois pas sur le dessin faut qu'elle soit rigide ses quand même une pièce maitresse
a c.phili la scie on dirais une scie qui sort de fonderie sa se vois surtout a larchet comment a t'il fais sa j'oubli pas pour tes fraises
- tube
-tuble irl
- poste a larc
- meuleuse
- visserie
Bien sur que se sont des pièces de fonderie, ce n'est pas une fabrication home made mais une petite scie pros
J'ai mis ces photo uniquement pour donner une idée, pas pour la recopier au détail près.
Vous vous obstinez à partir avec un réducteur, c'est bien en théorie mais est-ce que les pignons tiendrons le choc?
Tout dépendra du réducteur alors qu'en parcourant le net, on trouve des centaine d'idée de scie home made ou ancienne et très peu sont faite avec un réducteur, allez voir chez les ferrailleur ou récupérer des machine a laver le linge si vous en avez l'occasion, il y a des poulies et des roulements, des moteur etc.
Pour les lames de scie, je n'essaierais même pas avec une lame de scie à main quoi que les lames de scie alternative sont très rigides et si l’archet ne l’ai pas, au premier point dur, il se déformera et la lame cassera a coup sur donc si c’est le cas, il vaudra mieux prendre la lame d’une scie a main.
Pour la poulie le lave linge à la maison et bientôt mort j'ai plus qu'à attendre je vais voir plutôt pur récupérer un moteur tri j'ai de la chanc d'avoir un bon prof ^^
se genre de poulie irrais t-elle http://www.leboncoin.fr/bricolage/330224742.htm?ca=17_s
Poulie trapézoidale, en fonte de 250mm ca sert tjrs
Bonsoir petit question je prend une lame de 4 ou 6 dent ?? merci
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» scie alternative
» Nouveau membre cherche un metalbricoleur dans le 64
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» scie alternative
