cintrage fer plat
zapetou
cintrage fer plat
bonsoir les gars
j'ai en tete un projet pour ma cabane
mais pour celà je devrais cintrer du fer plat , mais pas sur le champ coté le plus facile non, a plat faire un cintre le plat à plat
vous avez des technique ou une idée?
zapetou- acharné du forum
Re: cintrage fer plat
salut,
pourquoi tu ne peux pas faire un coupe d'onglet et les souder?
Totem- complétement accro
chauffe au chalumeau ou à la forge du fer plat puis marteau et enclume
à l'ancienne, comme les forgerons de jadis
à + lulu
à + lulu
Salut Zapetou,
Comme Lulu, au chalumeau ou forge, si tu veux faire des courbes il te faut deux maintiens et un gabarit.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Salut et avec une presse comme utilise romain pour ses engin en ayant chauffer le plat avant bien sur
zarok- complétement accro
Re Zaroc
ce n'est pas possible, dans le sens ou il le veut, méme dans une contre forme, il va se mettre en hélice d'avion
il faut allonger la matiére à l'extérieur et la restreindre à l'intérieur du cintre
à + Lulu
à + Lulu
merci pour vos réactions
je me diriger vers la chauffe
en fait c'ets pour faire une porte de four a bois, j'en trouve pas des prette ou alors a des tarif qui fond peur
Il te faut chauffer a la forge car au chalumeau bonjour la galere
par contre il faut travail au gabarit et au marteau
pense aussi que ton fer plat va s’épaissir en zone comprimé et s'affiner en partie sup de la fibre neutre
pour réalisé cela il faut au moins 3-4 mm d’épaisseur
apres cela peu ce réalisé sur une cintreuse mais avec des gabarit spécial de tenue du profil
tonyproof- complétement accro
bonjour zapetou
comme on a pas d info sur les cotes que tu veux , juste une idée en passant ......
un serre joint de macon ...... ton cintre est deja fait
une plaque de tole , tu traces est tu coupes ......
amicalement
amicalement
xav58- très actif
» Cintrage fer en Té
» Estimation du cintrage du MDF
» Cintrage à la vapeur
» Cintrage pléxiglas
