-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Un porte manteau pour enfant.
Un porte manteau pour enfant. Empty Un porte manteau pour enfant.
Message  Patrick le Belge Mar 23 Oct 2012 - 8:05
Souvent je me suis dis, il en faudrait pour les débutants. Moi-même apprentis dans l'usinage métal, alors que je suis plutôt boiseux, souvent je me suis dis qu'il me faudrait des bases en la matière.
Ici, je propose pour les novices du bois des éléments simples à construire et dont il ne faut presque pas d'outils.
Un porte manteau pour enfants
Vous vous amuserez à construire ce porte manteaux, qui plaira certes à vos enfants. Le petit singe amuseront vos enfants, mais bien sûr vous pouvez toujours changer le sujet.
Machines à main nécessaire.
.- Une scie circulaire
.- Une foreuse
.- Une scie sauteuse
Une ponceuse vibrante
.- Une défonceuse
Matériaux dont vous avez besoin
1 pièce de chêne, 50 x 50 x 1200 mm
1 pièce de chêne, 27 x 150 x 610 mm
1 contreplaqué de bouleau, 18 x 610 x 610 mm
1 pièce de chêne, 27 x 76 x 1220 mm
Vous pourez mettre huit vêtements sur ce porte manteau.
Le singe décoratif rappelle aux enfants qu'il faut pendre les vêtements plutôt que de les laisser traîner par terre.
Ce sujet vous permet aussi de montrer vos dons artistiques.
Trés facile à construire, il prend peu de place dans votre vestibule ou dans la chambre des enfants.
Faites les entailles à mi-bois dans les pattes à l'aide d'une scie à main, un ciseau à bois et un marteau. Une scie circulaire bien réglée en profondeur peut bien sûr faire l'affaire.
Comment fabriquer le porte manteau enfants.
Coupez les pièces du porte manteau.
1. Coupez le montant (A), les pattes (B) et les pieds (C) aux bonnes mesures.
2. Joignez les pattes l'une contre l'autre et tracez les entailles à 64 mm au centre des deux pièces comme sur le dessin. Aidez-vous d'un serre joint afin que les deux pièces ne glissent pas pendant le traçage.
3. Réglez votre scie circulaire à la moitié de la profondeur de la pièce, elle devrait être à 10 mm.
4. Quand les deux côtés des entailles sont coupé (attention à bien être d'équerre), faites plusieurs autres coupes entre les deux.
5. Enlevez le bois entre les entailles avec votre ciseau à bois et arrasez bien à plat le fond de l'entaille. Faites de même avec l'autre pièce. (A)
6. Assemblez les pattes en croix, ajustez au mieux les joints avec votre ciseau à bois et d'un papier de verre. Au besoin utilisez une rappe, mais attention celà provoque souvent une déformation dans les coupes.
7. Arrondissez le bout des pattes avec une ponceuse à bande ou mieux, une toupie ou défonceuse.
Tracez l'endroit des chevilles sur le montant et forez les trous pour celles-ci.
Assemblage des pièces.
1. Collez les pattes en croix avec de la colle à bois, serrez-les au centre avec un serre joint et laisser sécher au moins une demi heure.
2. Quand c'est sec, tracez deux lignes en croix au centre des pattes, placez le montant au dessus en prenant soint de bien placer les coins du montant sur ces lignes.
3. Forez deux avant-trous en dessous des pattes au centre, fraisez-les par le dessous, vissez le montant par le dessous en mettant de la colle à bois entre le montant et les pattes. Prenez soins de garder le montant avec les coins placés sur les traits faits auparavant.
4. Tracez l'emplacement des chevilles sur les deux côtés du montant (voir le dessin). Forez ensuite au diamètre des chevilles à l'emplacement des tracés. Les chevilles doivent rester perpendiculaires au montant. (B)
Conseil
Pour obtenir des coupes précises, construisez-vous un guide avec un bout de bois scié à 100 x 25 mm x 600 mm de longeur, et d'un bout de contreplaqué de 6 mm d'épaisseur, 150 mm de large et de 600 mm de longeur. Avec des vis et de la colle à bois fixez le bout de 25 x 100 sur le bord du contreplaqué.
Placez ensuite votre scie circulaire le long du bout de 25 x 100 et sciez le contreplaqué en suivant le bout de bois.
Pour utiliser le guide, il vous suffira de la fixer en place, le bord du contre plaqué longeant la ligne de coupe, et de déplacer la scie sur le contreplaqué, en gardant sa base contre le guide de 25 x 10 mm.
D
Fabrication du singe et de sa plateforme.
1. Placez le patron du singe (E) sur le contreplaqué (voir le dessin) et découpez avec une scie sauteuse.
2. Vous pouvez mettre de la pâte de bois pour uniformiser les bords de la découpe, mais mieux vaut toujours un bon morceau de papier de verre ou encore un tube de ponçage à placer sur la foreuse.
3. Découpez la plateforme (D).
4. Forez un avant trou fraisé dans le fond de la plateforme, en son centre pour y fixer le singe. Forez deux avant-trous décentrés dans la surface de la plateforme, à environ 19 mm du trou central. Fraisez l'un de ces avant-trous. Forez un avant-trou dans le centre de la base du singe (C).
5. Peignez le singe.
Assemblage du tout
1. Fixez le singe à la plateforme avec de la colle à bois et une vis à bois. (D)
Conseil
Pour peindre les motifs avec précision, utilisez une peinture au latex comme couche de base et tracez le contour détaillé du motif à l'aide d'un marqueur indélébile. Pour protéger le travail, recouvrez le singe d'une couche de polyuréthane mat à base d'eau
2. Toujours avec de la colle d'une vis et d'un clou de finition 4d, attachez le singe et la plateforme au montant.
3. Collez les chevilles à leurs places. Enlever toute colle qui dépasse.
Finalisation.
Poncez bien tout l'ensemble avec plusieurs gradations de papier de verre. Pensez à ne laisser aucunes échardes possibles. Finissez avec un produit de finition tels que vernis, teinture, encoustique, cires ou encore huile de finition pour bois. Une peinture vive plaira peut-être mieux à vos enfants, demandez leur avis.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Un porte manteau pour enfant. Empty Re: Un porte manteau pour enfant.
Message  bernard guerin Mar 23 Oct 2012 - 9:18
une question :
ça suffit comme fixation pour le montant vertical "vissez le montant par le dessous en mettant de la colle à bois entre le montant et les pattes" ?
Bernard
bernard guerin
bernard guerin
Message  Patrick le Belge Mar 23 Oct 2012 - 16:59
cheers Bien sût, Bernard, le vissage n'est là que pour retenir pressé les deux pièces de bois ensemble. La colle fait le reste. Maintenant, tu peux consolider la tenue des pâtes sur le montant en perçant un trou de diamètre 10 ou même 15 mm juste au centre entre les deux vis et entrant au moins de cinq centimètres dans le montant, faire un tenon rond au diamètre du trou et l'enfoncer avec de la colle. Avec ce renforcement, Quand la colle sera sèche, tu pourra te pendre dessus (attention, ce n'est pas fait pour ça quand-même!) Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
