-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
reglage rabot degau chambon c260
reglage rabot degau chambon c260 Empty reglage rabot degau chambon c260
Message  tonyproof Lun 22 Oct 2012 - 14:38
j'ai un rabot degau chambon c260 avec mortaisseuse exactement le mem modele que la C26 ou C260
ce week end j'ai essaye de regle le // de ma table de sortie par rapport a ma table de rabot pour ensuite regler mes lames de fer // a mon rabot (javais un declage de 0.6mm)
j' ai positionné des règles a gauche et a droite et avec une jauge de profondeur j'ai regler mon parallélisme en reglant mes 2 vis de buée sur le cote
une fois cette opération réalisé j'ai constaté que mes fers venait en butée sur ma table de sortie malgré leur bon réglage par rapport a cette dernière
Et là en voulant regler j'ai fait l'erreur de desserrer les 3 vis sur le cote pour mieux la régler
LA CATASTROPHE plus rien de régler bon après moult essais aller retour sur diverse fofo
car avec le poids de la table en bonne fonte et en meme temps serrer les vis et la tenir en bonne position plus mesurer je manquait de bras
j'ai finis par réussir a rerégler ma table MAIS:
* j'ai toujours un léger défaut entre 0,3-0,5mm entre gauche et droite
* mon rabot talonne sur 4-5 cm en entrée et sortie de ma planche (35mm d'epaisseur)
* Comment régler presque parfaitement ma table en // avec la table du rabot
Voila mon Pb
tonyproof
tonyproof
reglage rabot degau chambon c260 Empty Re: reglage rabot degau chambon c260
Message  tonyproof Jeu 25 Oct 2012 - 12:56
personne n'a d'infos ?
tonyproof
tonyproof
Message  polaris62 Dim 28 Oct 2012 - 14:47
j'ai le meme problème que toi après avoir démonté et révisé ma lurem c260n catastophe entre les tables il ya des tutoriels sur les forums (les copeaux....) mais le problème c'est qu'on n'apprend pas où et sur quelle vis agir pour régler les axes longitudinaux et latéraux moi entre table d'entrée et de sortie flèche d'un cm.....
bon courage
polaris62
polaris62
reglage rabot degau chambon c260 Empty règlage rabot/dégau
Message  François 3 Lun 29 Oct 2012 - 17:22
Bonjours a tous. Je vais vous expliquer un peu la technique pour régler les fers (sans images, malheureusement). 1º une règle (droite) de 5 mm d’épaisseur 1 m de longueur, une petite équerre pour la maintenir droite sur la table firme, 2 serre-joints (chinois) et un petit morceau de feuille (cahier). On commence, débrancher, descendre la table le plus possible, desserrer le suffisant les 3 vis pour pouvoir régler les fers avec les vis de buée (no desserrer pas trop), poser la règle sur sa grosseur sur la table fixe et soutenu avec l’équerre (1 serre-joint), au milieu de la longueur de la table. Un petit coup d’œil a droite et a gauche avec la règle pour voir a quel hauteur son les fers, (commençons à gauche indifféremment), avec l’autre serre-joint pour fiancer la règle, a l’aide d’un tournevis faite descendre ou monter le fer jusque la règle, faite tourner un peu l’arbre (avec la main) pour voir la butée, (la feuille de papier entre le fer et la règle), déplacé un peu la feuille pour voir la butée, maintenant même processus a droite, répéter le 2 ou 3 fois, quand vous sur d’avoir la hauteur du fer, avec 2 coins en bois (faute de autre chose) vous coincé l’arbre avec la table, avec l’aide tu tournevis vous empêché la vis de tourné et avec la clé vous apprêté un petit peu, maintenant a l’autre vis, de temps en temps vous regarder la règle avec sa feuille et le fer qu’il reste dans son endroit (pour évité qu’il bute contre la table), ainsi avec les trois vis. Salut tonyproof
François 3
François 3
Message  tonyproof Lun 29 Oct 2012 - 18:08
merci pour ce reglage des fers
mon gros souci n'est pas le réglage du fer par rapport a la table de sortie
mais le parallelisme de la table de sortie degau par rapport a la table de rabot
tonyproof
tonyproof
reglage rabot degau chambon c260 Empty rabot-degau 439
Message  François 3 Mar 30 Oct 2012 - 17:23
Salut Tonyproof, quand tu uses le rabot ou la dégau, tu dois descendre 2 cm de plus la table et ensuite la remonter pour évité le jeu des 4 vis, en général quand on commence on fait souvent le contraire avec n’importe quel machine, je dis cela a titre général pour tous. Peut-être que ton problème soi le rabot, tu devrais avec une règle, voir avec la table complètement levé si les 2 tables forment une seule; regarde avec l’équerre si le bois que tu travaille soi bien a 90º. Si tout va bien, la chose se complique, il ne te restera que la solution de démonté la table et changé la position des 4 vis. Tu peux aussi maitre une fausse table sur l’autre, l’aglo de 16 mm fera l’affaire, tu cale la différence avec 2 coins et un serre-joint pour retenir l’aglo, et tu passe un bois, oui je sais c’est un peu... mais cela te donneras une idée, avant de démonté. Tu me diras.
François 3
François 3
reglage rabot degau chambon c260 Empty rabot-degau fab50
Message  François 3 Mer 31 Oct 2012 - 10:29
Salut de nouveau fab50, j’ai pensé pas mal à ta question, ton problème que la section du bois qui sort du robot/dégau a une forme parallélogramme/losange, (beaucoup de foi on a la réponse devant soi et on ne la voie pas, cela m’arrive souvent, et a tout le monde). 1º tu dois être certain que ton équerre a son angle a 90º, voila la manière de vérifié pour tous : Table d’aglo avec un côté complètement droit, avec ton équerre et un crayon fin, tu trace l’angle extérieur, tu retourne ton équerre 180º (comme la feuille d’un livre) et tu jette un coup d'œil, si ton équerre ne correspond pas a la ligne tracé, tu divise par 2, et voila la différence aux 90º, la plus part des équerres moyennes (prix) non pas les 90º, par chutes ou de fabrication, si c’est le cas, le plus facile et sûr, c’est de rectifier au papier de verre (fer), doucement comme si tu rabotais pour ne pas faire un dos, idem pour l’angle intérieur. Maintenant tu peu voir ton guide d’appui pour le rabot. Tu ne dois jamais employer des jauges pour régler les fers, une simple feuille de papier suffit. La plus par des petits rabot/dégau non pas de vis pour le réglage, au moins la mienne. Quand a la fausse table, se n’ais pas une cone..., si avec l’aglo sa donne OK, envisage de mettre en alu une table avec des vis pour le réglage et sa fixation. Cordialement
François 3
François 3
Message  tonyproof Mer 31 Oct 2012 - 11:18
pour le reglage des fers par rapport a la table de sortie aucun probleme nickel
mon souci est le réglage de la table de sortie degau avec laquel je regle mes fers parallele a la table du rabot
je fameux reglage avec les 3 vis sur le cote
tonyproof
tonyproof
Message  polaris62 Jeu 1 Nov 2012 - 19:07
re bonjour je suis comme tonyproof c'est le réglage l'alignement de la table d'attaque et la ta ble réceptrice c'est lourd à bouger et à régler lurem c260 n en fonte quand ça va d'un coté ça ne va plus de l'autre j'ai essayé avec des règles de maçons mais...... je pense qu'il faudrait peut etre des règles costauds et des serre joint?
polaris62
polaris62
