Choix de mode et de poste à souder
Je soude à l'arc (baguette ) depuis longtemps , mais je n'arrive jamais à avoir de belles doudures sur de la tole fine.
Il me faudrait passer à un autre systéme, oui mais lequel?
Pour un usage gros amateur, donc pas d'investissement pharaonique.
Quel type serait le mieux adapté mig-mag, tig , autre ?
Et bien sur quel serait un bon choix de poste à un prix décent en regard du peu de volume à faire?
Tubes et tôles de 1mm et moins
Merci pour vos avis
Soyez simples car à part la baguette j'y connais rien
Merci pour vos avis
Re: Choix de mode et de poste à souder
ben avant d'acheter un gros poste a souder de type acdc tigmig italia de modele, j'avais un inverter qui accepter de souder au tig avec une torche à vannes, si ca peut te depanner, si tu ne soude pas beaucoup s'est toujours çà.
J'ai fais des dizaines de ligne d'echappement de moto avec ce poste.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
salut,
Si ton poste à l'arc est type inverter, le plus simple et le moins cher serait de prendre un convertisseur HF...
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-HF-UNIT-TRASFORMA-INVERTER-MMA-IN-TIG-HF-/280684722434?pt=Utensili_elettrici&hash=item415a1cf902
Bien sur il faut en plus une torche (40€ sur lbc), et surtout, une bouteille de gaz, et ça c'est très cher (mais dans tous les cas il te la faudra).
Autre solution, le bon vieux chalumeau oxy-acétylénique, ça reveint plus cher en gaz si on soude beaucoup, mais par contre, pas de gros investissement, on en trouve pour trois sous sur Leboncoin et ça permet de souder l'alu correctement, ce qu'un tig d'entrée de gamme ne pourra pas faire.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Helas non c'est un bon vieux poste lourd le diable qui passe des baguettes de 4 sans soucis mais pour du fin je fais surtout des trous !!
j'envisage donc un petit poste en plus.
Mais je ne sais pas quoi prendre qui puisse souder des "toles" et éventuellement d'autres choses, le tout dans un budget raisonnable.
Soit comme j'ai dit, un chalumeau,
Ou alors un poste électrique, là c'est à toi de voir si tu préfères le tig ou le mig! Le mig revient légèrement plus cher mais il est bien plus polyvalent. Il te permet de souder n'importe quoi de 0.6 à plus de 20mm, assez facilement.
Par contre pour descendre en dessous de 0.5 tu seras obligé de passer au tig, par contre c'est un peu plus difficile à prendre en main (pas impossible non plus, suffit d'un peu de patience au début!)
La technique de soudure au chalumeau (et les possibilités) se rapprochent plus ou moins du tig, le tig ce n'est rien de plus qu'un chalumeau électrique tout compte fait...
Lionel
Lionel
Auriez vous un bon site sur la soudure avec un descriptif fin des differents procédés?
Merci à tous
Merci à tous
Bonjour Niaproum,
2 posts coexistent actuellement, sur ce meme sujet : choisir un mode de soudage.
ta question est encore plus precise : comment souder du fin ? c'est pour cela que je te reponds ici.
je ne suis pas, du tout, un bon soudeur.
je me debrouille à l'arc, sur de bonnes epaisseurs et dans des positions simples, et d'autant plus facilement que je me suis acheté un ecran electronique.
je me debrouille aussi au chalumeau, je l'ai surtout pratiqué pour le chauffage.
il y a de cela deja un bout de temps, je restaurais de vieux vehicules, et à l'arc, je trouais, au chalumeau je deformais.
je me suis acheté une petite semi automatique (avec du gaz en bonbonne, c'est mig cela ?),
et si je n'ai jamais apprécié souder des profilés d'une certaine épaisseur avec elle (je prefere l'arc), j'ai eu une revelation avec la soudure par points !
ça c'est vraiment le pied : les 2 toles l'une contre l'autre, la bonne intensité et en 2 sec, c'est soudé.
si la premiere tole est un peu epaisse, je la fore et je soude le point dans le trou pratiqué.
je viens de reparer une vieille barriere, assemblée par rivetage a chaud, et bien je procède de même : forer le plat, soudage par point dans le trou et attendre assez pour qu'un dôme se forme. un seul regret : au sommet du dome, un petit cratere (trop) significatif.
voilà mon avis perso : soudure de tole == soudure par points.
mais je le repete, je ne suis vraiment pas un pro de la soudure.
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Salut, ce procéder s'appelle soudure bouchons et c'est très efficace pour souder des tubes aussi.Sinon pour les fines épaisseur moi personnellement je préfère le tig mais il ne faut pas trop d'ampérage et savoir gérer le tig car sinon attentions au trous car sa va vite sur les fines épaisseur
darren-27- petit nouveau
» choix de poste a souder
» Choix poste a souder, pas facile.
» Choix d'un poste à souder "inverter"
» Choix d'un petit poste à souder
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
