Différence entre un forêt classique et un cône morse
zarok
Impulson
Tout est dans le titre, quand faut-il utiliser un forêt cône morse ou un forêt "normal" ?
Y a-t-il des applications particulières où le forêt morse est plus ou mieux utilisé ?
Ou une taille critique ?
Bonne journée et bon travail
Impulson
Impulson
Impulson- posteur Régulier
Re: Différence entre un forêt classique et un cône morse
Salut tu peux utiliser un cône morse lorsque le diamètre de ton forêt est supérieur à celui d ton mandrin j'ai souvent vu que les cône morse sont moins chère que les classiques
zarok- complétement accro
le cone morse permet de moins avoir de porte à faux, moins de fleches sous effort et si la broche est bonne, une meilleure tolerance de perçage.
le cm1 va jusqu'à 14.5
le cm de 14 à 23.5
le cm3 de 24 à 31.5,
le cm 4 de 32 à 50
et le cm5 de 48 à 80mm.
les mandrins ne depassent pas 20mm, et c'est assez rare, les plus courants sont 13 et 16mm.
Pour faire simple, des que du passe 14mm, le cm2 va mieux.
au delà de 16mm, à moins de se couper un bras pour le vendre, c'est cone obligatoire, car si la mandrin est "abordable", le foret à queue cylindrique de + de 16 commence à ete honnereux.
au delà de 20mm, l'effort de coupe est trop important dans l'acier pour un mandrin, le cm devient obligatoire.
le cm de 14 à 23.5
le cm 4 de 32 à 50
KY260- complétement accro
Tout a était dit par l'ami "KY260", je rajouterai que les cônes morses sont de loin le mieux même pour des petits Ø c'est juste une question de pratique lors du changement.
Il faut savoir que les forets sur cônes commence en Ø 5...jusqu'à 120.
A 120, faut déjà une belle machine...
Il se fait que j'ai la possibilité d'acheter des CM2 de 6 à 21,5 mais j'ai déjà des forêts classiques qui vont jusqu'à Ø 25 donc est-ce que cela ne ferait pas double emploi ?
Cela dépend de la précision de perçage que tu recherches
C'est vrai que les forêts CM sont vraiment pratiques, c'est la tourelle rapide des forêts !
prends des cm, c'est mieux des qu'on fait du gros.Impulson a écrit:A 120, faut déjà une belle machine...
pour du 120, je ne sais pas, mais j'ai jusqu'à 58mm et meme su mon tour d'ebauche qui a 6ch à la broche et qui est fait pour celà, sur du 57(le 58 n'a pas encore servi), bein, ça lui tire sur le museau, et il est fait pour celà, c'est un tour à charioter.
à mon avis, du 120mm, il faut au moins 12/15 ch à la broche
et surtout un cône assez gros dans la poupée mobile!
Totem- complétement accro
Pour le Ø 120 c'est juste pour info savoir que ça exixte c'est sur cône N° 6 , on peut percer plus gros jusqu'à 220 mais c'est avec des lames Victoria.
C'est ça.
C'est ça.
» Cône morse qu'est-ce ?
» Pb cône morse
» cône morse
» Rallonge cone morse CM2
» Faux rond sur cone morse
» Pb cône morse
» cône morse
