Quel moteur sur ma scie radiale ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel moteur sur ma scie radiale ?
Bonsoir, et merci à tous du temps consacré à ce problème.
A totem : je vais essayer, mais faudra aller vite, puisque le moteur va se couper très rapidement.
A Charly : le problème ne peut venir que de la scie, la prise sur laquelle elle est branchée est, pour l'instant, la seule de la maison. (nouveau coffret et électricité entièrement à refaire).
donc, demain, je débranche le condensateur et je lance le moteur (ça me rappelle mon enfance ou il fallait tout lancer à la main en mettant le courant ...), et je rapporte les phénomènes observés.
pour mon info et ma tranquillité, peut on prendre un choc électrique avec un condensateur seul ?
merci, bonne soirée.
Bernard
Bernard
j'ai donc débranché le condensateur, et mis en marche.
comme décrit par Charly, le moteur ne se lançait pas, tournait un peu dans un sens, un peu dans l'autre, et grognait. pas disjoncté.
je l'ai ensuite fait tourner, puis mis le contact. il s'est lancé, lentement, plusieurs secondes pour prendre sa vitesse. je l'ai laissé tourner. pas de problème non plus.
ce serait donc (peut etre) le condensateur ?
J'ai branché l'ohmètre sur le condensateur. sur la valeur Max (2Ko), le nombre indiqué est d'abord négatif, passe par zéro, remonte jusqu'à 2000, puis indique 1.
si je recommence, 1 tout de suite.
si j'inverse les fils, comme au premier coup ...
a +
Bernard
PS
Charly, j'ai été sur le site bobinage etc que tu m'as indiqué. C'est très intéressant, mais ... que c'est compliqué ! que de type de moteurs !
a +
Bernard
PS
Tes essais montrent que la fuite qui fait disjoncter ne vient pas de l'enroulement principal.
La fuite peut venir de l'enroulement auxiliaire = moteur foutu
ou
La fuite peut venir du condensateur = moteur tout bon
Ton test du condensateur à l’ohmmètre ne donne rien et c'est normal.
Pour voir si ça vient du condensateur, je te propose de l'isoler du support. Il faut que son boitier ne touche rien, qu'il pende sur ses fils. Toi non plus tu n'y toucheras pas.
Le mieux est de le débrancher, de rallonger ses fils et de rebrancher. Fait attention à l'état du fil électrique du condensateur, il ne doit pas être abimé ou simplement pincé.
Tu fais un essai avec le condensateur isolé et si le disjoncteur tient le coup ton moteur est OK, sinon il est HS .
A te lire
ou
A te lire
charly 57- petit nouveau
Bonjour Charly,
il me reste donc un espoir ...
peut tu me dire quelle différence cela fait que le condensateur pende sur ses fils ou soit fixé, vu qu'il est lui même entièrement entouré d'une protection caoutchouc , et plaqué à la tôle support par une patte en alu ?
(pour mon info).
merci.
(pour mon info).
merci.
j'ai donc rebranché le condensateur, en ne le fixant pas au chassis (il pend par ses fils, longs assez d'origine).
et bien, le moteur démarre, tourne et ne disjoncte plus !
si quelqu'un y comprend qq chose ???
a +
Bernard
a +
Bernard
Défaut d'isolation du condensateur (malgré le gainage), c'est un bonne nouvelle, c'est le plus simple à changer (et le moins cher).
effectivement, c'est une bonne nouvelle.
en quelque sorte, le cond. "perd" au travers du caoutchouc ?
je peux le toucher sans me faire J... ?
Bernard
Bernard
Pas sous tension !
Sinon, tu attends un peu, il se déchargera seul, sinon, pour plus de sécurité, tu peux finir de le décharger avec une grosse résistance à ses bornes.
Il faut que tu récupère ses valeurs pour le remplacer. D'autre te diront mieux que moi si c'est un condo de démarrage qu'il faut ou un permanent
ok Meles, merçi.
les caractéristiques sont visibles sur l'engin, je devrais pouvoir trouver le même.
et si je le refixe à sa place, en intercalant une epaisseur de caoutchouc ?
dangereux ?
B.
dangereux ?
B.
bricoleux a écrit:ok Meles, merçi.
dangereux ?
B.
Prends bien un condensateur PERMANENT. Il devrait avoir un boitier en plastic donc l'isolement de la fixation sera sans risque.
Pour le vieux condensateur, coupe les fils à raz, pour que personne ne le ré utilise. Il est dangereux.
Bons copeaux
As tu trouvé le condensateur ??
Tiens nous informé.
Tiens nous informé.
Bonsoir à tous, bonsoir Charly
merçi de ton intéret.
je dois dire que, le condensateur "isolé par pendaison", ma radiale fonctionne, et donc je ne me suis pas encore mis à la recherche de ce condensateur.
Mais comme je sais maintenant que je ne perds pas mon temps, je l'ai démontée, nettoyée et ai rendu aux articulations leur mobilité (quel dommage que je ne sache pas faire cela pour les miennes).
je suis en congé la semaine prochaine, le condensateur et le réglage de la table, c'est dans mes priorités.
je vous fait un retour .
bonne soirée
bernard
bonne soirée
bernard
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cherche quel'un pour rectifier un bras de scie radiale
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» modification d'un scie radiale
» scie radiale et scie sur table
» Scie sur table ou scie radiale ?
Page 2 sur 2
