Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Dérouiller des mêches
cascabel
Impulson
Dérouiller des mêches Empty Dérouiller des mêches
Message  Impulson Lun 17 Sep 2012 - 12:16
j'ai eu l'occasion d'acheter des grosses mêches sur le net... Malheureusement les queues de celles-ci sont rouillées (plus quelques points de rouille sur les forêts en eux-mêmes... C'est superficiel) Auriez-vous une technique pour les rendre "neuf"...
Méthode mécanique ? (On frotte avec une brosse métallique ou un papier de verre ou... ????
Méthode chimique ? (quel produit)
Je les huile simplement afin de saturer la rouille ?
Autre technique ?
Bonne journée et bon travail...
Impulson
Impulson
Dérouiller des mêches Empty Re: Dérouiller des mêches
Message  cascabel Lun 17 Sep 2012 - 12:36
Bonjour Impluson, bonjour à tous,
Peut-être que la méthode de l'électrolyse serait pas mal. Il y a un fil la dessus ici
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  Totem Lun 17 Sep 2012 - 17:38
avec du WD40 et du scotch Brite ça part bien... En tout cas le plus gros (mais bon, faut frotter!)... Et après tu maintiens huilé bien sur!
Lionel
Message  quentin91800 Lun 17 Sep 2012 - 19:16
Comme Totem, sauf que j'ai une perceuse chinoise pour ce genre de travail avec un gros disque fait maison de scotch brite What a Face
Message  J-Max.fr Mar 18 Sep 2012 - 14:14
Les trois sont efficaces :
  • huile, abrasif (laine d'acier, scotch brite...) et huile de coude.
    Ça peut être rapide si l'oxydation est légère ou superficielle,
    sinon elle ne sera jamais éliminée et il faudra passer à plus lourd.
    Par ailleurs, certaines mèches à bois peuvent avoir une géométrie contraignante.
    Bon si ce n'est que les queues...
  • électrolyse, c'est long et il faut parfois plusieurs bains en cas d'oxydation forte, mais c'est très efficace.
    A noter que la méthode est laborieuse. Il faut avoir quelques forets à faire,
    sinon un bain pour une mèche n'a pas beaucoup d'intérêt.
    Par ailleurs, il faut disposer d'un bon gros morceau d'inox, sinon ça se bouffe vite.
  • chimique, que j'utilise souvent pour les petites pièces ou les travaux occasionnels.
    C'est très efficace et rapide comparé à l'électrolyse (45/60mn) application puis rinçage.
    J'utilise du DEOX de chez Bilt Hamber. Mais n'importe lequel fera l'affaire.
http://www.j-max.fr
Dérouiller des mêches Empty Répondre en citant Dérouiller des mêches
Message  YREM74 Mer 19 Sep 2012 - 9:32
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Bonjour à tous!
Attention avec l’électrolyse il y a une inclusion d'hydrogène qui rend la mèche fragile avec un risque de casse .
Pour éviter ce risque il faut passer la pièce dans un four pendant 2 heures à 220°C minimum pour dégazer la pièce immédiatement après le dérouillage.
Ce phénomène est très connu des traiteur de surface et affecte particulièrement les pièces traitées thermiquement.(Ressort etc..)
YREM74
YREM74
