ma première table de défonceuse!
+17
=manu
Antoine86
Mizott
domvaldis
adek
nico4343
mafred
Shitopicker
dazel
TAEK
21 participants
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, moi aussi j'ai été contaminé! j'ai ressentis le besoin une fois l'acquisition faite de ma défonceuse de la mettre sous table. je me suis donc mis enquête de plan divers sur le net afin de la concevoir. Ne trouvant pas chaussure à mon pied, j'ai fais un mixe des différentes tables qui m'ont plu!
Je vais donc vous la présenter:
je l'ai faite à base de chute de lambourde que j'ai récupérer et de tablette en pin que j'ai acheté
elle n'est pas fini et j'aurais du coup des questions!
Voici la vu globale de ma table:
elle fait 98cm de hauteur
le plateau est un bout de plan de travail de hêtre que l'on m'a donner
Je me suis fais 2 tiroirs bien pratique je doit l'avouer
Voici une vu de la table:
elle fait 90cm sur 60cm
ne trouvant pas de "rail" pour faire coulisser les différent guide, j'ai donc fait une rainure à la défonceuse, et j'ai incrusté des morceaux de profilé alu plat dans le plan de travail.
vu du dessous:
comme vous pouvez le constater, j'ai mis des bouts de fer sous la table, ils servent en faite à renforcer la table lorsque que ma défonceuse est mise en place, car elle est lourd environ 5kg!
Vu le poids de ma défonceuse j'ai donc choisis de faire ce montage:
n'ayant aucune formation dans le domaine du bois ( je suis comptable) je ne sais quel termes techniques utiliser pour expliquer les réalisations qui vont suivre. Je vais donc essayé de le faire avec mes mots:
j'ai donc réaliser 2 entailles (sur différent niveaux) dans la table afin d'y insérer des pièces que je vais appelé "clés". elles ont pour but de maintenir les tiges en acier dans les rainures:
Voici une "clé":
Voici le montage de la défonceuse:
2 tiges d'aciers que j'ai misent à l'endroit du guide parallèle sur la défonceuse:
la mise sous table:
j'ai utilisé des vis à tête fraisées avec des papillons pour maintenir fermement les clés mais aussi les tiges d'acier
ensuite je remet l’embase ,je centre la fraise et je sert les écrous de la défonceuse.
Maintenant le guide:
Il n'est pas totalement fini, mais je l'ai voulu simple
j'ai voulu y mettre une protection pour: faciliter l'aspiration mais aussi protéger mes doigt. Je l'ai donc fait en plexiglas (j'ai récupéré un morceau par là). au début j'ai voulu coller 3 parties de plexi ensemble mais j'avais peur que cela casse au bout d'un moment. je me suis donc mis en quête d'un moyen pour faire cette protection. et en fouinant sur le net et bien je suis tombé sur "la" solution: faire fondre le plexi dans le four. J'ai fait un gabarit en MDF, je l'ai enfourné avec le plexi au four à 150-170°c j'ai attendu que ça fonde et voici le résultat:
petit bilan en court de parcours: j'ai passé pas mal de temps sur ce projet (environ 3 mois, je bosse le soir dessus quand je peux) et je me suis bien pris la tête. Mais bon ,je suis plutôt comptant du résultat. j'ai fait des test : les coupent sont propre et la table ne bouge pas.
Bon ce n'est pas encore fini mais ça avance.
Il me reste à faire des rainures sur les joues afin d'y mettre des presses que je vais fabriquer.
Mon ascenseurs de défonceuse sera un crique de voiture ( si il y a d'autre idée je suis preneur!!)
J'ai aussi le coté électrique à bricoler (bouton d'arrêt d'urgence, prises ....) mais alors là, je suis largué, une âme charitable pourrais m'expliquer simplement, comment faire (je n'y connais rien en élec.
En espérant avoir été assez clair et en m'excusant d'avance,
TAEK
vu du dessous:
Voici une "clé":
la mise sous table:
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Re: ma première table de défonceuse!
Salut a toi, belle réalisation
bien vu le plexi au four, tu viens de me retirer une grosse épine du pied pour une jupe de scie circulaire
pour l'elec y a des experts dans le coin ^^
amicalement
amicalement
dazel- très actif
TAEK a écrit:Mais bon ,je suis plutôt comptant du résultat.
Bonsoir TAEK, si j'osais, (et je vais oser) je dirais que pour une comptable, c'est un minimum.
Cela dit, blague à part, elle est très réussi ta table de défonceuse. Tu n'a peut être pas les termes techniques, mais le résultats est la. Je retiens l'idées des profilé alu plats pour faire les rails (et celle du plexi aussi).
Une interrogation cependant, pourquoi avoir acheté un plateau de table de def alors que la def n'est pas fixé dessus ? Une plaque en plexi, ou un bout de parquet stratifié flottant avec un trou aurait fais l'affaire ?
Pour le bouton d’arrêt, on trouve des choses toutes faites, y'a plus qu'a brancheré ta belle jaune:
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/interrupteur-securite-230-v/otmt-0023020799-skg.html
ou ça:
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=55053
Deuxième question, qu'est ce qui t'as poussé à la faire à 98 cm de haut ?
Bonsoir Taek,
Bien belle table que voilà, bravo.
Pour les rails/guides je pratique comme toi, j' utilise du profilé alu ou du fer plat, plus faciles à trouver.
Je ne vois qu' une vis centrale pour bloquer le guide, pas trop de jeu?
Les paumelles sont pour un retrait de la def?
Bien fait les tiroirs, en retrait pour ne pas être gêné et le matériel abrité des débris de coupes.
A bientôt pour la suite.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
J'allais la faire, "un comptable comptant", c'est parfaitmeles a écrit:Bonsoir TAEK, si j'osais, (et je vais oser) je dirais que pour une comptable, c'est un minimum.TAEK a écrit:Mais bon ,je suis plutôt comptant du résultat.
En tout cas, c'est du beau travail TAEK, de bonnes idées à récupérer. Je note le coup du plexi fondu d'ailleurs, pour le plexi tu le ramolli au four et le présente ensuite à son gabarit ou tu le met au four avec son gabarit et il se forme tout seul pas gravité ?
| Dia :.
dia- Modérateur
bonjour et merci à tous!
bas en faite j'avais acheté l'embase avant d'avoir cette défonceuse (j'en avais une de chez brico casto : une jaille qui a claquée car je l'ai trop utilisée!). donc du coup je l'ai utilisée!
Bas enfaite je n'avais pas envie de me courber, je la trouve à la bonne hauteur pour moi, je fais 1m72
Je ne l'ai pas fini, il faut que je face des trous pour y insérer des vis qui iront dans les "rail" (les 2 parallèles)
Oui!!
En faite, je mets le plexi au four avec le moule, et je laisse faire la gravité!!
cordialement,
TAEK
par meles le Jeu 23 Aoû - 23:05
désolé, formation professionnelle! , je suis "un" comptable et non "une", je suis vexé !
je dois dire que je ne vais pas exercer ce métier toute ma vie!, j'ai 24 ans et je souhaite me reconvertir dans la menuiserie/ébénisterie d'ici 3 ou 5 ans. tout dépendra de la conjoncture économique!!
ou ça:
Bonsoir Taek,
Oui!!
cordialement,
TAEK
désolé fausse manip, c'est plus lisible comme ça:
désolé, formation professionnelle! , la blague était facile, je vous est tendu une perche!
De plus suis "un" comptable et non "une", je suis vexé!!
Pour ce qui est de l'élec j'ai bien envie de mettre un bouton d'arrêt d'urgence de ce genre:
par contre comment le brancher avec une prise??? car il a des "cosses" pr faire les branchements sur celui-ci?
Une âme charitable peux m'expliquer?
Au faite merci pour les compliments
TAEk
par dia le Ven 24 Aoû - 10:38
lol! J'allais la faire, "un comptable comptant", c'est parfait Very Happy
TAEk
Toutes mes excuses, c'était une faute de frappe !
Pour le bouton, d'après ce qui est écrit sur le site :
Composition : - Capot à verrouillage. - Coup de poing. - Bobine 230V-50Hz. - 4 cosses plates mâles. - 1 et 3 : entrée / 2 et 4 : sortie.
Donc, si tu ne veux pas couper la fiche le la defonceuse, il te faudra une prise male 2P+T, une prise femelle 2P+T (éventuellement du style à poser en applique), du fil 3 conducteur (en 1.5mm ça devrait suffire, mais il faudrait vérifier en fonction de la déf). On relie la phase (brun ou rouge ou noire en generale), et le neutre sur les cosses 1 et 3, idem pour les fil de sortie et on oublie pas de relier la terre avec un sucre). Mais, le premier lien sera plus simple (et mon cher) si tu dois en plus acheter les fourniture manquant).
Merci pour tes explications meles! ça me fait avancer, je visualise mieux la chose!
quelqu'un aurais des images de montage élec simple pour table de défonceuse?
En vous remerciant d'avance,
TAEK
TAEK
une prise plexo à l'intérieur pour raccorder la défonceuse (attention à la confusion prise & fiche)
la commande en facade
Il y a aussi ce produit à compléter par un ou deux presses étoupes et une rallonge 2P+T dont on récupère la fiche mâle déjà câblée (souvent en promotion ou une vieille rallonge). Evidemment, la prise peut être remplacé par la fiche femelle de la rallonge.
Je rajouterais une aspiration à l'intérieur...
Le schéma de câblage est gravé sur le bouton "marche/arrêt" vendu par M&P. Ne te focalise pas sur le câblage, il y a assez d'électricien sur MB pour t'aider... mes deux cents.
Pour l'inter M&P, il s'agit de cosse faston bleu (1,5 à 2,5)... les presses étoupes en fonction du diamètre du câble
http://www.conrad.fr/articles/presse+etoupe?filtre=[categories|b2c_48674][categories|b2c_48674_48899][categories|b2c_48674_48899_63953][categories|b2c_48674_48899_63953_49004][categories|b2c_48674_48899_63953_49004_49015]&nb=48&p=3
re
Bonjour TEAK?
une belle réalisation que tu as faite là, c'est plein de bonnes idées à retenir, bravo.
Amicalement, francis
mafred- très actif
Merci Shitopicker pour tes conseils!
Le boitier que tu montre en lien, il se trouve uniquement en Angleterre?
(ps: je parts en vac durant une semaine, je n'aurais pas accès à un ordi, je vs donnerais des nouvelles de l'avancement élec de retour de vac!)
cordialement,
TAEK
Il y a aussi ce produit à compléter par un ou deux presses étoupes et une rallonge 2P+T dont on récupère la fiche mâle déjà câblée (souvent en promotion ou une vieille rallonge). Évidemment, la prise peut être remplacé par la fiche femelle de la rallonge.
cordialement,
TAEK
Salut... je ne sais pas. C'est celui que j'ai et à voir si une personne du fofo fait une commande chez Axminster.
Je me sers plus souvent du coup de poing que du bouton arrêt...
Bonjours à toues et à tous,
Me revoilà! le temps me manquant, j'ai tout de même réussit à avancer sur ma table de défonceuse.
Je vais donc vous montrer ce que j'ai fait:
J'ai donc fait l'installation électrique (Ceci étant mon talon d’Achille, je les donc faite le plus simple possible) j'ai donc suivi vos précieux conseil (encore merci à vous). j'ai donc mis un bouton d'arrêt d'urgence acheter sur Métier passion, une prise murale et une prise femelle. voici les photos:
Ensuite, je me suis occupé du guide, j'y ai mis des fixations qui viennent s’insérer dans les rails de la table:
Je me suis ensuite occupé des joues du guide. j'y ai donc insérer des rails afin de pouvoir y fixer des presses:
Voici les presses, elles ne sont pas fini, il faut que je fabrique les fixations. pour ces presses je me suis inspirer de celle d'un internaute (idée recueillit sur le site de copains des copeaux il me semble):
Voilà pour ce qui est du petit avancement des "travaux".
Il me reste encore à finir les presses, l'ascenseur de défonceuse & l'aspiration sous table.
Encore merci pour vos conseils!
TAEK
TAEK
Bonjour TAEK,
Bravo pour ton travail, propre et soigné. Ta table est vraiment bien réussie.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
félicitation pour ton boulot..on dirait pas que tu débute dans le bois...bonne continuation..
nico4343- acharné du forum
Je suis également en train de me faire une table de défonceuse et j'ai une petite question de principe assez fondamentale:
Pourquoi faire rentrer la fraise dans le guide comportant les joues et usiner sur le bord extérieur de la fraise plutôt que de faire un guide continu et positionner la fraise à l'extérieure pour usiner sur le bord intérieur de la fraise?
Merci pour vos réponses.
Adrien
Adrien
adek- petit nouveau
Tu usinerais en avalant et ça JAMAIS
Je redis JAMAIS
Je redis JAMAIS
Tu prend la fraise cassé dans la tête ou alors ta main va dire bonjour a la fraise en avalant.
C mieux d’éviter
C mieux d’éviter
dazel- très actif
Oui, je voyais bien la raison sécurité (mais pas à ce point) mais pas la raison technique de ne jamais fraiser en avalant...
Merci pour vos réponses, cela m'évitera quelques accidents potentiels...
Adrien
Adrien
adek- petit nouveau
Ta table est vraiment superbe. Finition, soin d'usinage des pièces. Bravo!!!
Juste un conseil. Je verrai plutôt un arc de cercle de rayon égal à la hauteur du presseur aux endroits fléchés.
Lorsque tu pousseras le bois, le presseur montera plus facilement.
Et à la sortie le bois ne risquera pas de se faire éjecter.
Cela rend les mouvements plus doux. Et à la toupie comme à la défonceuse, les mouvements un peu brusques sont à éviter.
J'ai un moyen mnémotechnique pour usiner à la défonceuse.
PBO (Pébéo les belles peintures) Un reste de mes études aux Beaux-Arts
P = lorsque l'on pousse l'outil
B = Bois à gauche
O = outil à droite
Crée le tien et tu sauras toujours usiner dans le bon sens.
B = Bois à gauche
O = outil à droite
chado- complétement accro
Taek, une bien jolie table, je suis certain que tu y apporteras d' autres modifs. Pour les rails guides j' ai pratiqué comme toi, j' ai un peu galéré pour le fraisage des têtes des vis, le réglage de butée de profondeur de ma perceuse à colonne était HS.
Adek, tu devrais tenter l' usinage en avalant juste pour voir l' effet. Surtout personne en face ou quelque chose de fragile.
Chado, tu as raison pour l' arc de cercle, surtout dans le sens d' usinage, d' autant plus la résistance des ressorts.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Bonjour à tous ,
cela fait un moment que je n'étais pas repassé sur ce poste.
Merci pour vos commentaires,
Je note les critiques et j'apporterais les modification sur les presses!
cordialement,
TAEK
cordialement,
TAEK
Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas avancé d'un iota sur mes presses et le reste.
J'aurais une question:
vous me conseiller quoi comme finition pour ma table de défonceuse afin de facilité le "glissement" de la pièce (la table est en hêtre)? (vernis....) car j'avoue là je ne sais pas. Pour ce qui est du meuble je l'ai lasuré.
cordialement,
TAEK
cordialement,
TAEK
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» ma premiere defonceuse sous table
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Ma première...
» Première pièce
» Ma première...
» Première pièce
