-17%
49.99 € 59.99 €
Crayon électrique
Crayon électrique Empty Crayon électrique
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2010 - 19:03
je vous présente l'autopsie d'un crayon électrique ; petit accessoire très utile dans un atelier 'métal'
Le principe de fonctionnement est le suivant:
Une pointe (carbure) grave le métal par brûlure à l'aide d'un arc électrique.
Le circuit passe par la pièce, comme en soudage. (donc pince de masse)
La vibration de la pointe permet de couper/établir le circuit électrique, le courant passant par la pièce. C'est le même principe que la soudure à l'arc, sauf qu'ici, la tension (Volts) n'est pas suffisante pour maintenir l'arc, il est donc crée par chaque retrait de la pointe (rupture du circuit).
La vibration quand à elle est générée par le coulissement de la tige qui supporte la pointe.
Elle est poussée vers le bas par un ressort ; lorsque le courant passe dans la bobine, la tige est tirée vers le haut par l'électro-aimant, ce qui amène la pointe à ne plus toucher la pièce ; rupture du circuit électrique, donc retombée de la pointe qui n'est plus attirée par la bobine.
et ainsi de suite.
L'écrou de 6 permet d'ajuster l'entrefer (écart entre le noyau de la bobine et le dessus de la tige) afin de régler la vibration.
L'ensemble est alimenté en 12 V alternatif via un simple transfo de 30VA
Le schéma:
Crayon électrique 0411
Quelques photos de l'intérieur
Crayon électrique 0111
Crayon électrique 0211
Le boîtier électrique (maison), on peut difficilement faire plus simple !
Crayon électrique 0311
Une petite vidéo
Le coté intéressant de cet outil, est qu'il permet de marquer des pièces très dures, vu qu'il n'a pas à 'rentrer' dans la matière. Le marquage peut par contre être enlevé à la brosse métallique rotative ou par polissage, mais ça tient quand même très bien. Toutes mes fraises et PO sont marqués de cette manière. L'autre avantage et que c'est moins destructif qu'une gravure en profondeur, on peu donc l'utiliser sur des pièces qui seront peintes sans que cela laisse de trace.
Ce petit accessoire ne doit pas être trop difficile à refaire, et c'est super pratique.
Crayon électrique Empty Re: Crayon électrique
Message  Zarkann Sam 9 Jan 2010 - 0:18
Bonjour David
C'est vrai que c'est un excellent outil il permet de graver tout les aciers
finalement c'est un peut la pyrogravure pour métaux Laughing
Cordialement .::Zarkann::.
Crayon électrique Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Mad Max Ven 15 Jan 2010 - 8:30
tiens je me coucherais moins bête ce soir! Very Happy
Mad Max
Mad Max
Message  rofra Ven 19 Aoû 2011 - 6:21
Serait il possible de connaître ou l'on pourrait acheter ce crayon éléctrique, c'est un outil que je ne connaissais pas.
Merci de vos réponses
ROLAND
rofra
rofra
http://www.flickr.com/photos/rolfra/
Message  dh42 Ven 19 Aoû 2011 - 16:38
Bonjour Roland
il y en a un ici Crayon électrique INTRAMA
Fait chauffer le carnet de chèque Shocked
Message  rofra Ven 19 Aoû 2011 - 18:40
AHHHHHHHHHH -D'accord, c'est sur qu'à ce prix, cela ne m'intêsse plus, je continue avec ma Dremel.
Merci quand même du renseignement.
ROLAND
rofra
rofra
Message  dh42 Ven 19 Aoû 2011 - 21:46
rofra a écrit:AHHHHHHHHHH -D'accord, c'est sur qu'à ce prix, cela ne m'intêsse plus, je continue avec ma Dremel.
ROLAND
Oui, ils abusent franchement vu ce qu'il y a dedans .... ça vaut la peine de prendre le temps de le fabriquer soi même !!
On en trouve parfois sur Le Bon Coin
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/170698130.htm?ca=3_s
Message  Invité Mer 24 Aoû 2011 - 19:41
Un petit appareil ......abordable .
( voir google avec signograph )
cb
Crayon électrique M168b4h3azu8kjeukv-signograph
Anonymous
Invité
Invité
