[Idée/Discussion] Utilisation(s) de roulettes
J'ai pu acheter récemment un lot de roulettes de déménagement à prix très attractif, c'est le genre de bloc de roulette qu'on dispose aux quatre coins d'un meuble pour pouvoir le déplacer, pour plus de clarté, voici quelques photos :
Vue du dessus :
Vue du dessous :
Un axe et ses quatres roulettes :
Chaque bloc jaune est annoncé pour supporter 150kg, en les achetant je me suis dit que je trouverais bien comment les utiliser, j'ai pour celà plusieurs idées.
1. Faire des servantes à roule...tte
L'idée est simple : remplacer les rouleaux des servantes à rouleaux qui ont été présentées par JP (diomedea), par Olivier (dudu) ou par Bruno (bruno31) par mes roulettes. Je pourrais donc récuper plusieurs axe et lot de 4 roulettes et les mettre en ligne pour remplacer le rouleau :
Vous pensez que cette solution pourrait fonctionner et que les écarts entre les roulettes pourrait être gênant (les roulettes d'un même axe présenteront à priori un écart d'1 ou 2mm et là où se joignent les deux axes on sera peut être à un écart entre 5mm et 1cm) ?
2. Faire se déplacer une planche sur une scie sur table ou table de défonceuse
L'avantage de ses roulettes est qu'elles ne présentent pas de roulement à billes et ne sont pas grasses, elle pourront donc être utilisées dans un environnement poussiéreux sans s'encrasser.
Je pensais donc les utiliser pour permettre à une planche de glisser devant une scie sur table ou éventuellement un table de défonceuse.
a. Le chariot mobile
Les roulettes étant de forme "plate" je ne pense pas qu'il soit évident de les fixer sur un chariot se déplaçant dans une rainure où la poussière s'accumulera facilement, les roulettes plates ne sont effectivement pas idéales pour la construction classique d'un chariot. Néanmoins j'ai pensé qu'il serait possible de fixer les roulettes sur la table et de faire avancer le chariot sur celles-ci, contrairement à ce qu'on voit habituellement, les roulettes ne seraient pas solidaires du chariot mais plutôt du support. Un schéma sera sans doute plus clair :
J'ai choisi pour le schéma d'enlever les axes et les roulettes du support jaune mais il est possible de garder le bloc jaune et de le fixer "tête en bas" pour avoir les roulettes vers le plafond.
b. "Roule...ttes de manutention"
L'idée serait d'utiliser les roulettes de la même manière que les billes ou les rouleaux de manutention. Il s'agirait donc d'avoir une table fixe sur laquelle on incrusterait les roulettes qui dépasseraient légèrement de la table pour faciliter le glissement de la planche.
Que pensez-vous de ces idées ? Réaliste ou pas ? A vos avis
Vue du dessus :
Vue du dessous :
| Dia :.
dia- Modérateur
Re: [Idée/Discussion] Utilisation(s) de roulettes
J'ajouterais pour améliorer mon idée 2a, que pour faire un chariot de table de sciage, on pourrait imaginer deux lignes de roulettes fixées sur un plateau fixe, et un chariot avec des rainures qui glisserais sur ces dernières. L'idée reviendrais un peu à celle d'un wagon, qui serait fixe (et monté roues en l'air) sur lequel se déplaceraient les rails.
Je pense que se serait la solution la meilleure.
| Dia :.
dia- Modérateur
Je vais suivre ton post avec intérêt, Diannick.
Les trucs à roulettes m'ont toujours fasciné.
Salut Diannick,
Tes 2 idées me semblent intéressantes.
Une question: les roulettes restent bien en ligne, pas de frottement entre elles?
Comme Renaud je vais suivre cela avec intérêt.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Merci de votre intérêt, je vais sans doute commencer par les servantes.
@Renaud : j'adore aussi les trucs à roulettes, je trouve qu'avec un peu d'imagination on peu faire pas mal de trucs avec des roulettes
@Gérald, je n'ai pas testé les blocs en pleine charge mais a priori pas de problème de frottement entre les roulettes, je pense ajouter des rondelles en plastique entre les roulettes.
| Dia :.
dia- Modérateur
Penses tu garder les axes originels ou bien en adapter d' autres?
salut tout le monde
perso , j'ai fais une servante a rouleau avec des galets de courroie de distribution pour soulager le chariot de la kity
pour tronçonner
pour couper des panneaux
A+ patrice
pour tronçonner
A+ patrice
le pat- complétement accro
Je ne sais pas encore, pour la version servante je comptait garder des bloc de 4 roulettes mis bout à bout, donc oui j'imaginais pouvoir conserver les axes d'origine.ledzep a écrit:Penses tu garder les axes originels ou bien en adapter d' autres?
Par contre pour l'utilisation en chariot c'est quasiment sûr que non car les roulettes seront mises en lignes une par une, je pensais peut-être utiliser ds poeliers pour servir d'axe.
Bonne idée, je n'avais pas envisagé de les utiliser dans ce sens làle pat a écrit:salut tout le monde
pour tronçonner
A+ patrice
| Dia :.
dia- Modérateur
pleins de bonnes idées sur ce fil, que je vais moi aussi suivre avec attention
fabien35- très actif
Patrice, il va me falloir faire 10 distributions dans la même année pour pouvoir t' imiter
Diannick, quel est le Ø des axes de roulettes? En voulant copier Patrice, 4 ou 5 rangées de 2 roulettes me semblerait bien, qu' en penses tu? Les galets de distributions sont plus larges.
Peux tu me dire ou tu as récupérer ces pièces?
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas de pied à coulisse pour être précis dans la mesure de l'axe mais je dirais un diamètre de 5 ou 6mm.ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement.
Gérald.
Effectivement on doit pouvoir remplacer les galets de distrib' par mes roulettes avec un peu d'adaptation
| Dia :.
dia- Modérateur
non, 5 distri suffit car il y a 2 galets par courroie (moteur sofim) , c'est dommage que t'es loin car je t'en aurais filé une dizaine avec plaisir( je dois en avoir une soixantaine).
A+ patrice
Salut à tous,
Suite à cette discussion, j'ai décidé de mettre en application mon idée 1 et je me suis donc lancé et j'ai ouvert un fil pour détailler la fabrication de servantes à roulettes !
dia- Modérateur
@Dia: pas mal ton idée, j'adore...comment n'y a t'on pas pensé avant?
Comme je suis intéressé aussi, je vais suivre ton fil et m'en inspirer
topaze- complétement accro
» Piétement pour CNC + roulettes = bonne idée ?
» [Discussion] La CNC en question
» 55 ans Felder et nouveautés
» Discussion autour du Glossaire technique
» Discussion fraises à queue longue
