réparation d'un mandrin de tour pour du camlock
Bonjour a tous
J’avais encore depuis un bon moment un mandrin TOS de 160mm qui trainait dans un placard, il lui manquait le plateau arrière ainsi que la cloche pour caler la couronne, je me décide enfin à l’attaquer.
J’ai donc usiné les pièces manquantes pour l’adapter sur mon tour qui est en camlock.
Voici le mandrin en question ainsi qu’a sa droite, la ferraille qui me servira à usiner le plateau.
Je commence par faire tomber les coins puis après l’avoir monté sur le tour avec un 4 mors pour faire l’alésage, je le reprends en mors intérieurs
L’usinage du cône demande une grande précision, un poil trop grand, il y a du jeu, un poil trop petit, le plateau ne va pas au fond bien sur j’ai pris soin de régler l’inclinaison de ma tourelle avant d’attaquer
Usinage des plots
Perçage et taraudage de l’ensemble des perçages, ici aussi une grande précision sera demandée.
Pour ceux qui sont équipé d’une DRO, c’est un jeu d’enfant mais par contre s’il faut tracer et pointer,
Ce n’est plus la même chose.
Une fois les plots montés sur le plateau, je le monte sur le tour, si tout est correcte, il doit s’adapter parfaitement, pour être sur qu’il est bien contre, je met entre le nez et le plateau une feuille à cigarette à chaque vis, une fois que les vis de serrage commence a devenir dure, les feuilles doivent coincer, je les retire et serre a fond les trois vis puis je passe une lampe a l’arrière pour essayer de détecter si la lumière passe, si elle ne passe pas c’est gagné.
Puis je repaire pour toujours remonter le plateau de la même façon
Ensuite je l’usine de façon à ce qu’il s’adapte parfaitement sur le mandrin
J’avais préalablement bien nettoyé le mandrin et mis une bonne couche de graisse, ben j’ai appris que c’était une bêtise , contrairement à ce que beaucoup pense, il n’y a pas de graisse dans un mandrin, merci a notre ami Jean Jacques (brise copeaux) pour nous l’avoir appris sur un autre post.
Il sera donc démonté pour un nettoyage complet puis il sera légèrement huilé
Usinage de la bague, c’est une espèce de cloche qui empêchera la couronne de voyager et de faire du bruit, elle devra d’adapter parfaitement contre la couronne mais bien sur dans la bloquer.
Ici on a l’ensemble des pièces usinées
Remontage du mandrin, bien propre.
Et voilà, ce n’est pas plus compliqué, un mandrin de plus dans ma collection.
Une petite vidéo montrant la concentricité du mandrin une fois remonté sur le tour.
Sur ce coup, j’estime que je ne me suis pas trop mal débrouillé, ça aurait pu être pire.
Philippe
Usinage des plots
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: réparation d'un mandrin de tour pour du camlock
Bonsoir (nuit) Philippe,
Encore du bon boulot ... même la graisse tu la peint en bleu ?
Qu'a tu pris comme acier pour les goujons du Camlock ? ça à l'air d'être du raide sur un montage d'origine, et ça les titille quand on sert le mandrin. (il me semble qu'ils sont traités)
Et bien moi je n'ai rien fait aujourd'hui, à part dépenser des sous ; du bois pour expérimenter, et en plus je viens de craquer pour un Drill Doctor ; j'en ai marre de ne plus arriver à affûter mes forêt à la main ; je n'y vois plus assez. En utilisation sur une perceuse portative ou à colonne ça va encore, mais sur la fraiseuse c'est la cata ; ça ne pardonne pas les défauts d'affutage
Pour les goujons j'ai pris des boulons de 12.09, j'en suis pas a mon premier essais, regarde ici je n'ai jamais eu de problème avec.
J'ai un mandrin de 200 à 4 mors concentrique en camlock d'origine et en effet, les goujons on l'air trempés mais j'en suis pas sur.
C'est clair qu'on ne peut pas avoir beaucoup de précision avec un foret affuté à la main même pour les plus habiles.
Le drill doctor est bien foutu mais un peu cher a mon gout., j'ai acheté une affuteuse similaire an Allemagne qui n'est pas mal du tout non plus et beaucoup moins cher, le principe est pareil ici ,le deuxième de la liste. Depuis je me suis permis de prendre des foret au cobalt
Jolie ton mandrin tu m'étonnera toujours dans tes réalisations
zarok- complétement accro
Beau boulot! la concentricité est parfaite... Sur mon (futur) tour, j'aimerais aussi faire une tête à changement rapide, mais pas forcément camlock, il faut encore que je réfléchisse... sûrement un système de cône très ouvert genre un SA 60 tronqué, mais poussé par une bague car un tirant empêcherait le passage de barres dans la broche
Moi aussi
j'ai acheté un nouveau pied à coulisse (l'autre avait 2/10 dans la vue), de l'alu pour mon nouveau chariot, de la feraille pour le chariot aussi et des douilles en bronze fritté toujours pour la CN... plus encore un nouveau moteur Z, et maintenant j'ai plus un sou
Lionel
Moi aussi
Lionel
Totem- complétement accro
Quel travail encore Philippe !
J'ai pas tout compris la manière de fixer les pièces lors de l'usinage, mais le travail est remarquable.
C'est vrai que c'est toujours bien utile ces vis, au moins on sait ce qu'on usine. (et en plus le filetage est déjà fait )
Ha non, le filetage n'est pas fait, je suis parti d'un boulon plus gros, le filetage est d'un pas plus fin
» Recherche mandrin pour petit tour Craftsman 109,21270
» Dépose, Ouverture et réglage d'un mandrin Camlock (Tour)
» Adaptateur pour mandrin camlock
» Mandrin de tour Proxxon
» Adaptateur mandrin pour tour à bois
