probleme sciage Lurem 260 combinée
Zarkann
mika59
cecco
je possede une combinée Lurem maxi 260 et je trouve que la sciage ne travaille pas normalement.
Déjà scier à 27mm c'est difficile, à 40 presque impossible.
La lame circulaire est neuve et la courroie ne saute pas. Tout simplement la machine cale de que on pousse un peu.
Avez vous des idées?
cecco- petit nouveau
Re: probleme sciage Lurem 260 combinée
hello !!!!
quel est le diametre de ta lame ?
le nombre de dents ?
j'ai un pb similaire sur ma table,je sciais avec trop de dent (pour du débit j'utilise du 20 dents maintenant) et laisse dépasser de la hauteur d'une demi dent la lame
mika59- très actif
ma lame
j'ai une lame de ce type
![probleme sciage Lurem 260 combinée I2284810](https://i.servimg.com/u/f42/17/42/12/73/i2284810.jpg)
c'est une lame pour le débit mais pour machine electro-portatives.
Bref, même ma scie sauteuse coupe mieux.
Ca me pose un gros problème
Bonsoir cecco,
Je ne pense pas que cela vienne de la lame.
A tu plusieurs moteurs sur ta machine?
le prob
non effectivement le problème ne vient pas de la lame.
J'ai un seul moteur et deux poulies. Pour le sciage je peux utiliser seulement la poulie la plus grande qui est aussi la plus rapide.
Peut être juste une question de puissance du moteur? il est monophasé.
Par contre toupie, rabo dego etc ne me posent pas de ces problèmes...
Ce n'est donc pas un problème de moteur.
L'arbre de la scie tourne t-il librement?
arbre
je viens de vérifier,
oui l'arbre tourne librement.
Pour info, je coupe du frêne.
Ha! ces Lurem 260 elles ont fait couler de l'encre
Ne ce pourrait il pas que le guide ne soit pas parallèle a la lame ?
si c'est la cas il se peut que la lame talonne ce qui peut nettement être suffisant pour gêner sa rotation
les problèmes de géométrie sur ce type de combiné sont légion![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![probleme sciage Lurem 260 combinée Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Ce n'est pas très puissant comme machine, il faut avancer molo sur les grosses épaisseurs. Perso, je coupe rarement autre chose que du pin et du chêne, mais pas si épais (22 à 27) et je n'ai pas de problème particulier (enfin pas de puissance) ; et c'est la même que la tienne, en mono aussi. Je ne connais pas le frêne, c'est peut être archi-dur ?
A tu des traces de brulure sur ton bois ?
Normalement on doit aussi pouvoir utiliser les 2 vitesses de rotation ; il suffit de tirer ou pousser le moteur pour que la bonne poulie soit alignée avec celle de la scie.
al
en effet j'ai des traces de brûlures.
Concernant le guide, comment doit'il être? parfaitement parallèle à la scie? ou un peux de travers?
le mien il est parallèle.
a la limite dans 2 semaines je peux poster une video...
j'ai peut être une idée...la largeur de la scie? trop peux epaisse et donc le bois coinse la lame?
bref elle fait quant même 3 ou 4 mm
Quand tu pousse ta planche, il ne faut pas que l'arrière de la lame (les dents qui remontent) touchent la pièce qui se trouve entre la lame et le guide //, si c'est le cas il est trop "fermé" , il lui faut une très légère ouverture, et il est inutile de la mesurer au bout du guide, mais seulement au niveau de l'arrière de la lame (vers le couteau diviseur). Pas facile à régler sur cette gamelle, en générale le mieux c'est un coup de poing
Coupe un bout de planche au guide // (d'une 10aine de mm d'ep), puis scie arrêté, sans toucher au guide, fait la passer comme si tu la coupait, elle doit frotter légèrement les dents à l'avant, et pas du tout à l'arrière de la lame. si elle ne touche pas à l'avant et frotte à l'arrière, c'est que ça a recoupé avec l'arrière de la lame, guide trop fermé.
J'ai un doute... peux tu nous donner les caractéristiques exacte de ta lame?
Effectivement David, le frêne est beaucoup plus dur que les résineux!
Bonjour, la lame a beaucoup de dents pour du délignage, je trouve.
ma lame
voici des liens concernant ma lame car je ne suis pas à la maison
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lame-de-scie-circulaire-smartool-pour-sciage-190mm-e68441
épaisseur 3 mm
une fois à la maison je vais faire le test dont vous m'avez parlé.
épaisseur 3 mm
ma lame normalement est pour outils electro portatifs
a+
a+
Désolé, mais je pense que le problème vient de la!
Voici une lame de débit et de qualité:
![probleme sciage Lurem 260 combinée 02_jui38](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/02_jui38.jpg)
Si l'on compare avec celle qui est montrée sur le lien (La taille des pastilles est bon indice pour reconnaitre les lames de qualité):
![probleme sciage Lurem 260 combinée A8df5710](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/a8df5710.jpg)
Il y a eu chez lidl, cette semaine, des lames de 190 avec 12 dents (en fait un lot) que j'utilise sur ma k5 sans soucis (cela dit, je n'ai jamais essayé du frêne dans ces épaisseurs). Tu prendrais pas un gros risque financier à essayer ces lames.
http://lidl.fr/cps/rde/xchg//SID-C6277DD9-7D698CD5/lidl_fr/hs.xsl/index_31526.htm
Sur la maxi 26, si tu n'a pas une aspiration en sciage, ça peu aussi poser des problèmes sur les grosse planches, car le petit carter en plastique récupérateur de sciure (sous la table), se bourre et la lame tourne dans un amas compact de sciure, ce qui fait pas mal chauffer !!
Pas que sur la maxi 26
j'ai cramé le moteur de la mienne (portative sous table) avant-hier de cette manière
j'espère que je parviendrai à la réparer, sinon, hop, encore des frais en perspective!
Lionel
Totem- complétement accro
J'ai entendu dire que le frêne était dur à scier et encrassait les lames.
As-tu essayé d'autres essences de bois?
kelval- complétement accro
» Combiné Lurem C310E - Problème équerrage en mode sciage
» Table de sciage Kity 609
» Combinée Lurem 260 mm
» Combinée Lurem Maximake
» Entretien combinée Lurem C 260
