Mandrin à pinces faussé
Salut à tous,
D'abord un petit topo:
je ne comptais pas m'acheter une fraiseuse tout de suite vu l'investissement et mes compétences encore limitées en usinage...
Mais là en faisant une recherche sur le coincoin je suis tombé sur une offre que je ne pouvais pas refuser
J'ai donc fait l'acquisition d'une Vernier FV3 avec un lot d'accèssoires donc certains sont plein de mystère pour moi
Pour en revenir au titre du sujet, j'ai aussi eu avec un mandrin à pinces qui semble avoir vécu:
On voit mal sur la photo, mais le bord est fendu et a été ressoudé, mais le plus embètant
c'est que la tête ne tourne plus "rond", comme si elle était tordue.
J'ai mesuré au comparateur le mandrin monté dans la broche de la machine: en mettant à zéro sur le point le moins excentré je trouve un peu plus de deux dixièmes au cadran.
En tout cas le défaut saute aux yeux en rotation rapide et je me doute que l'appareil est inutilisable dans cet état.
Voici donc ce que j'ai dans l'idée de faire et j'aimerai avoir votre avis:
je voudrais mettre le mandrin à pinces sur le tour en le serrant sur un rond tourné au diamètre de la plus grosse pince (ici 16 mm) comme sur cette photo:
Pour ensuite supprimer le cône Morse au profit dun arbre cylindrique de 25,4 mm que je monterais là dessus:
Je me dis que cela peut ramener le défaut à un niveau acceptable, mais j'ai aussi peur que le cone de la pince ne soit plus "conique", qu'il se soit ouvert...
Est ce que cela à un interet?
du moins si c'est faisable: dureté du CM, maintient suffisant de la pince...
Bon courage pour déchiffrer mon charabia
A +
A +
dark_rem- petit nouveau
Re: Mandrin à pinces faussé
arbre fendu à cet endroit, il est juste bon pour avoir le modele, tu es quite à en refaire un, il est mort.
KY260- complétement accro
Ok, je me disais bien que c'était tarabiscoté..
quelqu'un saurait identifier cet outil?
Il y a une poulie pour courroie trapézoidale montée sur roulement.
et une sorte de mandrin avec un écrou qui ferme un alésage cylindrique
Avez vous déjà vu un appareil de ce genre?
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Lamellos, dominos ou chevilles
» Fausse syderic qui en et une
» poteaux et fausse poutre
» fausse languette et rainure
