Installation mortaiseuse sur Bestcombi 260
Fred_36
phil63
Serge41
Bonjour;
Je me suis acheté une Kity Bestcombi 260 (ma première combi). Et depuis quelques temps, j'en fait le tour sous toutes les coutures, histoire de vérifier, règler ce qui peut l'être, voir comment s'installent les différents accessoires, etc...
Pour info, il s'agit d'un pack avec l'aspi 692, le kit de déplacement et la mortaiseuse (la petite, pas celle sur roulette).
Et j'ai quelques soucis...
1) La scie est censée pouvoir couper jusqu'à 60mm; or, avec la cape de protection, je dois avoir de quoi passer un morceau de bois d'environ 45mm... Où est le problème? publicité mensongère, travail sans protection/aspiration ou j'ai raté quelque chose ?
2) Les 2 parties en bois du guide de la toupie ne semblent pas bien alignés... Est-ce "normal"? Et surtout, comment faire pour améliorer les choses?
3) J'ai eu bien du mal à mettre le guide de la dégau bien d'équerre; à la moindre tentative pour serrer les vis, ça partait dans tous les sens... une bonne idée pour effectuer ce réglage sans trop de prise de tête?
4) Et enfin, last but not least, comme disent nos voisins d'Albion, l'installation de la mortaiseuse...
Je n'ai en fait aucune notice (ça aussi, est-ce "normal"?) et au vu du paquet de vis/écrous/rondelles sans parler de la mise en place du mandrin, je n'ai pas (encore) osé me lancer... Si quelqu'un avait soit une notice soit quelques bons conseils, ce serait super (je pourrais commencer à faire des copeaux l'esprit tranquille ^^).
Accessoirement, j'avais cru comprendre que le montage/démontage de la mortaiseuse était "facile", je commence à avoir un doute!
En espérant trouver des gens qui connaissent bien cette machine et pourront m'aider...
Merci et bonsoir
Serge
PS: et désolé de vous abreuver de questions dès mon 1er message... mais là, je suis assez impatient d'utiliser ma machine. Et j'ai besoin de la mortaiseuse!
J'ai déjà fait tourner les 3 moteurs, à vide, histoire d'essayer et de me dire qu'elle a "marché"... Mais en rester là, franchement, c'est FRUSTRANT !!!
Merci et bonsoir
Serge
Serge41- petit nouveau
Re: Installation mortaiseuse sur Bestcombi 260
Salut Cousin Solognot, je suis né à Blois!!!!
1er lien
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n113.pdf
2nd lien
!!!http://noticemanuel.com/document.php?iddocument=Dznpz8pzdw
La notice PDF en français est payante (env.17,40 €)
Tu dois la réclamer à ton fournisseur, c'est obligatoire, en France
Surtout, à ce prix!!!
Tu t'es fait un gros plaisir!!!
1er lien
2nd lien
Bonjour Serge,
si c'est le meme principe que sur la Bestcombi 2000 tu dois pouvoir régler les guides de ta toupie en profondeur.
Ca te permet notamment quand tu fais de l'enture de rattraper la matière retiré à la pièce de bois (sinon tu auras un talon en sortie).
Bonne journée
Chim
Bonne journée
Chim
Fred_36- complétement accro
phil63 a écrit:Salut Cousin Solognot, je suis né à Blois!!!!
1er lien
2nd lien
Salut cousin.
Un gros plaisir, c'est clair; mais ça faisait longtemps que ça murissait...
Et puis, pour tout avouer, je suis en congé parental pour m'occuper de mon 2eme bout de choux (et aussi du premier, évidemment), ce qui me permettra de retrouver mon job d'ici 1 an... sauf que je n'ai aucune envie d'y retourner!!!
Et j'envisage de changer radicalement de métier (je te laisse deviner ce que j'aimerais faire
Donc, au pire, j'ai un GROS jouet pour passer les week-ends; au mieux, de quoi démarrer mon nouveau gagne-pain...
Pour les liens, merci; mais je les avais déjà; la doc HMD est super, mais s'arrête avant la mortaiseuse
Serge
Chim36 a écrit:Bonjour Serge,
Bonne journée
Chim
Salut Chim.
Je connaissais le principe du réglage en profondeur, et le problème n'est pas là (enfin, je pense). Ce que j'ai vu, c'est que les 2 guides ne sont pas parallèles... en posant une règle le long des guides, celui de sortie colle à la règle sans pb, mais celui d'entrée touche à l'extrémité (au plus loin de la toupie) mais il y a un petit jour côté toupie...
En écrivant tout ça, je suis en train de me demander si ce ne serait pas normal...
Je suis en train de me dire que je vais essayer, pour voir, histoire d'être sûr que je ne suis pas en train de pinailler pour rien!
Serge
Serge,
Non, tu ne pinailles pas ! Pour faire du bon boulot à la toupie, il est absolument nécessaire que tes deux joues soient coplanaires.
Dans un premier temps, tu peux démonter les joues et vérifier si ton carter de toupie est bien plan en le posant à plat sur la table de ta machine. Il doit être parfaitement à plat sans "boiter". Si ce n'est pas le cas, voir avec le SAV si ta machine est neuve.
Si ce sont les joues qui sont en causes (très léger décalage), en faisant une petite passe à la dégau, les joues en contreplaqué sur la table, tu peux rattraper le léger décalage. Il faut faire très attention à ce que aucune partie métallique ne vienne au contact des fers !
Amicalement, Damien.
Bonjour Serge,
Regarde ici, j'explique certaine chose sur la 260.
Pour les joues, j'ai le même probléme, tu verras que des petit morceaux d'alu ont été mis par l'ancien proprio, c'est pas le top , mais cela fonctionne!
Pour la dégau, il est vrai que le réglage du guide inclinable n'est pas aisé! Donc pour les coupe à 90°, je me sers du guide de la scie, en réglant l'équerrage à l'équerre.
Pour la mortaiseuse, j'explique le réglage dans mon post.
Si besoin, n'hésite pas!
@+ en espérant t'avoir guider un peu
dudu- complétement accro
Merci Olivier.
Je viens de re-regarder ta présentation de la Bestcombi 260 ("re" car je l'avais déjà lu avant mettre de m'inscrire sur ce forum).
Comme bien d'autres, je te remercie et te félicite pour ce reportage
Je n'y ai hélas pas trouvé mon bonheur concernant la mortaiseuse... Mon soucis est que j'ai une table, un mandrin, 2 leviers et un paquet de vis/écrous/rondelles... et rien qui me dise comment assembler tout ça !!
En fait, j'ai principalement 2 problèmes métaphysiques:
- pour l'installation du mandrin, je suppose qu'il suffit de retirer le protecteur jaune en bout d'arbre de dégau et de le fixer avec la vis fournie... Le dit-cache est apparemment fixé avec 2 vis (noires, creuses 6 pans) sur le dessus et un gros écrou avec une rondelle grover (je crois que c'est son nom, mais pas sûr...) sur le côté. Je voudrais être sûr que je peux effectivement devisser tout ça sans me retrouver avec un stock de pièces détachées sur la table de rabo
- le 2eme point, c'est faire le tri des patates dans le sac de visserie, et mettre les bons trucs au bon endroit...
Ceci dit, je vais chez Leroy-Merlin demain (là où j'ai acheté ma combi) et j'espère avoir des réponses... ou une notice!
Serge
Merci Olivier.
Serge
salut serge
je dois avoir la notice , je regarde ça ce soir.
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
J'ai la notice de la 2000, le système n'est pas tout à fait identique, mais si ca peut t'aider.
En gros, sur la 2000. Tu vires l’espèce de capot jaune, tu insères les deux tubes en acier de la table de mortaisage dans la table de rabotage. Tu as une pièces entre ces deux tubes qui se vis contre la structure de la combiné.
Pour info, sur la 2000, j'avais des vis en trop et des vis qui me manquaient et la doc ne correspondait pas trop à la réalité ...
Chim
Chim
Merci Pat (j'ai bien reçu la notice) et Chim.
Mais, il semble que Kity ait changé de dégo entre la 2000 et la 260.
En particulier, il n'y a pas de tube en acier à insérer dans la table de rabo; la fixation de la mortaiseuse sur le côté de la partie rabo se fait par 4 vis.
Néanmoins, vu la notice de Pat, il semble que j'ai le bon nombre de vis/écrous/rondelles... et vu les formes de chacun et leur fonction (en particulier pour les leviers qui ne doivent pas être bloqués), je pense avoir remis chaque pièce à sa place.
A défaut d'info supplémentaire demain, j'essaie !
Serge
Serge
Bonjour Serge,
Quelle est le modele de ta mortaiseuse?
A pied comme la mienne, ou juste la petite mortaiseuse?
Sur celle à pied, pour la fixée il y a 2 ergot et 2 molettes pour fixée la bête.
Il me semble que, sur la 2000, c'est la dégau 439 (kity junior). Donc ce ne sont pas les mêmes entre les 2 combis.
Je n'y avais pas pensé, mais j'ai peut être la notice de la mienne
Serge41 a écrit:Merci Pat (j'ai bien reçu la notice) et Chim.
Serge
salut serge
j'ai un doute , c'est bizarre que tu es une mortaiseuse de best 2000 a mettre sur une 260 car sur celle la , c'est une grosse mortaiseuse d'une cinquantaine de kilo sur roulette indépendante de la table de la raboteuse (LM ne se serait pas planté)
A+ patrice
Bonsoir;
D'après la notice de Pat, la mortaiseuse de la 260 est différente de celle de la 2000. Mais, comme l'essentiel de la visserie sert à la fixation des 2 leviers, cette notice m'a donné quelques pistes.
Quant à la mortaiseuse d'Olivier, c'est le grand luxe
. Tu as effectivement la version lourde, sur roulette, alors que la mienne est toute petite. La semelle de fixation (par 4 vis) au côté de la combi ne fait pas plus de 20cm de haut, la table est plus petite (135*270 au lieu de 200*400, de mémoire), les leviers ne sont pas fixés de la même façon, etc...
Mon passage chez LM du jour m'a non seulement fait maigrir le compte en banque mais aussi permis de présenter mon cas; après un appel au SAV de Kity, je suis censé recevoir un mail avec la notice de la mortaiseuse... J'attends donc !
Et je vous tiens au courant.
Serge
Serge
Bonjour Serge,
IL est quand même étonnant que la machine ne soit pas livrées avec ses notices
Je t'ai envoyé les vues éclatées de ma mortaiseuse par MP.
C'est sûr! Et même s'ils ont fait marcher le SAV chez Leroy et que Kity m'envoie ce qu'il faut (j'attends encore, ceci dit), je n'ai eu aucune réponse à la question subsidiaire: "Et c'est normal de ne pas avoir de notice?"
Pour info, pour mettre les roulettes du "kit de déplacement" fourni, j'ai du me débrouiller aussi. Heureusement, là, ce n'était pas bien compliqué, et pour le coup, j'ai trouvé un tuto très bien fait dans les doc HMDiffusion.
Mais, dans le principe, je trouve ça un peut léger!
Serge
Serge
Et bien voila, je tombe sur les même difficultés!!
L'absence de notice pour l'installation du kit de déplacement et celle très succincte pour l'aspi, ne m'ont pas posées trop de souci, mais celle de la mortaiseuse me fait cruellement défaut.
Si vous avez résolu l'installation de la votre, peut etre avez vous récupéré la notice; pourriez vous me l'envoyer par mp ... Je ne pense pas que ce soit illégale, sachant que chez nous elle est obligatoire !!
toutikini- complétement accro
» Mandrin Mortaiseuse Bestcombi 260
» Montage d'une mortaiseuse adaptable sur Bestcombi 260
» Installation d'un guide arrière et 2 butée sur mortaiseuse 652 Kity
» Mortaiseuse
» Mortaiseuse Fox F14 655
» Mortaiseuse
