Peinture poudre.
Peinture poudre.
Salut à tous.
une tite vidéo que j'ai choppé sur un site de vente d'un système de peinture poudre.
en gros on met une pince de masse sur la piece à peindre , on projette une poudre electrostatique qui vient se coller à la pièce et enfin on passe cette meme piece au four pendant 10 minutes.
Vous obtenez un super résultat , le kit de base n'est vraiment pas cher moins de 200 euros et les recharges de 500 grammes de pigment de couleurs environ 10 euros.
http://vimeo.com/19171704
http://electrostaticmagic.co.uk/
En angleterre avec le taux de change et le fait que ca soit en Zone euro pas de douane
Par contre vu le succès du produits ils sont en rupture temporaire...(dixit le site).
BICK
BICK
Dernière édition par dudu le 28/06/12, 05:43 pm, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé.)
BICKFORD- complétement accro
Re: Peinture poudre.
C'est très utilisé dans l'industrie, mais je n'ai aucune idée de ce que ça vaut en amateur comme ça...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Franchement vraiment pas mal !
J'aime beaucoup le rendu , et ça évite les coulures !
Merci pour le lien Bick
Oui ca a l'air pas mal.
Se pose la question du traitement anti oxydation des pièces à peindre ...
Ils vendent un appret en bombe mais je ne suis pas convaincu ...
BICK
BICK
Bonjour à tous.
Nous utilisons ce système d'époxy au four au boulot. (16 tonnes de métal peint par an).
Nous avons un tunnel four suivi d'un tunnel de refroidissement (plus long !).
Le système de masse avec la pince ne m'a pas l'air top.
Chez nous, la masse passe par l'arbre de suspension.
C'est évidemment plus économique qu'au pistolet, mais uniquement pour les grandes séries.
(ne vous y trompez pas, la poudre on en perd aussi pas mal et c'est bien crado,
ça vaut un voile ! Lorsqu'on est passé en 14001, il a fallu revoir la filtration drastiquement...)
A l'atelier, en dessous de 100 pièces (à moins que ce soit une teinte que l'on fasse tous les jours : noir ou blanc),
c'est fait au pistolet, la finition est bien meilleure bien qu'un peu moins résistant.
Correctement appliqué, il n'y a pas de problème de corrosion avec l'epoxy au four.
La finition est résistante, plutôt épaisse (x4 à x6 plus qu'au pistolet),
mais l'état de surface n'est pas top. Par ailleurs, seule une petite portion du nuancier RAL
est disponible (déjà qu'il n'est pas très étendu). Les meilleures finitions à mon sens,
sont les finitions aspect sablé "martelé" ou minéral, qui rendent le mieux, avec un état de surface nickel.
Ce ne sont pas les moins chères non plus.
Attention, avec les poudres, il faut des masques à micro-particules
(>200€, filtres à changer tous les mois) ou sinon gare à vos poumons.
N'oubliez pas que le hic, est qu'il faut que les pièces aient au moins un trou...
Pensez aussi que votre four a ses limites...
A la soufflette, je n'imagine même pas les problèmes de qualité,
à moins d'avoir un thermomètre laser qui contrôle en permanence la partie chauffée.
Un oeil sur le thermomètre, l'autre sur le chrono...
Mon avis est qu'il vaut mieux s'offrir un pistolet basse pression correct,
au moins tout passe dedans, y compris les peintures au minium qui sont quasi aussi résistantes.
Rien n'empèche aussi de polariser la peinture liquide, il y a des liens sur le web en pagaille.
Reste le temps de séchage, inévitable.
Merci pour ce retour très détaillé !
Je cherche une peinture au pistolet qui resiste aux solvants est ce que ca existe ? car des que je passe pour essayer une piece peinte au pistolet dans de l'acétone , la peinture se cloque et s'en va !!
BICK
BICK
Salut Bick,
Il serait sans doute plus simple de contourner le problème.
Pourquoi passe-tu cette pièce à l'acétone ?
Pour la dégraisser ou pour la nettoyer ?
J-Max.fr a écrit:Salut Bick,
Lol oui je sais je fais des choses un peu étranges
Non j'essaye d'avoir une peinture qui résiste à peu pres à tout à la fois aux projections de type sable / solvants / etc... j'ai un ami qui fait du modelisme et qui cherche une peinture pour une voiture thermique.
BICK
Dans ce cas, une peinture standard posée sur un Apprêt Epoxy 2K avec un vernis 2K par dessus.
Mais pour ma part, en modélisme je ne me prendrai pas trop la tête, j'utiliserai un vinyl adhésif conformable.
Pour dégraisser, inutile d'utiliser de l'acétone,
de l'alcool Isopropylique dilué à 15% (en Pharmacie, 5-10€/l pur) fait mieux et sans risque.
Pour nettoyer, de la lessive de soude...
Un vendeur vient de me dire que l'on peut utiliser l'effence F en guise de diluant pour pistolet.
Tu confirmes ?
Merci pour tes liens , parcontre ce genre de peinture existe il en pot ?
BICK
Tu confirmes ?
BICK
Tout dépend du type de peinture. Parfois de l'eau suffit.
En gros on utilise un diluant de même composition que celui stipulé pour le nettoyage des outils.
En matière de dilution, il faut être très précis.
Trop de diluant ça n'accroche pas, pas assez il y a d'autres problèmes...
une question pour ce systeme de peinture electrostatique , concernant le traitement anti rouille comment proceder ?
Deja mettre un antirouille qui passe au four ca existe cela ? ou peindre direct sans traitement ?
BICK
BICK
Chez nous, on ne traite pas les barres.
On achète sur production donc les barres ne sont pas oxydées.
Du coup on peint directement dessus.
La peinture epoxy au four bloque la corrosion éventuelle de toute manière.
J-Max.fr a écrit:Chez nous, on ne traite pas les barres.
D'acc
Mais par exemple pour une piece que je viens de sabler pas besoin de traitement ?
BICK
J-Max.fr a écrit:Non, dégraissage puis peinture.
D'acc merki
BICK
+1, dans la boite qui vient (enfin) de m'embaucher, c'est exactement pareil, dès que les pièces sortent de soudure, un bain de nettoyage puis peinture epoxy poudre, traitement thermique et c'est bon. Même pas de vernis, la peinture est très brillante.
Lionel
Lionel
Re: Peinture en poudre
BonjourTotem a écrit:+1, dans la boite qui vient (enfin) de m'embaucher, c'est exactement pareil, dès que les pièces sortent de soudure, un bain de nettoyage puis peinture epoxy poudre, traitement thermique et c'est bon. Même pas de vernis, la peinture est très brillante.
Lionel
j'ai due louper un épisode un jour,peindre avant d'effectuer un traitement thermique ?
à ma connaissance,la peinture va bruler avant que le traitement soit à température et cela qu'elle que soit la peinture et son mode d'application(pistolétage ou pinceau à double couche)
à+ Lulu
Bonjour Lulu
Il ne s'agit bien sur pas d'un traitement thermique du matériau type trempage ou recuit, mais d'un traitement de la couche de peinture epoxy qui contient un composant thermodurcissable. La température est de l'ordre de 300°
Lionel
Lionel
Certaines boites font une phosphatation de la pièce avant peinture.
Après tout doit deprendre des exigences du client.
BICK
BICK
Je me suis renseigné auprès de cette societé anglaise qui propose un procédé poudre
Le SAV que j'ai contacté par mail est totalement incompétent , ils revendent des produits sans autres explications techniques.
Je cherchais des infos sur l'anti rouille qu'ils préconisent , ils te renvoient à google ... extraordinaire.
Ils sont revendeurs d'un produit mais n'ont pas les coordonnées du fabriquant ... et répondent à aucune de mes questions.
Terminé pour ma part.
voici la réponse reçue ce jour :
Ma demande :
Hello
I am interested by your products but i have a question
Do you know if there is an other product like Brunox Epoxy to protect steel from rust ?
Brunox seems to be an 1K epoxy , bur normally for epoxy there is 2 compounds ?
I have a paint gun and I prefer to use it for the anti-rust treatment
Thanks for your help
Best regards
Leur réponse :
Hi,
We are a distributor for the Brunox product and have limited knowledge beyond our uses as to whether there maybe a 2 pack version available. However, we would recommend contacting Brunox direct whereby they may put your in touch with a distributor near you for more information. We are not sure of their contact details but we would recommend searching in Google the keyword Brunox.
Regards
Philippa
Ma demande :
Hello
Best regards
Leur réponse :
Hi,
Regards
Philippa
Je crois qu'en fait, ils n'ont simplement rien compris à ta demande.
Beaucoup d'anglo-saxons ne feront pas l'effort de comprendre, si le vocabulaire ou la grammaire sont approximatifs.
Et la politesse leur interdit de te dire que tu baragouines
Par exemple "compound" ils ne peuvent pas comprendre, c'est un terme générique qui veut dire "mélange de plusieurs choses".
En Français, le mot le plus proche serait un "complexe".
Si je traduis ce que comprendra un anglo-saxon avec ta syntaxe ça donne :
"Brunox ressemble à être mille epoxy bur(?!?) la norme pour epoxy il y a deux complexes ?"
Un produit à deux composants se dit "two parts product". Par ailleurs, il faut la bonne conjugaison pour la forme interrogative.
Bref, le gars a dû se dire que la communication serait difficile et il a préféré botter en touche
je ne pense pas qu'on puisse décemment lui en vouloir.
L'époxy au four est généralement une poudre deux composants qui vont polymériser à la température de fusion.
Il n'est pas nécessaire de poser un anti-rouille avant une époxy au four,
ça n'apportera rien de plus et cela peut gêner l'application électro-statique.
A noter qu'il faut un four dédié. Ne surtout pas faire ça dans son four domestique.
Merci pour ta réponse
je sais que mon anglais est parfois approximatif mais me renvoyer à google pour trouver les cordonnées du fabricant je trouve ça un peu fort de café ! Surtout que lorsque l'on tape Brunox epoxy on tombe sur le site du fabriquant , cette feignasse avait surement une crampe du poignet ...
je communique avec beaucoup de sociétés anglaises / américaines et jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des réponses précises à mes demandes , je pense que lorsque l'on se donne la peine de comprendre , on comprend
Mon mail est parfaitement clair et le crétin de base le comprendra parfaitement , si il veut le comprendre bien entendu. Dans mon dictionnaire compound est traduit par : Composé / Composant/ composition / mélange.
Je pense qu' ils en ont tout simplement rien à foutre , c'est tout , ils vendent et le reste c'est pas trop leurs soucis.
Pourquoi donc les sociétés prennent la peine de phosphater des pièces , si cela n'est pas nécessaire avant mise en peinture poudre ?
Surprenant
Une que j'ai contacté ma dit que cela était indispensable , parfois la rouille réapparait en dessous de la peinture et décolle celle-ci.
De toute manière j'oublie cette solution.
BICK
Surprenant
BICK
Ta traduction de compound induit en erreur.
Je t'affirme que ce n'est pas utilisable dans ce cas de figure.
Au boulot nous avons un tunel de peinture epoxy.
On dégraisse, on vaporise en statique et ça passe au four. Je n'ai jamais rien vu rouiller. L'Epoxy c'est très costaud.
Certains de nos produits sont chez nos clients depuis plusieurs années sans soucis.
Mais tu n'es pas obligé de me croire.
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» spit P60 - Spitteur à charges poudre
» poudre blanche pour souder alu
» SPIT MATIC - Cloueur à charges poudre
» Mon Tour SOMUA et mes travaux de tournage par jb53
