Vous faites comment vos tenons...
Vous faites comment vos tenons... Empty Vous faites comment vos tenons...
Message  Alexis81 Lun 25 Juin 2012 - 11:37
Ce week-end j'ai commencé une petite table pour défonceuse, et comme cela faisait longtemp que je n'avais pas fait de tenons mortaise (j'utilise pas mal la domino), je me suis dis, allez il ne faut pas oublier les basiques...
Ma question est comme vous faites pour tomber les joues des tenons, afin que cela soit propre, moi j'ai essayé avec l'outil à tenon sur la toupie, et bien le résultat n'est pas très top... Je dois reprendre presque tous les tenons au ciseau à bois...
Si vous avez des conseils je suis preneur...
Alexis81
Alexis81
Vous faites comment vos tenons... Empty Re: Vous faites comment vos tenons...
Message  Fred_36 Lun 25 Juin 2012 - 11:43
Bonjour Alexis,
j'ai un gabarit pour tenon sur ma défonceuse, si tu veux je te fais une photo.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  diomedea Lun 25 Juin 2012 - 11:55
Qu'utilise tu comme outil à tenonner?
Message  Alexis81 Lun 25 Juin 2012 - 13:11
Je suis preneur pour la photo Chim, merci d'avance.
Diomedea, j'utilise le même outil que toi :
Vous faites comment vos tenons... 18_jui10
En fait quand je fais tomber les joue du tenon, l'outil attaque le fond de l'épaulement, ce qui se voit après lors de l'assemblage...
Alexis81
Alexis81
Message  Strib Lun 25 Juin 2012 - 13:24
Ça c'est un réglage de la profondeur de passe à affiner, non ?
http://www.strib.fr
Message  diomedea Lun 25 Juin 2012 - 13:39
Alexis81 a écrit:...j'utilise le même outil que toi :
Je n'ai pas très bien compris... Embarassed
Je pense qu'une photo serait la bienvenue!
Message  damien58 Lun 25 Juin 2012 - 13:45
Alexis81 a écrit:En fait quand je fais tomber les joue du tenon, l'outil attaque le fond de l'épaulement, ce qui se voit après lors de l'assemblage...
Le mieux serait de nous faire une petite photo pour arriver à mieux cerner le problème.
En te lisant j'ai deux idées qui me viennent :
- Si c'est seulement une trace, ne serait-ce pas les arraseurs qui se trouvent dessus et en dessous de la fraise à tenonner qui sont en cause ? Ils dépassent légèrement le niveau des plaquettes qui taillent le tenon et marquent le bois d'une très fine rainure au plus près du tenon. J'ai rencontré ce soucis et l'ai solutionné en enlevant les arraseurs lorsque que fait de tenons.
- Si tu as du mal à obtenir 4 épaulements du tenon identique (les deux grands et les deux petits) ce qui crée des jours lors des assemblages, tu peux utiliser l'astuce proposée par Jean-Paul (Diomedea) : une fois le grand côté du tenon tous usinés, tu fixes une petite cale avec une vis au par-éclat dont tu t'es servis au niveau de l'épaulement et tu viens appuyé l'épaulement déjà usiné sur cette cale. Tu as la certitude que les petits épaulement sera identique aux grands. Si ce n'est pas très clair, demande à Diomedea de t'indiquer l'endroit où il explique sa technique en images !!!
Amicalement, Damien.
Message  Alexis81 Lun 25 Juin 2012 - 15:24
Voilà Damien à compris mon problème, je veux bien de Diomedea m'indique le post ?
Alexis81
Alexis81
Message  diomedea Lun 25 Juin 2012 - 16:14
Même post que la photo postée, mais trois images plus bas!
Vous faites comment vos tenons... 18_jui20
Message  Alexis81 Lun 25 Juin 2012 - 16:30
Pufff,
En fait je ne vois rien de particulier sur cette photo !!! Ou je n'arrive pas à me concentrer !!!
Désolé...
Alexis81
Alexis81
Message  damien58 Lun 25 Juin 2012 - 22:04
Alexis,
J'ai ajouté une flèche pour te montrer la cale vissée en question
Vous faites comment vos tenons... 18_jui11
Si cela ne suffit pas, je te ferai des photos détaillées demain.
Message  Alexis81 Lun 25 Juin 2012 - 22:38
Merci Damien, je viens de comprendre cheers
Toujours aussi malin ce Diomedea, il a toujours des bonnes astuces...
Alexis81
Alexis81
Message  damien58 Lun 25 Juin 2012 - 22:42
Alexis,
J'ai utilisé avec succès cette astuce lors de ma dernière réalisation. Je n'étais jusque là jamais content de mes épaulements... Tu verras ça change la vie !
Amitiés, Damien.
Message  diomedea Mar 26 Juin 2012 - 7:08
Bonjour à tous les deux,
Ce petit bout de bois simplifie bien des choses. Il est évident que le pare éclat ne doit pas bouger entre les deux opérations!
