Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Un guide continu mince
Un guide continu mince Empty Un guide continu mince
Message  Jivé Mar 19 Juin 2012 - 19:24
Quand les pièces à usiner à la toupie sont de faible longueur, le risque est grand de les voir plonger dans la fenêtre ouverte entre les deux joues de guidage. D'où l'utilité des guides continus.
Une solution facilement accessible est de plaquer une planche sur les joues et faire ouvrir la lumière par l'outil.
Mais dans le cas des plate-bandes, le trou ainsi percé ne laissera qu'une mince et fragile bande de bois.
Une autre solution est de placer un guide continu mince sous le capot protecteur.
L'idée n'est pas de moi, d'autres boiseux l'ont développée il y a longtemps.
Pour le modèle, je me suis inspiré du "guide mince" de Jean-Marie Duberry
guide continu
Et pour la technique du fraisage dans du métal, je me suis lancé grâce aux conseils de Jean-Paul pour le guide angulaire de son chariot à format
guide angulaire
Au départ, une plaque d'alu de 3 mm
Le gabarit a été réalisé avec une scie à cloche pour le trou central et une défonceuse pour les lamages.
Ensuite, bague de copiage, fraise de 10 et lubrification au WD40
Un guide continu mince Guide_15
Un guide continu mince Guide_16
Il suffit d'aligner le guide continu mince avec les joues (ici, un prototype en CP de 5) et plus de peur de voir une petite pièce plonger entre les deux joues.
Un guide continu mince Pb10
