-17%
249 € 299 €
Electroportatifs PARKSIDE(2a)
+81
ElCroco
xiring
david pon
jhp57
vincele
jf.best
FredM34
Shitopicker
zapp
ericvda4
jacques39
Idefixes
jean malbranque
neox
Ouss
clodomir
phil63
Vélobois
Antoine86
guile45
pepz
ced23
Jerome78
tonyproof
stephane80
rafale
J-Y03
Fred_36
feufollet
fullman
BOP95
Fabrice57
romainquad
bello
napo7
Navtom
Vinimont
G-rom
remm
jfring
l'ours
YREM74
Flo_s4a
claude1
TheDuke
kelval
footix_
cuicui
AlexDSL
PhilDeFer
shiva
Haribo93
zapetou
Jerome a Nantes
macbast
lolo_57
Gotcha34
prom84
Amarina
nico4343
85 participants
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 3 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(2a)
Message  zapetou Mar 22 Mai 2012 - 20:09
c 'est en vente quand ca?
zapetou
Message  Flubox Mar 22 Mai 2012 - 20:54
Jeudi 31 mai prochain, c'est écrit. ^^
http://lidl.fr/cps/rde/xchg//lidl_fr/hs.xsl/index_30201.htm?offerdate=&ar2=
- Flubox -
Message  Amarina Mer 23 Mai 2012 - 6:37
Flubox a écrit:Ca fais envie... Smile
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 3 FR_71606_01_b
Oui c'est clair, par contre je suis assez curieux de la qualité d'image que l'on peu avoir avec ce type d'appareil.
Amarina
Amarina
Message  AlexDSL Mer 23 Mai 2012 - 10:34
A part pour un tuyau bouché (à quelques centimètres de la visite), quel est l'intérêt de ce produit ?
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  James17 Mer 23 Mai 2012 - 13:09
AlexDSL a écrit:A part pour un tuyau bouché (à quelques centimètres de la visite), quel est l'intérêt de ce produit ?
Ça dépend de la longueur du flexible...
Message  AlexDSL Mer 23 Mai 2012 - 13:42
James17 a écrit:Ça dépend de la longueur du flexible...
88,5 cm
Mode d'emploi : http://www.service.targa.de/dokumente/71606_DE_FR_IT_NL.pdf
AlexDSL
AlexDSL
Message  James17 Mer 23 Mai 2012 - 14:07
Ça laisse quand même un peu de marge...
Message  cuicui Mer 23 Mai 2012 - 15:38
c'est moi qui est mauvais ! pcq je ne trouve pas cette caméra
http://lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=30182
cuicui
cuicui
Message  Amarina Mer 23 Mai 2012 - 21:10
ça dépend des Lidl ^^
Amarina
Amarina
Message  PhilDeFer Mer 23 Mai 2012 - 22:16
En ce qui me concerne, au niveau mécanique c'est top!
Possibilité d'aller voir l'état d'un cylindre ou d'une soupape sans avoir à déculasser, simplement en passant par le trou de la bougie.
C'est pratique en cas de casse de la courroie de distribution...
Ça permet aussi d'aller voir des endroit où il faut des yeux coudés!
Par contre il n'est pas dit si la tête est flexible et télé-commandable.
La résolution est un peu faible: 480*234
PhilDeFer
PhilDeFer
Message  AlexDSL Jeu 24 Mai 2012 - 22:27
Effectivement, dans ton cas ça peut être utile ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
Message  Haribo93 Jeu 31 Mai 2012 - 9:12
Petit tour ce matin chez Lidl à la première heure : la perceuse 10,8 V/1,3 Ah est dans le coffre.
très bonne impression de qualité :-)
j'ai aussi acheté le lot de vis tongue
Haribo93
Haribo93
Message  Haribo93 Ven 1 Juin 2012 - 9:18
OUAAAAAAAAAAAA
Super cette petite perceuse visseuse, quelle puissance ! j'ai vissé des vis de plus de 10 cm sans problème.
Par contre j'ai percé dans le métal avec un foret de 4, la perceuse dansait un peu la lambada, je pense qu'elle a eu un peu de mal.
Sinon très content de mon achat, Rapport qualité prix imbattable !
Haribo93
Haribo93
Message  PhilDeFer Ven 1 Juin 2012 - 10:21
Haribo93 a écrit:J'ai vissé des vis de plus de 10 cm sans problème.
Quelle taille la vis? Et dans quoi? Parce que dans du beurre ( jaifaim ) ça doit entrer sans problème. Par contre dans du chêne, j'ai un doute...
C'est quoi son couple?
PhilDeFer
PhilDeFer
Message  Haribo93 Ven 1 Juin 2012 - 10:37
J'ai visé ca dans mon portail : Vis agglo tête fraisée pozi. Dimensions : Ø 6 x 140 mm
Je ne connais pas le bois mais la 1er fois que j'avais vissé, avec ma bosch, j'avais fini à la main !
Pour le couple 9 vitesse 1.
Haribo93
Haribo93
Message  PhilDeFer Ven 1 Juin 2012 - 10:45
Merci pour ta réponse!
En effet, ça semble pas mal... Pour un portail, je suppose que le bois n'est pas tendre!
PhilDeFer
PhilDeFer
Message  Amarina Ven 1 Juin 2012 - 12:41
La nouvelle Parkside est donner pour un coule de 20 Nm, donc pas mal pour sa petite taille, par contre le bois n'était pas du chêne à mon avis ^^
Amarina
Amarina
Message  oliver67 Mer 6 Juin 2012 - 17:21
J'ai acheté la visseuse 10V et je peux dire qu'ellle marche fort bien.
Elle complète très bien ma Metabo 14V achetée il y a deux semaines.
La batterie est puissante, elle tient bien.
Message  Amarina Dim 10 Juin 2012 - 9:46
Je me suis acheter il y a deux semaines un pack Visseuse à choc et perceuse/visseuse de marque Dexter en 12 Volts.
La Parkside malgrée ses 10.8 volts est plus puissante que la perceuse/visseuse, par-contre j'ai deux batterie et j'ai pu acheter une Batterie supplémentaire pour 19.90€.
J'aime beaucoup la Parkside mais une batterie supplémentaire aurait été vraiment bien.
Amarina
Amarina
Message  footix_ Dim 10 Juin 2012 - 23:27
Bonjour Amarina,
C'est vrai qu'une seule batterie, c'est juste.
J'ai deux de ces petites visseuses que j'utilise aux côtés d'une visseuse à chocs, les petites Pakside remplacent une grosse Makita MXT 3 vitesses et une Parkside 18 V. Qui sont trop lourdes la plupart du temps.
Aujourd'hui, la plus récente de Pakrside 10.8 V ( elle a peut-être 3 semaines ) est tombée de 8 mètres de haut, sur du béton.
C'est l'embout de vissage qui a porté et qui a enlevé un éclat au béton, la batterie a été éjectée, l'embout également ( je ne l'ai pas retrouvé ) ainsi que le cache noir qui encadre le poussoir de changement de vitesses.
Le plastique de la batterie est très abîmé mais pas fendu, le reste avait l'air OK. De prime abord, je me suis dit que je je venais de perdre 40 euros.
J'ai remonté tout ça et surprise : tout fonctionne et elle a toujours l'air de tourner rond. Incroyable cette petite visseuse.
footix_
footix_
Message  Amarina Lun 11 Juin 2012 - 6:35
J’allais dire "Condoléance" à cette petite visseuse mais si elle tourne toujours c'est le principal, même si elle a perdu de sont éclat.
javait pris cette visseuse à choc Dexter car dans certain cas javait besoin de puissance quand je monte des cuisines, je me sert donc de la parkside 18 volts, la 10.8 volts, et la visseuse à choc, la petite visseuse Dexter je la garde en cas de secours si j'ai plus de batterie ^^
A quand une visseuse à choc chez Parkside ^^
Je crois que j'ai toute la gamme Parkside si ce n'est la scie sabre, elle était vendu l'année dernière mais tarde à être remis en vente Sad
Amarina
Amarina
Message  J-Max.fr Lun 11 Juin 2012 - 9:34
Petit HS sur un appareil stationnaire,
le fer à souder/pyrograveur Parkside PLBS 30 A1 (30W).
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 3 Crbst_Fer-soude1
Il fait très bien son job en tant que fer à souder,
bien que de chaleur non réglable, il n'est pas trop chaud pour les petits composants,
c'est bien la seule chose qui lui manque.
Le principe des pinces de maintien est plutôt pratique.
Seul regret sa base trop légère glisse pas mal sur mon plan de travail.
Je pense lui défoncer une base plus stable à l'avenir.
A noter qu'il est livré avec des accessoires, notamment différentes pannes de pyrogravure,
couvrant la plupart des applications, ainsi qu'une panne plate de soudure.
Il existe une vidéo sur le site Lidl.
Le tout pour moins cher (9.90€) que le premier prix de fer chez C*nrad,
lequel est juste un fer avec son cordon secteur, sans sans même le moindre support.
http://www.j-max.fr
Message  Amarina Lun 11 Juin 2012 - 10:25
C'est moi ou il y a moins de produit de bricolage que l'année dernière ?
Amarina
Amarina
Message  PhilDeFer Lun 11 Juin 2012 - 19:03
Je me suis fait la même remarque! J'attend la ponceuse à bande et pour le moment pas moyen (j'ai raté la précédente offre)!
PhilDeFer
PhilDeFer
Message  meles Mar 12 Juin 2012 - 19:28
Ne vous impatientez pas : http://lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=30937
La meuleuse en 230mm.
Message  Haribo93 Mer 13 Juin 2012 - 11:07
Yeah ! il y a le pistolet à air chaud !!! je vais pouvoir allumer mon barbec... quoique avec ce temps pancoops
Haribo93
Haribo93
