Le Deal du moment : -17%
249 €
Electroportatifs PARKSIDE(2a)
+81
ElCroco
xiring
david pon
jhp57
vincele
jf.best
FredM34
Shitopicker
zapp
ericvda4
jacques39
Idefixes
jean malbranque
neox
Ouss
clodomir
phil63
Vélobois
Antoine86
guile45
pepz
ced23
Jerome78
tonyproof
stephane80
rafale
J-Y03
Fred_36
feufollet
fullman
BOP95
Fabrice57
romainquad
bello
napo7
Navtom
Vinimont
G-rom
remm
jfring
l'ours
YREM74
Flo_s4a
claude1
TheDuke
kelval
footix_
cuicui
AlexDSL
PhilDeFer
shiva
Haribo93
zapetou
Jerome a Nantes
macbast
lolo_57
Gotcha34
prom84
Amarina
nico4343
85 participants
Page 14 sur 20 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(2a)
Message  niaproun 22.02.13 10:50
ce n'est mêm pas sur que Lidl planifie autrement que sur une certaine saisonnalité, ensuite c'est selon les contrats qu'ils peuvent passer avec les sous-traitants chinois.
Si ceux-ci vendent bien ailleurs ils discuteront moins, si ils marchent moins bien ils rebadgeront Parkiside plus facilement.
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty A propos de Parkside
Message  jean malbranque 22.02.13 10:55
j'aie fait l'acquisition de la scie sauteuse l'an dernier, et à part un souci d'équerrage et de bouton de mise en marche d'une dureté pas possible, j'avoue en être satisfait dans l'ensemble,mais je n'en suis pas un utilisateur intensif ! Quelqu'un peut il me confirmer que cette marque est équivalente à Einhell.....cela permettrait en effet de se procurer plus facilement l'outillage nécessaire que d'attendre les périodes de vente chez Lidl. Par ailleurs dans cette marque il y a deux gammes, la bleu et la rouge....que pensez vous de la rouge ?
Moi j'aie apprécié que sur leur site ils aient la franchise de dire que c'est une fabrication Rpc..
Cela démontre au moins un certain respect de la clientèle......
jean malbranque
jean malbranque
Message  J-Max.fr 22.02.13 11:06
@jean malbranque
Einhell vs Parkside c'est variable selon les produits.
On ne peut pas faire de règle, il faut comparer face à face.
Les caractéristiques sont rarement comparables.
Il senble que Einhell soit désormais rouge.
@Vélobois
Ayant perdu ma scie lors d'un dégât des eaux en 2004,
j'ai travaillé avec une scie montée sous table jusqu'ici.
Franchement, même si j'avais pu faire la mienne un peu plus soignée,
la scie montée sous table n'est pas la panacée.
Notamment niveau réglages (profondeur, inclinaison), changement de lames,
mais aussi aspiration et ce n'est pas un point à négliger.
La PTKS1800 est en dessous de ce que l'on doit attendre, à mon sens.
Il y a un minimum de qualité en dessous duquel on ne fait pas du bon travail,
et du coup, on perd beaucoup de temps, on gâche du bois, etc.
Pour ma part, je pense que le minimum est une scie d'établi 250mm de bonne facture.
Elle est opérationnelle tout de suite et il ne reste plus qu'à lui faire une station convenable.
Mon choix s'est arrêté sur une DeWalt DW745, à moins de 500€ livrée sur Ebay.
Elle a une table en alu moulé, tous les réglages possibles, un bon guide
et tous les éléments de sécurité (cape) et aspiration.
Il est aussi possible de se fabriquer son propre banc de sciage.
L'aventure sera longue, les réglages empiriques quand ils seront possibles.
Si on veut une scie aussi bonne qu'un modèle du commerce,
ça aura forcément un coût, et pas sûr qu'on soit beaucoup en dessous de 500€ au final.
Sans compter qu'il faut un minimum d'équipement à disposition.
http://www.j-max.fr
Message  napo7 22.02.13 11:09
On dévie du sujet initial, mais je ne peux pas rester sans réponse vu la situation dans laquelle je suis actuellement Wink
J'ai commencé ma scie sous table, et en faisait pas mal de récup, on peut descendre sans problème sous les 200 euros, pour une machine plus performante que ce qu'on peut trouver pour 300 euros dans le commerce !
Enfin, c'est ce que je pense, et on verra si ca se vérifie dans les semaines à venir Wink
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Parkside/einhell
Message  jean malbranque 22.02.13 11:12
Il est certain que ce n'est pas toujours du Einhell.....Mais cela ne me dit pas ce que vous pensez de cette marque en rouge....
jean malbranque
jean malbranque
Message  J-Max.fr 22.02.13 11:21
Napo,
J'ai réglé ma lame de scie avec <2/100e de parallélisme et de verticalité en quelques secondes.
Ce que je disais c'est qu'il sera sans doute très difficile d'obtenir ces réglages
avec une scie "home made", et même si l'on y met pas loin de 500€.
J'ai vu ton montage, je ne vois aucun système de réglage fin.
Un support bois peut jouer de 2/10e par simple variation d'hydrométrie.
Soit dit sans jugement de valeur, et avec beaucoup de respect pour ton projet que je suis assidument. Wink
@jean malbranque
Peut-être serait-il plus pertinent en effet d'ouvrir un sujet "Outillage Einhell"
plutôt que de débattre de cela ici ? Chacun pourra faire son retour d'expérience
sur le matériel qu'il possède ou n'a pas acheté, et ça donnera une vision plus précise de la marque.
J'aurai plaisir à te parler du matériel Einhell dont je dispose : Aspirateur, Tronçonneuse à métaux,
et de que je n'ai pas voulu acheter chez eux et pourquoi. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Vélobois 22.02.13 11:45
Re bonjour
OK, merci J-Max.fr, j'ai pris note de tes explications, en plus je ne suis pas un super "bricoleur"
et au niveau de la précision, je risque d'être un peu moyen.
Donc je vais surement opter, quand les finances seront là, pour une scie sous table plus correcte.
Merci encore.
Cordialement.
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  dia 22.02.13 11:47
Merci de rester dans le thème "Electroportatif Parkside" et uniquement ceci, le fil est très long donc évitez de vous éparpiller, merci d'avance. Smile
Message  guile45 23.02.13 16:17
Bonsoir. Je signalais plus haut tout le bien que je pensais de la visseuse PABS 12A1 et que je m'étais même commandé une batterie supplémentaire, il y a de ça une quinzaine de jours via Kompernass. Or je n'ai toujours rien reçu à cette heure. Sur le suivi de commande que je viens de consulter pour la premiere fois, il est indiqué que la commande est "complete". Je ne pensais pas que les delais étaient si long. Et je n'arrive pas à trouver de mail pour les contacter. Bref je suis dans la me..e!
Si une âme charitable pouvait me rassurer ou m'indiquer les dermarches à entreprendre. Merci de votre aide.
guile45
guile45
Message  nico4343 23.02.13 16:43
La fraiseuse multifonction va être dispo ainsi que le karcher
nico4343
nico4343
Message  jacques39 23.02.13 17:33
ayant 2 lidl pas très loin de chez moi, les directeurs ne suivent pas ou non pas assez de stocks
souvent a mon arrivé ,il n'y a deja plus rien .
serait il possible d'avoir un lien concernant cette défonceuse
jacques39
jacques39
Message  ericvda4 24.02.13 1:03
avez vous une idée de la derniere fois ou Parkside à vendu une défonceuse.
Car depuis 1 an je surveille du coté Lidl france et je n'ai rien vu !
Donc à moins d'etre vraiment passé à coté (ce qui est toujours possible) il ne me semble pas l'avoir vu...
Merci pour vos infos
eric
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Défonceuse, fraiseuse et autres.....
Message  jean malbranque 24.02.13 14:02
Je surveille attentivement moi aussi l'apparition de la défonceuse......Rien en vue depuis fort longtemps....dans mon secteur (La Picardie) rien depuis deux ans au moins....Par rapport à l'information concernant une fraiseuse Parkside....elle sera en vente début Mars....Mais j'avoue être dubitatif.....il s'agit me semble t'il plus d'une perceuse tournant à grande vitesse qu'autre chose....j'avoue qu'en dehors d'une utilisation en maquettisme je n'en voie guère l'usage en bricolage....Mais j'aimerais connaitre l'avis de ceux qui connaissent !
jean malbranque
jean malbranque
Message  Gotcha34 24.02.13 15:47
Moi aussi je serais ravi de voir la défonceuse Parkside, dans mon LIDL bounce
Gotcha34
Gotcha34
Message  niaproun 24.02.13 17:48
Auriez vous une idée pour quantifier Aldi vs Parkside ?
http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_samedi_2302_48_5_484_4294.html
Ou les placer dans l'échelle de m...dification ?
Pas pire ? plus pire?
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Aldi..Lidl.....Parkside.....
Message  jean malbranque 24.02.13 18:08
Bon ce sont deux chaines d'origine allemande.....il me semble avoir déjà vue du Parkside chez Aldi mais je ne l'affirmerais pas.....Ils sont concurrents en tout cas....Et on retrouve parfois chez l'un et l'autre les même articles.....De part oui dire par exemple en informatique Aldi diffuse du Médion qui n'a pas mauvaise réputation chez les passionnés...
Par contre il faut parfois se montrer très circonspects sur du petit outillage comme Powerfix chez Lidl qui ne tient pas toujours ses promesses.....mais bon qu'en on regarde le prix.....et puis il reste la possibilité de se faire rembourser en cas de non satisfaction...du moins chez lidl dans les jours qui suivent l'achat avec le ticket de caisse.... Alors il faut aussi savoir prendre des risques.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  damien58 24.02.13 18:13
Bonjour Niaproun,
Je ne comprends pas très bien le sens de ta question...
Je ne pourrais pas te parler des produits Aldi n'en n'ayant pas eu en main.
Par contre, je possède plusieurs ponceuses Parkside depuis plusieurs années, je m'en sers régulièrement et j'en suis extrêmement satisfait !
(contrairement à une ponceuse AEG quasi neuve qui ne fonctionne déjà plus...).
Leurs produits sont de bonne qualité, bien au-dessus du matos de GSB à prix égal.
Je dirais même au-dessus des outils de marques vendu en GSB !
J'espère t'avoir éclairé.
Damien.
Message  Ouss 24.02.13 18:55
où avez vous vu cette mini fraiseuse?
je ne la vois pas sur leur catalogue en ligne
Ouss
Ouss
Message  jean malbranque 24.02.13 18:59
Personnellement je confirme......En usage amateur l'outillage Parkside que je possède me donne toute satisfaction......Rabot, perceuses (2) , visseuses (2), scie sauteuse, ponceuses (5) Perforateur, meuleuse, aspirateur eau et poussière......je guette la défonceuse et la scie circulaire, le rapport qualité prix et la garantie de trois ans.....m'ôtent tous doutes...Après il est certain que si c'est pour un usage prof...cela risque d'être un peu léger;.....mais je me répète il faut aussi juger par rapport aux autres offres et qu'en on voit les premiers pris chez brico truc ou Leroi Mer....il n'y a pas photos.....
jean malbranque
jean malbranque
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Mini fraiseuse.....
Message  jean malbranque 24.02.13 19:02
Elle figure dans l'encart Publicitaire de télé star.....a paraitre la semaine prochaine....Étant abonne à cette revue (Mme.....) nous l'avons avant la mise en vente en kiosque.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  Ouss 24.02.13 19:08
je comprend mieux!
en tout cas, merci de cette réponse
Ouss
Ouss
Message  dia 24.02.13 20:33
niaproun a écrit:Auriez vous une idée pour quantifier Aldi vs Parkside ?
Je n'ai pas souvenir d'avoir pu comparer l'électroportatif vendu par Aldi a du Parkside, mais de ce que j'ai pu voir ce ne sont pas les même, contrairement à Powerfix et équivalent Aldi qui sont souvent similaires.
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty Aldi...Perkside......
Message  jean malbranque 24.02.13 20:53
et qu'elle serait alors ton opinion sur leur gamme électro portative?
Parce que la leur ponceuse ne semble pas être une orbitale....ou je me trompe?
jean malbranque
jean malbranque
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty comparatif Aldi (Top Craft) et Lidl (Parkside)
Message  zapp 27.02.13 2:02
Ayant une maison dans laquelle je bricole souvent j'achète aussi des machines électroportatives. J'ai comme beaucoup essayé différentes marques, mais toujours dans un budget restreint. Donc pas question d'acheter de Festools et autre bijoux. J'ai pu y gouter dans le cadre d'un boulot, ce sont de merveilleuses machines mais qui ne sont pas raisonnablement dans mon budget.
J'ai donc eu des machines premiers prix, dont les Top Craft de chez Aldi. Et j'ai pas mal de Parkside. Franchement je n'ai plus aucune machine Top Craft qui fonctionne, c'est vraiment à éviter. Idem pour leurs accessoires (lame de scie, papier de verre, ...) qui s'usent trop vite, les lames de scies circulaires ont les dents qui cassent, ... Je n'en veux plus, je n'achète plus ce matériel chez Aldi. Par contre les machines Parkside sont très efficaces. Je commence à avoir une belle collection et j'en suis très heureux, elles font du bon boulot. Évidemment ce n'est pas pour les pro, on ne peut pas les utiliser d'une façon intensives. Personnellement j'évite de les faire chauffer, je fait des pauses si nécessaires.
Pour la fraiseuse (défonceuse) qui va être en offre chez Lidl, c'est effectivement une petite machine, mais je la trouve intéressante, j'en prendrai une. Mais c'est clair que ce n'est pas pour faire des meubles, pour ça il faudrait qu'ils remettent en vente le modèle qu'ils avaient vendu un certain temps, une vraie défonceuse qui se respecte. Je l'attend aussi, j'espère qu'ils en remettront en magasin un de ces quatre.
Comme j'habite la frontière (en Belgique, près de Tournai) je lorgne les offres en Belgique et en France, elles ne sont pas toujours pareilles. J'attends la scie sauteuse, la ponceuse à bande, la (grosse) défonceuse, et aussi des lames de scies circulaires pour la scie à onglet radial. Ah oui et la scie à chantourner aussi, je l'ai loupée également !! Et puis leur foreuses sur colonnes avaient l'air bien, j'espère qu'ils en ressortiront aussi.
Zapp
zapp
zapp
Message  niaproun 27.02.13 9:22
zapp a écrit:Bonjour à tous,
Comme j'habite la frontière (en Belgique, près de Tournai) je lorgne les offres en Belgique et en France, elles ne sont pas toujours pareilles. J'attends ..........et aussi des lames de scies circulaires pour la scie à onglet radial.
Zapp
En ce qui concerne les lamesde scie circulaires, il me semble qu'ils vendaient la marque Silverline, si c'est bien celle là que tu recherches, elles sont en vente en pemanence et un peu moins chéres ICI
Perso, même si ce n'est pas de la top qualité j'en ai pris (7 €) afin de pouvoir les monter sur ma Festool et attaquer du bois de récup sans craindre pour une lame à 60 euros que je conserve en super état pour des coupes de précision.
Comme la TS75 change de lame en très très peu de temps ça me va.
Pas la même qualité, pas le même prix, pas de craintes Very Happy Very Happy
Electroportatifs PARKSIDE(2a) - Page 14 Empty défonceuse Parside
Message  claude1 28.02.13 2:19
Pour ceux qui n'ont pas fait attention, elle est en démonstration en vidéo sur le site de LIDL. Ce n'est pas vraiment une défonceuse, mais je crois qu'elle peut rendre service, vu sa maniabilité.
claude1
Banni
