Electroportatifs PARKSIDE(2a)
+81
ElCroco
xiring
david pon
jhp57
vincele
jf.best
FredM34
Shitopicker
zapp
ericvda4
jacques39
Idefixes
jean malbranque
neox
Ouss
clodomir
phil63
Vélobois
Antoine86
guile45
pepz
ced23
Jerome78
tonyproof
stephane80
rafale
J-Y03
Fred_36
feufollet
fullman
BOP95
Fabrice57
romainquad
bello
napo7
Navtom
Vinimont
G-rom
remm
jfring
l'ours
YREM74
Flo_s4a
claude1
TheDuke
kelval
footix_
cuicui
AlexDSL
PhilDeFer
shiva
Haribo93
zapetou
Jerome a Nantes
macbast
lolo_57
Gotcha34
prom84
Amarina
nico4343
85 participants
Page 1 sur 20
Page 1 sur 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
c'st la piece noire qui sert a le retenir sur le dessus qui est cassée.et pourtant le filtre était bien clipsé..on verra demainsil me la change sionon je bricolerait quelque chose..
nico4343- acharné du forum
Re: Electroportatifs PARKSIDE(2a)
nico4343 vient de soulever une question intéressante, ou trouver les abrasifs à par chez Lidl ? je vient de chercher sur le Web et j'ai pas trouver avec les mêmes trou d'aspiration .... heureusement que j'ai trois boite d'avance et que je m'en sert pas tout les jours !
Amarina- posteur Régulier
Moi perso pour les abrasifs, comme je n' en ai plus, je les achète en gsb et fais les tous, j' ai gardé une pièce d' origine.
Une solution de dépannage.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Oui c'est sur que c'est une solution de rechange, mais à condition de s'en servir qu'à titre exceptionnel, car en cas de besoin régulier bonjour la perte de temps...
Bon au pire faut espérer que Kompernass maintienne la vente de ces abrasifs pendant un moment ^^ sinon il est possible que les ponceuses delta puisse évoluer mais pas au niveau des abrasifs.
J' ai un jeu d' emporte pièces, donc les découpes sont réalisées relativement rapidement.
J ai pu échangé ma ponceuse contre 1 neuve..mais par sécurité je vais mettre 1 joint qui retiendra le le sac au cas ou
avis aux bricoleurs, nouvelle offre bricolage Lidl jeudi 17 mai prochain ici: http://lidl.webalogue.fr/?c=12Mai2#/12Mai2/page/12/
entre autre poste à souder Parkside, panneau de rangement pour outils, mastics, et même un groupe électrogène Parkside...
Connaissez-vous la marque SISTA pour les mastics? Apparemment ça fait partie du groupe Henkel comme Rubson...
S'il y en a qui ont testé ces mastics, que valent-ils?
Merci pour vos retours
prom84- je prends du galon
le groupe électrogène me tente bien ^^
Pour ce qui est des cartouches de silicone je ne sais pas, par contre j'ai tester le scotch de masquage pour la peinture et c'est de la très bonne qualité, et surtout le prix est plus intéressant !
les pinces étau et les baguettes de soudure me tente bien des membres ont déjà testé ?merci
moi aussi j'ai fait l'erreur, c'est powerfix qui fait les pinces et les electrodes milles excuses
Gotcha34- je prends du galon
le poste à souder est trop faible, la 2.5, c'est le maxi et il va thermiquement disjoncteur toute les minutes.
pour avoir quelque chose de correct, il faut au moins 120/130E pour passer de la 2.5 en quasi continu.
en plus, pour 10€ de moins, on a un bidule en 130A chez bricodepot.
KY260- complétement accro
prom84 a écrit:Bonjour,
le groupe électrogène m'intéresse beaucoup.
C'est un 2800w dont 2600w en continu pour 199€. Pour comparaison en GSB à 199€ c'est des 2400w maxi 2000w en continu...
lolo_57- petit nouveau
KY260 a écrit:le poste à souder est trop faible, la 2.5, c'est le maxi et il va thermiquement disjoncteur toute les minutes.
En effet en plus il n'est pas ventilé celui du BD oui... bref il faut toujours comparer.
Moi j'ai celui-ci :
Il est ventiler et fonctionne aussi bien en 220 V ou 380 V .
Maintenant je trouve celui de chez Lidl pas mal pour le prix, surtout qu'on peu le ramener si il y a un problème tandis que chez Brico machin....
Je ne crache pas sur Brico truc car j'y vais souvent mais la qualité des outils sans marque laisse vraiment à désirer, alors pour deux outils presque identique je préfère celui de chez Lidl même pour quelques euro de plus ^^
Pour ce qui est du groupe électrogène, si on le compare a celui de Brico pour le même prix, celui de chez Lidl a une poignée escamotable et des roues en plus, et il est plus puissant.
seul bémol, il a visiblement pas de prise 12 Volts mais on peu s'en passer même si c'est un plus.
re, je vient de faire une recherche et comme toujours cet outil est un clone de ce qui ce fait chez Einhell, référence:pse 2800 a1.
Une vidéo de la bête :
Il était au prix de 249.90 l'année dernière chez Lidl.
oui à part pour la barre traction qui est différente.
Celui à 249.99 était différent, il avait le réservoir en plastique.
Les 2 fabriqués en Chine probablement.
Désolé de contredire mais chez Brico Dépot la garantie existe aussi, minimum un an. Chez Lidl on peut le ramener pendant un mois après c'est plus compliquer.
Et chez l'un comme l'autre le but n'est pas de vendre des produits à problèmes.
Je reviens vers vous car je rencontre un problème avec ma scie sauteuse Parkside.
J'ai voulu couper un morceau de 4cm * 60 cm dans une façade de 10cm*60cm avec ma scie sauteuse Parkside pour mettre au dessus de mon micro ondes.
Pour cela, j'ai mis un morceau de plan de travail sur 2 tréteaux et fixé la pièce à découper avec des serres joints en serrant le plan de travail et le tréteau.
Pour guider, j'ai mis une règle en métal serrée avec de serres joints.
Problème: au bout de 10 cm la lame s'est mise en travers ( ça a dévié dans le bon sens vu que c'était pas dans la partie à garder). La coupe est par contre sans éclats.
Ensuite, je décide de mettre une lame toute neuve (avec la précédente j'avais du faire 3 découpes donc quasi neuve) en repartant du côté opposé et là par malheur ça a dévié dans le mauvais sens.
Cependant tout n'est pas perdu car j'ai encore droit à un essai vu que je peux partir du bas de la façade (il me reste assez de largeur).
voilà je n'ai pas eu ce problème en réalisant mes jambages autour des colonnes avant, je pense donc que ça vient du fait que la pièce à découper n'est pas large.
C'est vrai que c'est la première fois que je découpe dans un morceau si étroit.
Je pense donc dans mes essais suivants (je prendrai un autre morceau pour ne pas gâcher ma dernière chance avant de racheter une facade) mettre un martyr en dessous plus large et tout couper ( ça fera une épaisseur de 4 cm en tout).
Qu'en pensez-vous?
Avez vous eu ce type de problème avec votre scie parkside? et avez vous trouver l'astuce pour que ça ne dévie pas.
PS: le mouvement pendulaire était désactivé.
Qu'en pensez-vous?
Dans quel type de bois ? et quelle épaisseur ?
J'ai eu ce problème avec du sapin dans 5 cm d'épaisseur, solution : activer le mouvement pendulaire, une très bonne lame (car certaine lame sont trop flexible) et une vitesse soutenu.
Ne pas forcer sur la machine, la laisser faire sont travaille a sont rythme ^^
Merci Amarina pour ton retour. C'est pourtant pas très épais: façade de 2 cm d'épaisseur (c'est la facade abstrakt de chez ikea). Il s'agit de panneau de fibre de bois en plus ça fait de la poudre de bois rapidement en sciant donc il faut souffler sans arret pour voir le trait de scie (dommage qu'il n' y ai pas de souffleur intégré sur la parkside option bien pratique qui n'est pourtant pas aussi courante sur les sauteuses que le mouvement pendulaire
C'est vrai que le bois est dur quand même
pour le mouvement pendulaire tu préconises quelle position (1, 2 ou 3) pour une coupe propre (je pensais au 1) et je suppose vitesse minimum 5.
PS: pour la lame c'était la parkside clean wood numéro 3. peut être prendre une meilleure lame? as tu des ref à me conseiller?
nico4343 a écrit:...quelqu'un connait une adresse pour trouver des abrasifs pour cette ponceuse??a part lidl
Avec la machine, il y avait une feuille (en plus de la notice) avec une adresse ou tu peux commander les abrassifs (avec les tarifs)
Sébastien... (du 43 aussi...)
macbast- petit nouveau
Je reviens vers vous pour le problème que je rencontre avec ma scie sauteuse Parkside.
J'ai récupéré une chute de panneau de fibre de bois un peu moins épaisse 14mm pour faire des essais.
J'ai tout essayé comme réglage: sans mouvement pendulaire puis pendulaire 1, 2 et 3 rien à faire ça part de travers dans les 5 premiers cm.
Je précise que les lames utilisées sont les parkside clean wood HCS et la parkside Hardwood BIM.
Je dispose également d'une scie sauteuse pendulaire premier prix Practyl LM 600W et j'arrive à couper droit sans problème avec une lame hardwood BIM Bosch.
Comme la Practyl n'a pas le système d'attache rapide je ne peux pas tester avec la lame bosch sur la parkside.
Je vais passer chez LM demain pour acheter une lame Bosch Hardwood et voir si ça scie droit avec la Parkside.
Sinon , je pense que ma scie a un problème et elle va aller direct chez le SAV (au bout de 4 mois .....)
Pourtant j'avais découpé du melaminé avant et pas de problème...
J'espère que ça vient de la lame (la clean wood n'est pas bi metal et chauffe très rapidement) parce que sinon je suis parti pour minimum 1 mois le temps que le SAV m'en renvoie une autre.
oui c'est bizarre, la mienne ne part pas de travers, sauf si je coupe du bois dur et de gros diamètre !
Ce doit être un problème de lame, enfin je l'espère pour toi ^^
J'ai déjà couper du mélaminé en 18 mm sans que ça parte de travers, avec ou sans mouvement pendulaire.
le guide de la lame n'a pas un problème ? la roulette est bien libre ? je sais que je met toujours une goute d'huile ou de WD40 au niveau du guide et de sa roulette.
oui j'espère que ça vient des lames. Pourtant elles étaient neuves (c'était celles fournies avec la scie parkside + un jeu de lame parkside que j'avais pris en plus) mais peut être qu"elles sont trop souples pour ce type de bois qui c'est vrai semble plus dur que du mélaminé.
c'est vrai que je n'ai pas regraissé donc je remettrai une goutte d'huile aussi.
je vais aller acheter la même lame Bosch que sur ma Practyl et si ça part toujours de travers même en regraissant c'est qu'il y a un gros problème je pense car même avec la practyl pendulaire qui est pourtant le bas de gamme ça coupe droit
Sinon Amarina, quand tu utilises ta scie Parkside et que ça coupe droit, c'était avec les lames Parkside uniquement ou avec des lames d'une autre marque?
PS: La roulette a un peu de jeu côté gauche et droit(mais ça ne m'a pas forcément choqué car sur la practyl aussi). Est ce que c'est le cas sur la tienne aussi?
pour ma part j'utilise beaucoup de lame bosch car j'en ai acheter un gros gros stock pour presque rien, sinon j'utilise aussi les lames parkside, et dans les deux cas pas de problème.
il y a souvent un léger jeux au niveau de la roulette, mais en général moins d'un millimètre.
Bon j'ai refait des essais en achetant les lames bosch identiques à la practyl et toujours le même problème.
Ma scie sauteuse va donc partir en SAV. Je vais faire la demande ce soir.
Si des membres du forum ont une expérience du SAV Kompernass, ce serait sympa de faire un retour.
Très déçu que la scie n'est tenue que 4 mois surtout que je suis en plein travaux d'installation et que ça va me retarder
Bonne soirée
Bonne soirée
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
Page 1 sur 20
