Réparation portillon extérieur.
Bonsoir à tous.
Chez mes parents j'ai récemment remis en état un portillon extérieur en bois.
Le soucis était que la partie basse coté gauche était pourrie sur plusieurs centimètres je transpercais presque le montant du portillon.
J'ai donc essayé en premier temps de reboucher avec une pate à bois , mais celle-ci ne séchant pas j'ai trouvé l'astuce de couler de la colle à chaud et de remplir les 2 derniers millimètres avec de la pate à bois.
Ca a fonctionné et j'ai pu repeindre le portillon avec une peinture bois extérieure climat extreme.
Mais là aujourdhui je m'apercois que la peinture est bombée à cet endroit là et que si j'appuie c'est comme mou en dessous comme si il y avait eu du retrait sous la peinture.
Avez vous des idées de ce qu'il s'est passé et la solution pour y remédier si je suis amené à devoir reprendre le portillon ?
Merci à vous
BICK
Merci à vous
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Réparation portillon extérieur.
Bonsoir BICK,BICKFORD a écrit:Bonsoir à tous.
Merci à vous
BICK
Peux tu nous montrer une photo du portillon en question. Ce serait plus facile de t'aider à résoudre ton problème. Il va peut être falloir hanter la partie pourrie.
Gilou
gilou- très actif
Je te fais ça demain matin merci
BICK
BICK
+1, il faut virer tout ce qui est pourri et le remplacer par du neuf.
J-Max.fr a écrit:+1, il faut virer tout ce qui est pourri et le remplacer par du neuf.
J'ai tout viré au ciseau à bois et à la souflette mais j'aurais surement du redécouper une chute dans du contreplaqué plutot que de m'emmerder avec ma colle à chaud et ma pate à bois ...
BICK
» Réparation de mon portillon
» Decoupe laser portail et garde corps.
» Portillon bois
» Portillon de Jardin
» PORTAIL COULISSANT 5m + PORTILLON
» Portillon bois
