Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Trophée pour une compétition de judo
+8
BICKFORD
Zarkann
12 participants
Trophée pour une compétition de judo Empty Trophée pour une compétition de judo
Message  Zarkann Ven 8 Juin 2012 - 0:11
Voici une "petite" réalisation pour une compétition de judo
Il s'agit d'un trophée pour un tournoi de judo qui aura lieu dimanche prochain
Il est composer de deux essences, du Houx (le bois claire) et de l'amarante pour le bois foncé (violet)
Outre la sculpture qui a demandé environ une vingtaine d'heures d'usinage, je voulais attirer votre attention sur le motif créer avec l'amarante
Il s'agit d'un collage avec un bouvetage en dents de scie avec un usinage en forme d'ellipse
dans le plan X > Z (autrement dit perpendiculaire a la table)
Pour la Sculpture, j'ai réaliser le STL avec Aspire et l'usinage avec Cut3D
Pour l'écriture en japonnais j'ai créer un DXF a partir d'images sous Aspire et programmer l'usinage avec Cambam
Pour les ellipses j'ai réaliser le STL avec SolidWorks et l'usinage avec Cambam
Nota: il ne faut pas oublier de redéfinir la résolution des fichiers STL sous SW avant sauvegarde car sinon on obtient une éllispe avec de grosses facettes (Merci a David pour l'info Wink )
Résolution par défaut
Trophée pour une compétition de judo Allips10
Résolution améliorée
Tolérance déviation 0.04mm
Tolérance d'angle 2.6°
Trophée pour une compétition de judo Allips11
Voici les images:
Trophée pour une compétition de judo Imgp1725
Trophée pour une compétition de judo Imgp1726
Il ne me reste plus que le ponçage finale et ce sera fini
@++ Eric
Trophée pour une compétition de judo Miniba10
Zarkann
Zarkann
Trophée pour une compétition de judo Empty Re: Trophée pour une compétition de judo
Message  BICKFORD Ven 8 Juin 2012 - 0:22
Rien à dire de plus que ... magnifique !
le coté brut du bois non traité donne à ce trophé toute sa grandeur , j'aurais comme premier reflexe de sentir la pièce !
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  chado Ven 8 Juin 2012 - 0:22
Plus tôt Bonjour vu l'heure. (l'horloge marque 23:23 alors qu'il est 00:23. Il est situé où le serveur du forum? Ou un oubli du passage à l'heure d’été)
Superbe trophée.
Y a pas à dire, la CN c'est quand même chouette pour du rond de bosse.
Et Bravo pour les explications logicielles. Il faut vraiment savoir jongler avec les 4 programmes que tu as employés.
Message  Zarkann Ven 8 Juin 2012 - 0:59
Bonjour Donc Smile
Oui c'est important de jongler avec différent logiciel car Par exemple Cambam ne gère pas les gros fichier 3D alors que Cut 3D les génère en quelques secondes
Par contre Cambam va permettre certaine chose en 3D que ne permet pas Cut3 (ex: définir des limites a l'intérieur d'un STL
Aspire quand a lui est plus spécialiser dans les bas reliefs alors que Solidworks va me permetre d'obtenir des formes géométrique en STL ou en DXF avec un précision redoutable
Vectric Aspire permet surtout de travailler a partir d'images, dans la démarche on importe une image, puis on fait un détourage vectoriel (un peut comme dans photoshop) avec un différence quand même c'est que les vecteur ont une position dans l'espace X Y Z)
Là on a deux possibilités:
Soit on exporte les vecteur en DXF pour faire de la 2D
Soit on extrude les formes avec différents outils pour réaliser une modélisation 3D (bas relief)
Pour finir on peut utiliser l'image de départ avec une fonction qui extrude différents niveaux
de gris, on obtient alors un texture qui vient se plaquer sur le motif
Voici des images d'exemple
L'image de départ:
Trophée pour une compétition de judo Tyrann10
La vectorisation :
Trophée pour une compétition de judo Terex-10
La modélisation:
Trophée pour une compétition de judo Tirex10
Le placage de la texture:
Trophée pour une compétition de judo Tirex211
Il reste encore du travail en matière de modélisation mais bon ça donne une bonne idée des possibilité du logiciel
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Strib Ven 8 Juin 2012 - 7:06
Tout simplement impressionant !
Tu t'y es pris comment pour le bouvetage ?
http://www.strib.fr
Message  Zarkann Ven 8 Juin 2012 - 8:47
Bonjour Strib
A la Toupie et avec ce type de fers Trophée pour une compétition de judo 00024377
Il faut d'abord assembler les deux premiers morceaux, puis on recoupe la partie fine, et on repasse a la toupie en utilisant les même hauteurs que le premier bouvetage
Trophée pour une compétition de judo Sans-t18
Ensuite on peut soit faire un rayon comme ci-dessous à la toupie ou une éllipse a la CN
Trophée pour une compétition de judo Sans-t19
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  damien58 Ven 8 Juin 2012 - 9:01
Salut Eric et félicitations !
Ton trophée est de toute beauté !
Amitiés, Damien.
Message  dudu Ven 8 Juin 2012 - 10:00
Salut Eric,
Chapeau bas!
Cette réalisation est magnifique! Je comprends pas tout au niveau de la CN, mais le résultat est au top!
Trophée pour une compétition de judo Dessan10    Olivier
Message  Strib Ven 8 Juin 2012 - 12:38
Ok, merci pour l'info
Le rendu est super !
http://www.strib.fr
Message  6°sens Sam 9 Juin 2012 - 21:50
Bonsoir Eric,
... RESPECT !!!
Message  pili Sam 9 Juin 2012 - 22:24
Je rejoins l'avis des autres ! Surprenant et vraiment Superbe !!!
Message  plang Dim 10 Juin 2012 - 11:06
Extra l'effet que donne le bouvetage et les deux différentes essences, avec l'arrondi. Bravo!
plang
plang
Trophée pour une compétition de judo Empty Superbe réalisation
Message  lfeliu87 Dim 18 Juil 2021 - 18:13
Super boulot de numérisation
Est-ce que c'est possible d'avoir le fichier stl?
Merci pour votre retour
LF
lfeliu87
lfeliu87
Message  sangten Dim 18 Juil 2021 - 18:39
Bienvenue ami Ifelius87
Ce post date de 2012, j'ai bien peur que ce soit un peu ancien
Message  lfeliu87 Mar 20 Juil 2021 - 20:36
Je l'admet tout à fait cela fait 9 ans maintenant
Mais je caressais quand même un petit espoir.
Bref merci quand même
Bonne soirée
lfeliu87
lfeliu87
Message  dh42 Mer 21 Juil 2021 - 0:27
Le pb c'est surtout qu'Eric ne passe plus très souvent sur le forum, donc il risque fort de ne pas voir ta demande même s'il a encore le fichier. (dernière visite en janvier 21)
