adhérence courroie
adhérence courroie
J'ai une rabo dégo chinoise italienne (Damato) en 260mm, 3 fers (pas ceux livrés avec mais des bons et bien affuté), moteur mono 3Ch (2200W). Il s'avère que dans du chêne et autre bois un peu dur, j'arrive à faire caler la rotation de l'arbre. La passe et d'environ 2mm. Le seul moyen d'éviter ce phénomène est soit de reduire la passe ou de jouer sur l'embrayage pour réduire ma vitesse d'avance, mais du coup c'est lo,g !
Cependant, je sais qu'il existe des sprays qui augmentent l'adhérence des courroies (la mienne est trapézoïdale). En avez vous déjà utiliser ?
Merci pour vos réponses.
Romain
Romain
Romain- petit nouveau
Re: adhérence courroie
oui, et ça va bien.
KY260- complétement accro
Ah bon? et on en trouve ou? j'ai précisément ce genre de problèmes, et je n'ai jamais entendu parler de ce produit
Autant sur ma perceuse, que sur le compresseur, que sur la ponceuse à bande... je suis un maudit des courroies
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Oui, il existe des sprays pour cela (loctite 8005 par exemple)
Un truc de grand mère, enduire les poulies et la courroie avec une gousse d'ail !!!
Merci pour vos réponses, je vais probablement en acheter et je vous ferez un retour après utilisation.
» courroie de rabot degau inca
» courroie SAR FOX
» COurroie scie circ combi bientot defaillante ?
» Courroie plate
» courroie emco 8
» courroie SAR FOX
» Courroie plate
» courroie emco 8
