une machine à faire des tuyaux de descente pluviale
voici quelques photos d'une des machines que j'avais réalisé quand j'étais encore en activité, j'ai fait la conception ( sur inventor 2008), les plans, très peu d'usinage (j'avais des tourneurs et un fraiseur à l'époque), mais j'ai fait le montage et le réglage.
la machine fait env. 10 ml de long entièrement en aluminium (sauf les galets et les axes), elle pèse env.750 kg fonctionnement entièrement automatique.
il est évident qu'aujourd'hui je suis dans l'incapacité d'en refaire une autre (par manque de moyen technique).
si le sujet vous intéresse, je vous montrerais quelques autres réalisations de l'époque,
mais je ne suis pas encore démuni, je peu encore faire pas mal de choses.
place aux images:
petit problème, mes photos passent pas..........
j'ai le message suivant : Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 207 Ko),
comment faire
place aux images:
comment faire
grizzly12- posteur Régulier
Re: une machine à faire des tuyaux de descente pluviale
Il ne faut pas joindre un fichier, regarde ici :
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
J'ai hâte de voir ça
Antoine- complétement accro
j'essaye :
çà marche
une vue globale de la machine, j'ai réalisé pour le même client une machine pour faire des tuyaux rond en zinc et une pour en faire en aluminium de section rectangulaire les photos sont un peu mélangées mais les machines sont identiques sauf le profil
support du vérin pneumatique qui sert à plaquer le tuyau sur la table de la scie (coupe auto en fin de cote)
capteur pour les dimensions : le premier pour ralentir (vitesse de profilage entre 20 et25 ml minute suivant réglage) et le second pour l' arrêt.
vue du banc de stockage avec ses deux vérins d'éjection
quelques essais
un des deux vérins d'éjection
vérin de pilotage de la scie
les deux machines installées chez le client
il est certain qu'avec les machines que j'avais à cette époque : tour num,2 centres d'usinage, découpe jet d'eau, cisaille et plieuse en 3ml pour 6mm + différent tours et fraiseuses conventionnelles, cela simplifie beaucoup les choses.
A bientôt pour d'autre réalisations de l'époque (maintenant révolue suite à la crise et d'une liquidation au bout de 10 ans) et pour celles que j'ai faites et que je suis encore en mesure de faire aujourd'hui
çà marche
quelques essais
Salut Grizzly12, bienvenue sur ce forum.
Ca c'est de la machine.
Je savais bien qu'un jour j'aurais eu l'air bête avec ma petite scie
Je m'incline mais je ne m'avoue pas vaincu
Nouveau projet https://youtu.be/oMs0HQ_BWy8
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
En tant qu'étudiant en maintenance industrielle, et passionné d'élec, pneumatique, hydrau, méca... je suis très intéréssé et fan de ce que tu fais !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:En tant qu'étudiant en maintenance industrielle, et passionné d'élec, pneumatique, hydrau, méca... je suis très intéréssé et fan de ce que tu fais !
nuance : que j'avais fait car tout ça date de 2008
c.phili a écrit:Salut Grizzly12, bienvenue sur ce forum.
je t'avais fait une réponse, mais quand je l'ai validée elle est partie je ne sais où et je n'arrive pas à la retrouver...
alors je recommence :
non, t'a pas l'air bête avec ta petite scie, bien au contraire, je l'ai suivi jusqu'au bout et c' est formidable ce que tu a fait avec le matos dont tu disposes, (je suis pas sur d'en faire autant)je n'ai pas regardé ton nouveau projet, mais je vais le faire demain.
si tu avais à ta disposition ce que j'avais à l'époque : qu'aurais tu été capable de faire
mais aujourd'hui toutes ces belles bécanes pour travailler ne sont plus que de douloureux souvenir
après 10 années de fonctionnement, je n'ai pas survécu à la crise et fin 2009 tout a été liquidé, mais bon cela fait parti de la vie avec ses bons et mauvais moments en tout cas cela m'a permis de faire autre chose :
de la forge et des couteaux en damas, mais là je ne suis qu'un débutant :
un petit meuble pour poser mon ordi (après mon déménagement forcé suite à la saisie de ma maison) et a cause duquel j'ai laissé une demi phalange sur l'index gauche, car j'étais dans la lune
mais à quelque chose malheur est bon j'ai repris, en attendant que ça passe, mes pinceaux pour refaire quelque toiles :
bon, mais pas tout le même jour, la prochaine fois je mettrais la réalisation de mon back stand
Désolé pour ton entreprise mais avec la crise ce n'est pas facile.
Si tu aime les pinceaux, un petit site qui te plaira, c'est celui de mon frère http://cloetpatrick.eu/
Désolé pour cette fin malheureuse.
Par contre je vois à ton fil que tu maitrise l'automatisme, si cela n'est pas trop demandé, je butte sur un problème de surveillance de niveaux de copeaux.
J'ais fait un fil :
http://www.metabricoleur.com/t1565-surveillance-niveaux-des-copeaux-dans-sac-aspirateur?highlight=niveaux+copeaux
Au cas ou une idée te viendrais, je te remercie par avance
Rémy
J'ais fait un fil :
Rémy
tenurby- acharné du forum
» Script pour faire les origine machine
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» Dans la rubrique des vieux outils
» Bons tuyaux…
» De la gaine pour mes tuyaux !
» Bons tuyaux…
