35 €
Quelques outils
Quelques outils Empty Quelques outils
Message  Patrick94 Lun 18 Nov 2024 - 23:04
Je suis en train de faire quelques meubles assez différents de ce que j’ai fait jusqu’à présent (je vous montrerai cela quand ce sera plus avancé….) et je me suis rendu compte que certains outils pourraient grandement me faciliter le travail.
Le premier de ces outils est un étau de sculpteur :
Quelques outils Modele10
On en trouve fréquemment sur LBC mais souvent en piètre état et à des prix indécents puisque c’est devenu un objet de décoration….
J’ai donc décidé d’en construire un. A vrai dire, j’avais un peu hésité : la partie bois ne me posait pas de problème mais les renforts métalliques me gênaient un peu…..
Finalement je me suis lancé.
Les fournitures :
Quelques outils Fourni10
Un morceau de hêtre de 70 mm d’épaisseur x 150 mm de large, une vis de presse que j’avais en stock, deux plaques de fer de 8 mm d’épaisseur pour les renforts et une planche de hêtre de 27mm pour les cotés (je l’ai finalement remplacée par une chute de noyer). Le morceau de hêtre de 70 mm n’était pas de première qualité avec un début d’attaque de xylophages mais il fera l’affaire. Il manque sur la photo 1 m de fer plat de 14 x 5 et 40 cm de carré de fer de 12 x 12.
Après avoir dessiné l’ensemble (l’étau mesure 450 mm de long, 130 mm de large et 230 mm de haut), je tire les quelques gabarits nécessaires :
Quelques outils Gabari11
(Désolé, les gabarits ont été photographiés après la construction et ils ont un peu souffert…..).
Je vous passe le débit et le rabotage (le hêtre est tiré à 60 mm d’épaisseur). La partie bois est simple. L’assemblage de la semelle avec le mors fixe est fait par queue d’aronde.
Comme d’habitude, je commence par les tenons (je donne quelques « tuyaux » qui pourront être utiles aux débutants, que ceux qui connaissent cela depuis longtemps m’excusent). NB le mors fixe n’est pas coupé à sa longueur définitive, cela facilite les serrages.
Quelques outils Queue_10
Sur ces grosses pièces, il faut procéder comme pour un tenon classique: on fait une coupe horizontale de 5-6mm de profondeur (coté droit de la première queue sur la photo) puis on descend la coupe en diagonale sur le coté visible. NB lorsqu’on fait cela, il faut que la scie reste engagée sur la totalité de la largeur de la pièce de bois, c'est-à-dire qu'elle reste dans le trait horizontal de 5-6mm qu’on a fait auparavant :
Quelques outils Queue_11
Puis on retourne la pièce, on descend le deuxième coté en diagonale et on redresse ensuite la scie pour finir la coupe. De cette façon, il est beaucoup plus facile de faire une coupe propre que si on coupait directement à partir d’un seul coté.
Je fais ensuite sauter les parties entre les tenons au ciseau à bois:
Quelques outils Queue_12
Ensuite je présente les tenons pour tracer les queues :
Quelques outils Queue_13
Les queues sont découpées à la scie à main :
Quelques outils Queue_14
NB, je donne un peu « d’entrée » à mes tenons : je scie à l’extérieur du trait en parement et sur le trait en contreparement :
Quelques outils Queue_15
Les parties latérales sont éliminées à la scie, la partie centrale au ciseau à bois:
Quelques outils Queue_16
L’assemblage terminé (avec vue sur les attaques de xylophages que j’ai rebouchées avec de la pâte à bois) : Quelques outils Assemb13
Le haut des mors est découpé à la scie à ruban :
Quelques outils Decoup10
L’assemblage des protections latérales de la vis est fait simplement avec des tourillons :
Quelques outils Assemb14
Avant collage, je défonce une rainure à deux étages sur le socle pour permettre de fixer l’étau sur l’établi :
Quelques outils Rainur10
La partie supérieure de la rainure mesure 24 mm de large et 15 mm de profondeur, la partie inférieure traverse la semelle et a une largeur de 16 mm.
La fixation sur l’établi se fera par le biais d’une tige filetée de 16 mm sur laquelle j’ai soudé un écrou carré de 24 x 13mm.
Quelques outils System10
Les pièces en bois de l'étau reçoivent une couche généreuse de cire pour assurer une bonne glisse du mors mobile (j'ai utilisé une cire teintée à l'orcanette que j'avais préparée pour des meubles en poirier et qui me restait en assez forte quantité).
Dernière pièce en bois avant les parties métalliques : le manche de la presse. Le tournage ne pose aucun problème : Quelques outils Tourna15
La partie restant dans le mandrin après séparation de la partie tournée servira à tourner la seconde boule qui s’encastre dans l’extrémité du manche et est fixée par une vis.
Fin du premier épisode, la suite prochainement.....
Patrick94
Patrick94
Quelques outils Empty Re: Quelques outils
Message  KOKO 57 Mar 19 Nov 2024 - 0:32
Salut Patrick................yes,enfin un beau sujet bois cheers ,qui plus est " un étau de sculpteur " , as tu trouvé un plan,
ça démarre fort cette histoire tape ,hâte de voir la suite............
si jamais tu veux des détails,des cotes ou des photos,n'hésites pas à demander,j'en ai un en bon état..........et j'ai aussi l'intention d'en fabriquer un,quand je serais grand  drunken
ah oui ,encore une question,c'est quel modèle ta scie à ruban scratch
Message  Patrick94 Mar 19 Nov 2024 - 8:14
Ma scie à ruban est une Holzprofi HBS 530.
Pour l'étau, je l'ai dessiné à partir de différents documents: dessins dans les vieux catalogues (celui que je reproduis en photo est tiré d'un vieux catalogue Gaignard et Millon, probablement des années 20 ou 30) et dans le livre de Gilles Perrault sur la sculpture sur bois et photos sur LBC. J'ai pris ce qui me convenait et j'ai fait un mélange.....
Merci pour ta proposition mais l'étau est terminé. Par contre, ce serait intéressant de comparer les cotes: j'en ai indiqué quelques unes, si tu en veux d'autres n'hésite pas.
Patrick94
Patrick94
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 9:13
Je prends un ticket. Joli sujet
Message  6°sens Mar 19 Nov 2024 - 9:28
Super pas-à-pas, Patrick.
Effectivement on attend la suite avec calme et sérénité.
Message  ebe3 Mar 19 Nov 2024 - 10:10
Hello,
J'en ai un que je viens de retaper il y a pas longtemps j'adore ce truc et je vais regarder la suite plus très fréquent la menuise sur méta.
Voici le mien.
Quelques outils _dsc1812
Quelques outils _dsc1811
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 11:19
Bon, ben ça rebondit, c'est chouette !
Question aux moustachus : ça sert à quoi ce type d'étau ? Je suis en mal de projet de petite taille, et un petit projet qui joint métal et bois, ça me plait bien.
Message  Patrick94 Mar 19 Nov 2024 - 11:23
Il y a certains serrages de petites pièces qu'il est difficile de faire avec une presse d'établi ou une presse parisienne (je montrerai un exemple dans la suite du post). En plus, les pièces sont surélevées d'une vingtaine de cm par rapport au dessus de l'établi et c'est souvent plus confortable.
Patrick94
Patrick94
Message  ebe3 Mar 19 Nov 2024 - 11:51
Ce type d'étaux est très rapidement démontable une simple vis a travers l'établi celui que je présente est utilisé en sculpture et en chaise très pratique pour les pièces étroites.
Message  Patrick94 Mar 19 Nov 2024 - 13:29
Suite de la construction de l'étau, préparation des renforts métalliques.
Pour la menuiserie, je n’ai pas trop de problèmes mais pour le travail des métaux, je suis plus novice alors que les spécialistes n’hésitent pas à corriger si besoin….
J’ai la chance d’avoir une petite fraiseuse qui m’a été bien utile pour la découpe de ces renforts métalliques.
Je coupe en deux à la disqueuse chacune des plaques métalliques de 8 mm, je trace le contour des renforts en utilisant les gabarits et je perce un trou de 20 mm à la jonction des deux parties de l’équerre.
Quelques outils Percag10
Quelques outils Ebauch10
Ce trou me permet de découper l’ébauche à la disqueuse :
Quelques outils Ebauch11
Je continue à la fraiseuse. Le déplacement latéral de la table croisée (en y si je ne me trompe pas) ne me permet pas de fraiser la totalité d’un coté. Je suis obligé de ne travailler qu’avec le déplacement longitudinal (en x) et de pivoter la pièce pour fraiser chacun des cotés : je place d’abord une cale que je règle parfaitement d’équerre avec la table en utilisant une pinnule  pour faciliter le changement de coté de l’ébauche et rester parfaitement d’équerre.
Quelques outils Cale_d10
J’utilise une fraise d’ébauche pour ramener l’ébauche à la cote finie + 0.5mm. Je n'ai pas de système d'arrosage sr ma fraiseuse, je lubrifie régulièrement avec une burette d'huile de coupe.
Quelques outils Fraisa10
Je prépare les deux cotés sur chaque équerre et je retire les 0.5 mm en trop avec une fraise de finition.
Je termine l’arrondi du haut des équerres à la main en utilisant des limes.
Quelques outils Finiti12
Même travail pour les renforts de mors mobiles et voilà les pièces métalliques terminées.
Quelques outils Ferrur10
NB sur les ferrures du mors mobile, j’ai vissé un carré de fer de 10 x 10 mm que j’ai fraisé à partir d’un carré de 12 x 12. C’est ce carré qui va venir coulisser dans une rainure de 10 x 11 (largeur x profondeur) toupillée dans la semelle de l’étau et renforcée par les barres de 14 x 5 mm qu’on voit en haut de la photo.
Etape suivante : le montage de l’ensemble, rien de compliqué, il suffit de visser :
Quelques outils Assemb15
L’étau assemblé, il manque juste la plaque de protection supérieure. Notez que j’ai collé des plaques de liège sur l’intérieur des mors.
Quelques outils Etau_s10
Etau terminé et fonctionnel :
Quelques outils Etau_t10
Quelques outils Etau_t11
J’ai aussi fait quelques autres outils particuliers, je vous montre cela un peu plus tard.
Patrick94
Patrick94
Message  Hervé-34 Mar 19 Nov 2024 - 13:47
Bonjour !!
Chapeau c'est génial !!
Message  KOKO 57 Mar 19 Nov 2024 - 14:16
Salut Patrick et tous............pfffffffffffffffffffffffff il est vraiment magnifique cheers ,chapeau bas Monsieur.............
perso j'aurai mis du noir sur la partie ferraille du manche Very Happy .............
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 14:35
Superbe !
Message  Patrick94 Mar 19 Nov 2024 - 14:46
KOKO 57 a écrit:Salut Patrick et tous............pfffffffffffffffffffffffff il est vraiment top cheers ,chapeau bas Monsieur.............
Excellente remarque, je ferai cela quand j'aurai un peu de temps et pas l'utilisation de cet étau.... j'ai utilisé une peinture en bombe de chez Lidl pour les ferrures, je ne trouve pas cela terrible et la peinture reste fragile très longtemps.
Patrick94
Patrick94
Message  KOKO 57 Mar 19 Nov 2024 - 15:30
re..................vla quelques photos du mien par ici
Alain,tu commence le tien quand ,une bagatelle pour toi cheers cheers
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 15:49
KOKO 57 a écrit:re..................vla quelques photos du mien par ici
Je peux pas pour l'instant, faut que je me procure le pantalon et les chaussures !
jesuisdehors avec nono et mac givré...
Message  KOKO 57 Mar 19 Nov 2024 - 16:57
re..............Alain,ça c'est petit Evil or Very Mad
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 17:45
Smile Smile Smile
Petit mais mignon. On t'aime mon Lolo
Message  Patrick94 Mar 19 Nov 2024 - 17:50
Quelques autres outils :
J’avais mis un lien il y a quelques temps sur un petit film montrant la fabrication d’un fauteuil Louis XV  à l’école Boule fabrication fauteuil Louis XV. Sur ce film, on voit à partir de 5min 33 l’élève utiliser une boite à tenons pour couper ses assemblages. J’avais trouvé cela très intéressant et je me suis rendu compte qu’il y avait eu un article il y a deux ou trois ans dans un numéro du Bouvet pour décrire la fabrication et l'utilisation de ces outils de chaisier. La boite à tenons s’utilise avec une scie à araser spéciale et un outil pour tracer les tenons ; le bilboquet. Voilà quelques dessins tirés du vieux catalogue Gaignard et Million.
Quelques outils Outils12
J’ai donc décidé de faire une boite à tenons et sa scie. Pour la boite à tenons, je me suis largement inspiré du modèle présenté dans le Bouvet. Je n’ai pas fait de photo de la construction mais c’est extrêmement classique avec des assemblages à tenon/mortaise. La boite mesure 31 cm de coté et la section des cotés est de 55 x 60 mm.
Quelques outils Boite_13
J’ai adopté l’amélioration décrite dans l’article du Bouvet en ajoutant un cadre mobile qui permet de couper des arasements en biais dans les deux sens.  Le cadre a une épaisseur de 25mm.
Quelques outils Boite_14
Les compas sont découpés avec une scie Hegner dans du laiton de 5 mm.
Quelques outils Decoup11
La boite à coupe s’utilise avec une scie à araser particulière. Je l’ai construite à partir d’une chute de poirier et d’une vieille lame de scie à cadre de 60 cm que j’ai recoupée à 50 cm ce qui m’a permis de décaler les trous de fixation vers le dos de la lame.
Quelques outils Scie_e12
Quelques outils Scie_e11
Quelques outils Scie_e10
Le complément de la scie est la cale qu’on voit sur les photos : la cale permet de régler la position de la pièce de bois à araser dans la boite à tenon. Elle est très légèrement moins épaisse que la distance de la lame à la semelle de la scie (pour tenir compte de la voie de la scie).
Utilisation : on bloque la pièce dans la boite en alignant le trait d’arasement sur la cale.
Quelques outils Boite_15
On remplace la cale par la scie :
Quelques outils Boite_16
Et il n’y a plus qu’à couper…..
Je pense que cette combinaison boite à tenons/scie à araser peut aussi servir à de nombreux autres usages et j’envisage par exemple de préparer une scie avec une lame très fine (japonaise ? mais peut-on percer ce type de lames ?) pour couper précisément des petites baguettes avec des angles compliqués.
Il me reste à faire le bilboquet mais pour le moment, j’en vois moins la nécessité (je vais quand même le faire mais ce n’est pas une priorité).
Patrick94
Patrick94
Message  KOKO 57 Mar 19 Nov 2024 - 18:26
re..............ah ouai ,quand tu t'y met tu ne fais pas semblant What a Face ,t'aurais fait un bon prof toi cheers study .........
pour le petit Alain tongue
Applications d'un étau amovible HiVise BENCHCRAFTED
Quelques outils Hivise10
Cette étau amovible est le genre d’accessoire d’établi dont vous ignoriez la nécessité mais dont vous ne pourrez plus vous passer une fois essayé. Cela peut sembler exagéré, un simple discours marketing mais ce n’est pas le cas.
Il faut savoir que BENCHCRAFTED utilise chaque produit qu'il fabrique dans ses ateliers, au quotidien, et dispose d'un solide réseau de menuisiers professionnels et d’amateurs accomplis qui testent régulièrement ses produits pendant leur phase de développement.
Les applications de l’étau sont nombreuses. Une fois que vous avez une presse verticale dont les mâchoires se trouvent au-dessus de la surface de votre établi (contrairement aux presses d’établi habituelles), vous pouvez tenir toutes sortes de pièces dont la forme n’est pas celle d'une planche.
Cela vous permet par exemple d’immobiliser facilement les parties courbes d'une chaise. Plus important encore, vous pouvez accéder facilement à celles-ci pour les travailler par exemple à la vastringue. Vous pouvez aussi ajuster une mortaise ou dresser du bois de bout.
Augmenter la hauteur de travail vous permet d’utiliser le poids de corps pour la puissance, tout en travaillant de manière très contrôlée. L’étau amovible est particulièrement bien adapté à la coupe de queues d'aronde sur de petits éléments de tiroirs. Il excelle également pour les travaux de sculpture et le travail à la râpe ou à la lime.
La portabilité de l’étau HiVise vous permet de l'emporter avec une boîte d'outils pour travailler au parc sur une table de pique-nique, à l'arrière de votre véhicule, ou de faire des démonstrations de travail du bois au club local ou dans un salon professionnel.
L’étau amovible est un bon choix quand les presses d’établi classiques ne sont pas tout à fait à la hauteur. Il n'est pas étonnant que le fabricant français d'outils pour le travail du bois du 19e et du début du 20e siècle, « A la Forge Royale », ait proposé neuf versions différentes de cet étau adapté aux rampistes, formiers, menuisiers en sièges, en fauteuils, etc. Il existe même une version appelée « Étau pour amateur », destinée aux non-professionnels de l'époque en raison de sa polyvalence.
Message  sangten Mar 19 Nov 2024 - 18:58
re..............ah ouai ,quand tu t'y met tu ne fais pas semblant What a Face ,t'aurais fait un bon prof toi pour le petit Alain
Je confirme.
Message  6°sens Mar 19 Nov 2024 - 22:39
+1
Message  KOKO 57 Hier à 12:38
Salut à tous.................ma remarque n'était pas seulement destinée à Alain,mais bien à nous tous Very Happy study (j'avais juste oublié de sauter une ligne et de mettre des points,maintenant c'est rectifié tongue )...........
Message  sangten Hier à 16:23
Ca ne me dérange pas de le prendre pour moi, bien au contraire. Je suis assez baba devant les réalisations de Patrick, et aurais été très heureux de l'avoir comme instructeur.
